Serwis – pomoc przy naprawach
Kamil 2011-10-16 20:47
1493 2
mcculloch MAC 835AV-problem z rozrusznikiem
Przy odpaleniu,rozrusznik nie pracuje płynnie,tzn zbyt dużo siły trzeba użyć żeby w ogóle nim przekręcić,a jak już przekręci to zrobi jeden obrót i dalej kaplica...
qweasd 2011-10-19 20:16
8530 1
Jak ustawic gaznik
Jak ustawic gaznik przy oleo mac 947 krok po kroku czym regulowac i ile ??
zdzislaw 2011-10-21 16:41
684 1
linka
linka do podkaszarki nigdzie nie dostępna-gdzie dostać
olmek 2011-11-03 19:22
13018 2
Szybko luzujący się łańcuch w pile spalinowej
Jakiś czas temu ojciec kupił piłę spalinową Husquvarna, do prac w ogrodzie. Nie używa jej jednak, bo po każdym użyciu piły luzuje się łańcuch (użył jej z pięć razy). Tzn. pozostaje poluźniony nawet, jak ostygnie. Ponoć nakładanie go na...
zbyszek 2007-09-19 00:00
10544 4
husqvarna 136
miesiąc temu kupiłem na allegro nową piłe Husqvarna 136, przeciąłem ok 8 m3 dłużycy do kominka i padł wał korbowy. żeby nie przegrzać ciąłem po 1m3 na dień. Koszt naprawy to 600zł. 760zł poszło w błoto.
działkowicz 2011-11-16 15:47
810 0
solo 644
brak iskry na świecy czy to możliwe aby uszkodził się moduł zapłonu /cewka/
dudek1022 2011-11-13 19:49
775 0
husqvarna 254
Jaka morze być przyczyna że przy zapalaniu łapie lewe obroty
równe 2011-11-13 17:55
1137 0
stihl ms440
Jakie jest zużycie paliwa pilarki stihl ms440 ?
Skr 2011-11-06 18:56
4131 1
Husqvarna 235 - Jak nazywa się ta część? Można kupić?
Witam Jestem posiadaczem pilarki Husqvarna 235. Niestety po pewnym czasie "padło" mi smarowanie łańcucha. Okazało się, że uszkodzona jest gumowa uszczelka do smarowania łańcucha. Czy można taką część dokupić? Jak nazywa się ta...
sgdtgryh 2011-11-05 21:21
723 0
pilarki spalinowe
pilarka makita dcs 4610. czy ktos wie co oznaczaja litery h l s przy otworach do regulacji/?
mały 2011-11-03 17:19
1432 0
szlifierka oscylacyjna HOUFEK HB 1000
Witam Posiadam szlifierkę oscylacyjną HOUFEK HB 1000 i mam własnie problem z tą oscylacją, przez trzy lata chodziła dobrze. Niewiem gdzie tkwi bład , nie moge jej ustawić papier ucieka raz w góre raz w dół i sie zrywa już nie nastarczam...
stalewiak 2010-12-30 11:14
3934 4
EUROTEC PU202 poszukuje części do tej pompy.Foto jpg
Witam jak w temacie .Proszę zobaczyć na foto .Nie mogę dostać tej części od co najmniej miesiąca ... Pytam sprzedawców i nikt tego nie ma ... to jest chore .Jeśli pompa jest na sprzedaż to czemu nie można dostać tej kocówki która się...
brak 2011-10-22 15:59
1254 1
kosa alko
Witam mam problem z moją kosą zaczeło się od tego że kosa przestała normalnie działać kosiła tylko wtedy gdy ssanie było lekko włączone więc wstawiłem do niej inną działającą świece po wyregulowaniu przerwy ładnie odpaliła i dobrze...
KamilS 2011-10-22 17:34
861 0
Kosa problem z odpaleniem
Witam wszystkich! mam problem i proszę o pomoc. Już wyjaśniam o co chodzi, posiadam kose spalinową firma "no name" jest już drugi sezon i nigdy nie było z nią problemu aż do dzisiaj... w zeszłym tygodniu postanowiłem przygotować sprzęt na...
wilczur 2011-10-16 16:00
3098 5
Włącznik do Einhell BAS 18–2/1HA
Witam, poszukuję włącznika do tej wkrętarki, ten co mam teraz jeszcze jako tako działa ale stracił regulację prędkości po wciśnięciu i pora go wymienić bo praca strasznie niewygodna przy starcie z max prędkości. Najlepiej gdyby to...
1 ... 37 38 39 ... 77
