Pompa działa, podaje, ale łańcuch suchy - czy to ok?
Witam,otóż jak w temacie mam problem z ową piłą a w zasadzie z jej rozrusznikiem.Przy próbie odpaleniu,rozrusznik nie pracuje płynnie,tzn zbyt dużo siły trzeba użyć żeby w ogóle nim przekręcić,a jak już przekręci to zrobi jeden obrót i...
Uszkodzila sie linka napedu kosiarki spalinowej MTD. Mam trudnosci w zakupie noawej. W autoryzowanym serwisie dowiedzialem sie ze tej czesci nie ma w "CENTRALI", CENTRALA odsylala mnie do serwisu albo "szukac w autoryzowanym serwisie prowadzacym...
Witam Jak w temacie planuje zakup pilarki spalinowej firmy Stiga 400 Q. Niestety nie znam tej firmy, może ktoś miał stycznośćnz pilarkami tej firmy. Szukałem też opinii Stihla 211 lub Husqvarny 440 ale chyba są to zbyt świeże modele żeby ktoś...
Nie mogę zdemontować uchwytu odciągam pierścień przy uchwycie i szarpie i nic nie schodzi.Można by to pominąć, ale mam problem z udarem Jak wkręce wiertło dociśnięte do końca w uchwycie to przez chwilę jest OK poten uderzająca iglica...
Szukam osób pracujących w serwisie elektronarzędzi, lub mające styczność z naprawami elektronarzędzi. Proponuję współpracę i możliwości dodatkowego dochodu ( zaznaczam dodatkowego !!). Współpraca nie wiąże się z porzuceniem...
pompka olejowa jest dobra , ale łańcuch jest prawie suchy..
Witam, mam problem z silnikiem dwubiegowym od taśmociągu, silnik około 1 kW 2p2 / 2p4, stojan l - 145mm D - 54, a dane 70 zw w połówce, 4 zezwojowa cewka 24 żłobki, na wolnych obrotach pobiera za duży prąd, z rzędu 4A a na szybkich 1,4A, czy...
wita. mam problem z pilarką. otóż dostaje paliwo do gażnika i podaje na cylinder. jest iskra ale nawet nie myśli odpalić. Ostatnio podczas pracy spadła z obrotów i zgasła. od tamtego czasu zero życia. Co może być przyczyną ??? Proszę o pomoc
witam mam pile partner jakis rok od nie dawna gasnie na jalowych obrotach a taksze jak zchodzi z wysokich obrotow naczytalem sie dzis ze moze bo byc zatarcie i yp itd ale wtedy pila nie miala by mocy podczas ciecia .fakt nie kiedy po wlaczeniu jak...
Witam, rozebrałem baterię w swojej wkrętarce, firmy mc allister, i znajdowało się tam 10 sztuk ogniw, o pojemności 1.2 V 1700 mAh, i wymontowałem 9 ogniw z wkrętarki, i dolutowałem 4 ogniwa o mocy 3.7 V i 2400 mAh, natomiast zostawiłem...
Witam, mam do was takie zapytanie jak czytałem wasze opinie to że z częściami ciężko. Poszukuje głowicy do tej kosiarki bo z poprzednej już nić nie będzie i czy można zastosować inną głowice które są dostępne na rynku. Po skończeniu...
Mam partnera 540 też zatartego. Czy to taka firma?. Gdzie można kupić tanie zamienniki lub oryginalne części i z czego pasują do tego modelu? Proszę o podpowiedź
Czesc.Mam problem z kosa spalinowa.Po wlaczeniu dziala prawidlowo ale gdy zrobie sobie krotka przerwe to nie mozna jej uruchomic.Paliwo wylewa sie z karzdej strony (obok gaznika) mimo ze jest wylaczona.Po kilku dniach przerwy mozna znowu go odpalic....
Ja mam podobny problem . Utwało mi się kawałek plastykowej pokrywy przeniesienia napędu ( i sprzęgła ), na którym zawieszony jest naciąg paska napędu . Wystarczyło by tylko wymienić górną pokrywę tego urzadzenia , wartości mniej niż 50...
