OGNIWA W WKRĘTARCE WYMIENIŁEM i co dalej ?
bolsfanwk 2011-09-18 19:43
Witam, rozebrałem baterię w swojej wkrętarce, firmy mc allister,
i znajdowało się tam 10 sztuk ogniw, o pojemności 1.2 V 1700 mAh,
i wymontowałem 9 ogniw z wkrętarki,
i dolutowałem 4 ogniwa o mocy 3.7 V i 2400 mAh, natomiast zostawiłem jedno to stare, do którego był przymocowany chyba jakiś kondensator na kabelku, i styk który doprowadza prąd do wkrętarki po wpięciu baterii.
te 4 ogniwa są nowe z baterii do laptopa po 8 zł szuka, jakieś Panasonic.
i Generalnie miło się zaskoczyłem, bo wkrętarka
ładnie pacowała na tym kilka godzin,
napewno nie będzie to miało wydajności jak na początku,
ale 100 wkrętów wkręci bez problemowo,
przy czym cały czas dysponuje fajną mocą, na dwójce jak dobrze chwycę to jestem ją w stanie utrzymać, ale jak przełożę na jedynkę to nie jestem jej w stanie utrzymać, tzn tego jak się kręci.
I właśnie dziś o 15.10 wsadziłem baterię do ładowarki, jak już padła kompletnie, i jest teraz prawie 20... a ładowarka dalej te baterie ładuje...
i czy to normalne ?
na ładowarce jest lampka która wskazuje że bateria jest naładowana...
boję się że baterie zostaną przeładowane... jeśli ładowarka nie wyłączy automatycznie ładowania, po naładowaniu. To ładować dalej ?
czy wyłączyć ? wiem że baterie od laptopa trzeba sformatować,
czyli rozładować do zera z trzy razy, i potem naładować do pełna...
wkrętarka jest na 12V, natomiast ogniwa z laptopa dają łącznie 13.7 V + 1.2 V ta bateria stara co została...
a na ładowarcie pisze prąd wyjściowy 13.7 V.
PanFleks 2011-09-18 23:15
Re: OGNIWA W WKRĘTARCE WYMIENIŁEM i co dalej ?
Wydaje mi się, że zastosowałeś ogniwa litowo-jonowe, a ładowarkę masz do Ni-Cd. To są różne ogniwa, inny jest sposób ładowania. Moim zdaniem pomysł na wymianę był kiepski i niczego z tym nie zrobisz..
bolsfanwk 2011-09-19 08:47
hmm nie wiem jakie ogniwa były w wkrętarce oryginalnie,
natomiast wczoraj po 6 h ładowania wyłączyłem tą baterię i wkrętarka śmiga jak wariatka :))
także prawdopodobnie opcja święcącej zielonej diody informującej o naładowaniu baterii nie zda egzaminu,
ale wkrętarka działa i 100 wkrętów wkręci i wykręci bezproblemowo :))
??? 2011-09-19 18:50
Ciekawe czy i kiedy te litowe ogniwa eksplodują przy ładowaniu. :>
JK. 2011-09-19 20:49
Fakt, bez zabezpieczenia termicznego i przeciążeniowego, Li-ion długo nie pociągną.
1
