witam mój zdolny pracownik włożył na odwrót baterie z innej wiertarki i coś spalił jak to można naprawić
w pilarce wymieniono łożyska, uszcelniacze, piła ma prawidłowe ciśnienie w cylindrze, jest szczelna, gażnik w innej pile działa prawidłowo, piła odpala, uzyskuje 12500 obr / min. a powinna 14500 obr / min może ktoś wie w czym jest problem
Moja piła po około pół godzinnej pracy w systemie przerywanym odpoczynkami zaczęła podczas pracy na wolnych obrotach metalicznie dźwięczeć, tak jakby pojawił się luz na wale korbowym, albo pękł pierścionek. Dodam że pracuje jak najbardziej...
Witam Mam wykaszarkę spalinową 2-suwową, która jeszcze 2 tygodnie temu chodziła jak żyleta, dziś próbowałem ja odpalić ale kicha, ciężko ja odpalić a jak już odpali to nie zbiera się na obroty i do kilku sekund gaśnie, po tym jest dalej...
Mam kose al-ko i nie wiem co ile czasu powinno się smarować w niej przekładnie kątową oraz czy to normalne że gdy nasmarowałem do oporu od spodu tam gdzie mocuje się żyłke wychodzi smar .
czesc ja zespsolam przez przypadek kosiarke najechalam na kamien no i masz zaczela jeczec i nie miala obrotow, w serwisie powiedzieli mi ze poszedl wal a naprawa bedzie mnie kosztowala. Czy to naprawde moze byc kosztowne? dziekuje elus:)
mam problem z moja pilarka podczas pracy silnik nagle zgasl gdy chcialem uruchomic ja nie moglem ruszc starterem myslalem ze to jest jego wina ale nie po zdieciu oslony zauwazylem ze zblokowalo wal przekrecilem nim i zaczal sie obracac ale juz nie zapala...
Oczywiście można stosować plastikowe koła zębate, ale tworzywo musi być lepsze. Mnie też zfrezowało koło plastikowe. Może wiecie gdzie można to kupić?
Wykonujemy: pomiary elektryczne, pomiary oświetlenia, przeglądy, pomiary elektronarzędzi, pomiary ochrony przeciw porażeniowej, nadzory, pomiary ochronne, środowiskowe, oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, wentylacji, temperatury, wilgotności,...
mam kose spalinowa hitachi cg 23 ea i mi sie popsuła a natomiast mechanizm do odpalania tam gdzie jest ten sznureczek i nie moge tego dostac moze ktos wie gdzie moge to dostac ? Jakis sklep czy cos używanego . Prosze pomóżcie .
Witam. Mam problem z odpaleniem podkaszarki DOLMAR MS-290 C. Otóż jeszcze tydzień temu podkaszarka odpalała od ręki, a dziś próbowałem kilkadziesiąt razy i nic. Wyszło na to, że nie ma iskry. Patrzałem na starej świecy, która jest w...
szukam sprzęgła do kosy spalinowej variolux. Proszę o pomoc.
Witam użytkowników forum. Pękła mi szczotka w szlifierce mimośrodowej Meister Craft MES 420E. W Polsce zdaje się nie ma serwisów tego ustrojstwa. Skąd wytrzasnąć szczotkę, która by pasowała? Będę wdzięczny za informacje...
użytkuje , młotowiertarkę akumulatorową dewalt 28V li-ion od kilku lat jestem z niej bardzo zadowolony, jednak ostatnio zaczęła przy wierceniu pracować nierówno tzn.zwalnia i przyspiesza obroty. może ktoś spotkał się z takim przypadkiem, co...
Witam, Kupiłem dzisiaj Wkrętarką B&D GC1440SF (z Anglii) bateria 14V Nimh. Przeczytałem instrukcję dotyczącą ładowania baterii (napisali żeby na początku ładować 12h). Ale po wejściu na stronę producenta znalazłem instrukcję do tej samej...
