jak tam reguklacja 333r nikoś?? asz jestem ciekawy !!ps. wszystkie silniki typu X-TORQ bez obrotomierza nie wyregulujecie tak aby maszynie nic się nie stało np. nie zatarła się ze zbyt ubogiej mieszanki w paliwo!! niestety!! ps. a co do granicy 13000 wiem że nigdy sięjej nie ustawi idealnie bo wpływ na to mają np. czynniki atmosferyczne od ciśnienia po temperature i zawsze ustawia się te 200-300 obrotów mniej!! ps. jeśli jestes taki do bobry nikoś to dlaczego ms250 przy ustawieniu na 12700 po chwili wskakuje na 14000-14500obr/m ( na 10 szt. 6 ma takie objawy) i co wtedy klijent przynosi ci taką maszyne a ty mu mówisz sory gościu zatarła się bo żeś szajsu wlał !
kolego pawle zgadzam się ze wyregulujesz bez obrotomierza ! ale na ile sztuk uda ci śię trafić odpowiednio w zakres obrotów w której maszyna ma odpowiednią moc i moment bo granica między przeciągnięciem tych obrotów od obrotów podanych przez producenta jako najbardziej optymlne do prawidłowej pracy maszyny jest bardzo cienka sam chyba wiesz jak naprawiasz takie sprzęty , a zbyt wysokie broty jak i za niskie w silnikach typu np xtorq kończa się fatalnie dla klijentów. dla tego nietety obrotomierz jest konieczny dla skontrolowania zakresu obrotów . regulacja pilarki bez obrotomierza jest jak pykanie panienki bez gumy, uda sie pare razy ale kiedyś wpadniesz szybciej niż później (sory za porównanie ale takie mi najprostrze przyszło do głowy)
sruba gaznika L musi byc odkrecona na 1 obrut, a sruba H na 3/4 takie jest prawdziwe ustawienie gaznika i powinna natym chodzic. co do tego kolego NIE MUSI być widać żę "naprawisz" same stihle;. dam ci darmowa lekcje regulacji pily używki po rozregulowaniu przez użytkownika po 1. zaczynasz od zakręcania ś ruby L i H następnie odkręcasz po 1.5 obrotu na LiH wkręcasz T i próbujesz odpalić jak odpali (często zdaza się że 1.5 obotu na L jest za małonp. w maszynach juz mocno zużytych odkręcamy więcej np.2 obr) regulujesz śrube L powoli ją wkręcasz wyłapując granice najwyższych obrotów ( po niej jeślli ją przekroczysz maszyna się dławi) jeśli już je masz to odkręcasz tą śrube do ok. max 15minut tak aby jej nie zamulić ale także żeby nie pracowała na zbyt ubogiej mieszance w paliwo , odkręcasz wolne obroty (T) tak aby nie zgasła i nie kręciłą łancuchem , naciskasz na gaz i regulujesz ŚRUBĄ( odkręcasz lub wkręcasz) "H" WRAZ z OBROTOMIERZEM górnty zakres obrotów i po sprawie ale jest jeszcze jedno "ale" - tak się reguluje starsze maszyny a nie te nowe z wyśrubowanymi normami spalania ale to już wyższa kultura jazdy! BEZ OBROTOMIERZA NIE MAM MOWY chyba że chcesz klijentowi zatrzeć maszyne.
Witam wszystkich czytam to wszystko i włos mi się na głowie jeży .Jestem mechanikiem pilarek spalinowych u dilera znanej marki od 25 lat i to co pisze Nikoś to jest kanał totalny.Pewnie że można wyregulować silnik na słuch ,pewnie i Kaszpirowski leczył ludzi przez telewizor ale do czego to prowadzi.Każda szanująca się firma produkująca tego typu sprzęt ma zalecenia serwisowe i naboga trzeba tego przestrzegać.Nikoś nie obraś się ale robisz ludzią wodę z mózgu,powiedz czy weżmiesz odpowiedzialność za uszkodzony silnik ktury karzesz laikom regulować na słuch,na boga koszt zestawu cylindra i tłoka to koszt około 700-800 zł.Więc chłopie zastanów się co wypisujesz.Ty morzesz regulować na słuch to twoja odpowiedzialność ale nie wmawiaj ludziom że to jest prostei łatwe.Znam człowieka kturemu doradzili na takim forum że morze rozrząd sobie wymienić sam i skończyło się wymianą tloków i głowicy.
nikoś "Dlamnie naprawianie pilarek jest jak hobby, każda nowa pilarka to nowe wyzwanie." sory gościu ale jeśli do tego podchodziśz hobbistycznie nigdy nie będziesz dobry w t tym co robisz!! hobbistycznie to ja uprawiam ogródek a z pasją trudnie się mechanika!! jesteś jak kierowca po pierwszym roku od otrzymania prawa jazdy, myślisz że coś umiesz i jesteś dory ale możesz sobie to między buty schować!! ucz się ucz bo wiecznie żyć nie będzimy
jak tam nikoś jak ta reulacja 333r?? co? niezatarłeś jej swoją głupota??
Witam i niestety będe mugł wyregulować tą kose za około miesiąc bo miałem wypadek i jestem na zwolnieniu lekarskim. A to że piszesz iż według ciebie się nieznam to twuj problem i swiadczy tylko otym że mam mniejszy staż od ciebie a jednak znam sie lepiej bo nawet w serwisie HUSQVARNY muj kolega Radek powiedział że też wyreguluje tą kose na słuch. I fajnie by było gdybyś był gdy będe ją regulował bo bynajmiej byś się nauczył czegoś co wiele osub wykorzystuje w praktyce a nie w teori. I niebuj się unas każda pilarka jest sprawdzana zegarem.
Nikoś a co będzie jak zapomnisz uszy umyć.
panowie .. wczoraj przestawiłem obroty na tych 2 śrubach L i H , próbowałem sam to ustawic ale nie dało rady;/ wiec cztam opinie na tym forum i chyba najlepiej jak pójdę do serwisu ..chyba ze ktos mi doradzi jak to ustawic domowym sposobem ? .. husqvarna 51
czyżby twój słuch był omylny jeśli kontrolujesz się obrotomierzem ????i sam sobie nikos zaprzeczasz a co do kosy 333r jeśli twój kolega wyreguluje ją bez obrotomierza to jest tak samo głupi jak ty! znaczy to że nie ma zielonego pojęcia o silnikach "qtork" żebnada panowie żenada!!!!
nikoś jestęoporny jak osioł nie potrafisz się przyznać do błędu tylko tkwisz w nim i innych do tego namawiasz!! regulacja bez obrotomierza to jak ustawianie zbierzności w aucie na oko!! do pierwszego lepszego zakretu
tomasz pierwsze co to odkręć tlumik i spawdź czy nie jest zatarta
nikośw jakim mieście pracujesz jeśl ibyło by to blisko odemnie to z wielką chęcią pooglądał bym tą twoją i twojego kolegi z husqvarny "regulacje"! a raczej zacieranie maszyny
co moze byc przyczyna
Witam was serdecznie, cały czas czytam to forum ze względu na to żeby się pośmiać no ale musze coś napisać dla swiętego spokoju. W wielu tematach czytałem wypowiedzi Pana UCHU i wyciągnełem takie wnioski że, jest pan wyśmienitym serwisantem który, zna się na wszystkim a w szczegulności na poniżaniu innych serwisantów ktuży jednak dobrze doradzają na tym forum. Musze napisać panu że jest mi Pana żal zato że są na tym forum lepsi doradcy od Pana i z przykrością pisze że niechciałbym serwisować u pana mojej pilarki. I jeszcze jedno. Życze aby pan Paweł i młody koleszka Nikoś dążyli do sukcesów i nadal rozwijali swoją wiedze praktyczną i teoretyczną bo takich ludzi trzeba doceniać zato że za wszelką cene dąrzą do celu. No napisałem co chciałem i teraz dalej będe się przyglądał tem ciekawemu forum. Pozdrawiam
