Ten Bosch jest produkowany w Chinach więc jeśli cię to nie zrazi to do twoich prac typu cięcie np.płytek będzie poręczniejszy,bo jest to szlifierka tzw. jednoręczna.Czyli trzymasz cięty materiał(płytkę) jedną ręką a w drugiej szlifierkę.Metabo bardziej nadaje się do szlifowania większych i cięższych elementów np konstrukcji stalowych.Nie znaczy to że Metabo nie poradzi sobie z Twoimi pracami,jednak ze względu na inne niż w Boschu usytuowanie włącznika (znów ten włącznik)będziesz musiał po każdym włączeniu obracać szlifierkę w dłoni o 90 stopni.Za Metabo przemawia bardzo dobra trwałość(przynajmniej do niedawna),sprzęgło przeciwprzeciążeniowe.Przeciw :do cięcia płytek niezbyt wygodna,szlifierka z twojego linka nie ma gwarancji lepiej kupić słabszy model 6-125(ale bez sprzęgła ok 230zł) z gwar.3 lata. Za Boschem:poręczniejsza do płytek,łagodny start (mniej obciążona przekładnia),elektronika utrzymująca stałą prędkość obrotową pod obciążeniem gwarancja 3 lata.Przeciw :wyprodukowana w Chinach(choć teraz niemal wszystko tam robią,Metabo 6-125 chyba też).Podobny model Boscha 850ce używam intesywnie od prawie roku natomiast ok 4 lata mam 2 Makity i osobiście skłaniałbym się ku Makicie ale to są moje osobiste zapędy Pozdrawiam
Skoro zacząłem tę bitwę to nadal bedę kontynuował. Jakie jest Wasze zdanie na temat szlifierki CELMA http://allegro.pl/item946532836_rewelacyjna_szlifierka_celma_prag_125aeo_fvskle.html Średnica otworu ściernicy mm 22 czy jest to to samo co Gwint wrzeciona M14 tylko inaczej oznaczone / napisane? Ogólnie czy standardowy rozmiar wewnętrznego otworu traczy będzie pasował?
Odpuść sobie Celmę bo na dzień dzisiejszy są lepsze i tańsze firmy. Co było dobre kiedyś teraz jest tylko historią. Przeczytaj uważnie co napisał "jacu" i podejmij decyzję. Mam szlifierkę Bosch 850C i także Tobie ją polecałem mimo że produkowana jest w Chinach. Jest bardzo wygodna w pracy a to przy cięciu płytek jest najważniejsze. Wczoraj będąc w Rzeszowie zaglądnąłem do Leroy Merlin i widziałem fajne wyrzynarki Ryobi w cenie 209zł. Firma należy do tego samego koncernu co AEG i Milwauke. Średnica otwiru tarczy i gwint wrzeciona to standard
Prawda jest ciut inna, bo tylko sprzedawca powie ci czy dany sprzet się sprzedaje i ile jest reklamacji, człowiek który uzywa narzędzia nie ma pojęcia o takich rzeczach. Ale przecież zawsze można posłuchać kogoś kto nielubi boscha, albo ktoś przepada za Metabo bo akurat kupił sobie narzędzie tej firmy;) Prawda jest taka, każde narzędzie które kupisz i ci się sprawdzi będziesz polecał sam. JK Nie wprowadzaj zamętu bo sam piszesz że sprzedawca jest od sprzedaży a klient sam poznaje co narzedzie jest warte i może polecic innym.Dobry sprzedawca powinien wiedzieć do jakich robót konkretne narzędzia są przydatne i w jakich zadaniach się sprawdzą a nie do wszystkiego polecać jeden model który co tu mówić jest toporny w porównaniu z innymi.
Acha zapomnialem dodać że obserwuję od jakiegoś czasu to forum i każdy wątek z twoim udziałem kończy się kłótnią a nawet wyzwiskami.Kolego trochę pokory bo bardzo często nie masz racji a rozpętujesz niepotrzebne dyskusję
Średnica otworu ściernicy mm 22 czy jest to to samo co Gwint wrzeciona M14 tylko inaczej oznaczone / napisane? Ogólnie czy standardowy rozmiar wewnętrznego otworu traczy będzie pasował? Tarcze mają standardowo 22,2 mm. Gwint wrzeciona też jest standardowy, czyli M14. Gwintów metrycznych nie opisuje się w milimetrach, tylko podając wartość, np. M6, M5, M12. Wartość gwintu wrzeciona (czyli to M-ileś) będzie Ci potrzebna jeśli zechcesz dokupić do szlifierki tarczę do polerowania, np, taką, którą nakręcasz na wrzeciono. Co do jednoręcznych i wieloręcznych szlifierek ;-) Moje doświadczenia są takie: "miękką" glazurę lepiej ciąć tradycyjnie, maszynką lub nawet nożykiem i przełamywać. Do gresowej terakoty lepiej użyć stacjonarnej przecinarki, ale dodatkowo z bardzo dobrą tarczą, bo to cholerstwo twarde jak diabli i lubi się łamać. Szlifierką dobrze wycina się jakieś drobiazgi pod balustradę, futrynę, etc. Ogr - im więcej alternatyw będziesz teraz wyszukiwał, tym trudniej będzie Ci podjąć decyzję ;)Skup się na dwóch markach, które poleca najwięcej Kolegów, czyli na Boschu i Metabo. Włącznik w Boschu faktycznie dobrze umieszczony, ale Bosch nie ma sprzęgła, więc jak zakleszczy Ci się tarcza, to prawie tysiącwatowa maszyna może połamać Ci rękę. Ja bym brał Metabo ze sprzęgłem i wygodną antywibracyjną rączką (do Boscha też taką dokupisz, ale pewnie z 50 PLN będzie kosztowała), za jakieś 300 PLN brutto, ale zrobisz jak uważasz. Z jednej i drugiej będziesz bardzo zadowolony. Pozdrawiam, Robert.
Dobry sprzedawca powinien wiedzieć do jakich robót konkretne narzędzia są przydatne i w jakich zadaniach się sprawdzą Ooooo, trafiłeś w sedno. Spójrzcie wszyscy jak wygląda większość postów tutaj: ktoś opowiada ile ma kasy i czy dana maszyn jest dobra. Ci, co faktycznie się znają zapytają do czego to ma służyć, a Ci co sprzedają powiedzą, żeby dorzucić stówkę czy dwie i kupić narzędzie profi, bo do domu to posłuży 100 lat. Wiecie jak handlowcy Festoola namawiają na zakup swoich narzędzi (diabelnie dobrych, ale równie drogich)? Pytają, czy nie będzie wstyd iść do klienta z jakąś tanią makitą i montować meble za 10 tysięcy złotych takim szajsem ;-) Pozdrawiam, Robert.
ależ ja napisałem, że szlifierka będzie służyła przede wszystkim do szlifowania płytek ceramicznych ( uprzednio pociętych ) oraz cięcia słupków do ogrodzenia. Nigdzie nie pisałem że będe przecinał nią glazurę. BOsch 850C a jaki model Metabo brać pod uwagę? Ilość kasy sie nie zmieniła tylko czas upływa.
Opcja najtańsza (do przecinania i szlifowania): Metabo W6-125 - około 210 PLN. Opcja pośrednia (do przecinania, szlifowania i innych robót) Bosch 850C lub 850CE (odpowiednio: około 230 i 260 PLN - w CE dodatkowo płynna regulacja prędkości, jak znalazł do szlifowania różnych materiałów). Jeśli możesz wydać nieco ponad 300 PLN to bierz Metabo W8-125 ze względu na mocny silnik, dodatki (nakrętka quick [montowania tarczy bez klucza], antywibracyjna rączka), genialny serwis (jak dla mnie), porządną gwarancję, skuteczne zabezpieczenia silnika no i sprzęgło przeciążeniowe. Jeśli nadal nie wiesz, to rzucaj monetą ;-) Pozdrawiam, Robert.
JK Nie wprowadzaj zamętu bo sam piszesz że sprzedawca jest od sprzedaży a klient sam poznaje co narzedzie jest warte i może polecic innym.Dobry sprzedawca powinien wiedzieć do jakich robót konkretne narzędzia są przydatne i w jakich zadaniach się sprawdzą a nie do wszystkiego polecać jeden model który co tu mówić jest toporny w porównaniu z innymi. Po pierwsze to nie ja wprowadziłem tutaj zamęt,d tylko niejdaki pan tomasz, osmieszając rzekomo tragiczny wyłącznik - co jest po prostu nieprawdą. Owszem ale tylko od sprzedawcy - uczciwego, oraz ewentualnie z takiego forumd dowiesz się jakie są opinie klientów. Bo z 7tych narzędzi które sprzedaje wiem które są lepszed a które gorsze. A osoba która pracowała na na danej marce lub kilku narzędziach jest wstadnie powiedzieć tylko o jakości uzywanych przez siebie narzędzi. Dlatego wierze np budowlańcowi który stwierdził że pewna wkrętaka boscha jest kiepska, wierze mu bo słyszałem wiele złych opini o narzędziach akumulatorowych boscha. Ja wiem że są ona w sumie bardzo dobre, ale skorod wiem również, że w tej cenie można kupić znacznie lepsze narzędzia czemu miałbym nie polecić AEG np? Bo sprzedaje? Nie, bo używam, bo słyszałem barzdo7 dobre opinie o tych narzędziach. Dlatego w swoim sklepie, jak klient pyta wprost np: co jest lepsze BS12X czy DWAE6270 z makity odpowiadam zgodznie z sumieniem AEG.
szlifierka będzie służyła przede wszystkim do szlifowania płytek ceramicznych ( uprzednio pociętych ) Ogr - tak z ciekawości: dlaczego chcesz szlifować pocięte płytki ceramiczne? Pozdrawiam, Robert.
jak to dlaczego? żeby krawędzie nie były ostre. Kiedyś jak płytkowałem mieszkanie w bloku hoho 12 lat temu ciete krawędzie szlifowałem na piaskowcu, a teraz skoro taka szlifierka posłuzy mi równiez do innych celów to wolę zamiast piaskowca. ;)
Ok, rozumiem. Nie mam pojęcia jakie płytki będziesz układał, ale jeśli chcesz poprawiać krawędzie po maszynie, to ręczną szlifierką łatwo nie będzie.
ostatnio właśnie ciołem płytki glazury taką maszyną chłodzoną cieczą - swoja drogą fajna zabawka - i cięte krawędzie szlifowałem właśnie kątówką. Może i nie jest to mistrzostwo precyzji ale czasowo w porównaniu z piaskowcem jest to oszczędność czasu. Jednak u siebie w chacie będę docinał ręczną maszynką , bo nie wydaje mi się żeby warto było kupować taką elektryczną za 200. Kupiłem W8-125 ale bez Quick`a ;)
