jeszcze porównajcie sobie moment obrotowy wiertarek protool z np makita albo boschem. moim zdaniem najlepsze przekladnie na rynku.
Dan porównaj sobie momenty do AEG/Milwaukee ;)) Dla porównania AEG: Ergomax 750W - 59Nm lub SB2E 750RX 750W - 62Nm Przy Protool PDP 20-2 760W i tylko 44Nm. Lub bezudarówki Milwaukee HDE 10RQX 650W i 63Nm! A Protool DRP 13-2 EQ 760W i znowy tylko 44Nm - nie licząc tego że to wiertarka klasy 13mm i dwubiegowa;) więc wypadałoby by była mocniejsza. Lub też Milwaukee DE 13RP 630W i 59Nm a wyższej klasy wiertarka Protoola wolnoobrotowa jak DRP 16 z mocą 760W ma 57Nm Dopiero przy klasie wiertarek 32mm Protool ma ciut silniejszą 204Nm a Milwaukee 200Nm, z tym że Milwukee ma tylko 1050W a protool aż 1700W!! Mocy.
raz uzywalem wiertarki aeg, wrzeciono na lozysku slizgowym. Było tak wylatane ze strach bylo ja do reki brac. protool nie ma w swojej ofercie zadnej wiertarki z wrzecionem na lozysku slizgowym, obudowy przekladni sa z aluminium co do momentu to ja bralem pod uwage swoja tzn PDP 24-2 EAQ 1100 W/65Nm i przed chwila rzucilem okiem na AEG SB 22-2E 1010W/60Nm przy czym jest odrobine ciezsza od PDP24-2 a co do milwaukee PD2E 24 RST/SK 1200W/56Nm ta jest juz sporo ciezsza. i dodam ze tylko w/w protool ma automatyczna blokade wrzeciona co jest bardzo wygodnym rozwiazaniem w praktyce; ] nie wspomne o Constant-Electronic ;] SB2E 750RX z plastikowa obudowa przekladnie nie budzi we mnie zaufania ; ]
Ciekawi mnie jedno rzecz, ile tu fachowców rozbierało narzędzia i widziało niestworzone rzeczy. Łożysko ślizgowe? gdzie? bo chyba znamy inne wiertarki. Głupi Skil ma dwa łożyska kulkowe zaraz za borkopem, więc nie będe wchodził w polemikę o zwichrowanych łożyskach, wiertarek po pewnie dziesiątkach przeróbek. Wiedz kolego dan, że większość wiertarek które wymieniłem ma obudowy z aluminum, twoją szczątkową wiedzę tłumaczę tym że nie wiesz czym jest IMB. Otóż IMB to wewnętrzna metalowa obudowa łącząca elementy korpusu silnika z przekładnią. Dlatego zamiast grubiej obudowy zewnętrznej jest wewnętrzna plus plastik na zewnątrz , dla wygody. Poza tym kolego dan gy porónujemy narzędzia trzeba brać podobną klasę narzędzia. Porównujesz klasę 24mm do 22mm i chwalisz się że twój protool ma 4Nm więcej? Ba nawet ten przykład AEG z z plastikową obudową jest mylący, pod obudową plastkiową masz obudowę aluminiową jak twój protool;) Przykład z Milwaukee też troche zły;) spójrz na moment na drugim biegu;) - 32Nm co przy 22Nm jest wynikiem mocarnym. Blokada wrzeciona to też żadna nowość ani zaleta Protoola bo i AEG ma je w wiertarkach, tym bardziej układy elektroniki. Zresztą ma to niemal każdy producent. I ostatnia sprawa spójrz co podałem, wiertarki udarowe z AEG oraz bezudarowe z Milwaukee, czemu? Odpwiedź jest prosta Udarówki to sztandar AEG, a w Ameryce prym wiedzie bezudarówka czyli Milwaukee. Ja rozumiem że uwielbiasz Protoola, ale zamin wypowiesz się na jakiś temat, wypadałoby wiedzieć trochę więcej na temat "najlepszych przekładni" i gdzie takie można znaleźć. Udowodniłem ci że Protool wcale nie ma tak silnych przekładni, bo czasem przegrywa z wiertarkami o klasę niższymi.
Kolega dap nie pisze jaki typ narzedzia AEG miał wyjechaną panewkę... W jakiejs pełnoletniej lub w wieku dojrzałym w pojęciu ludzkim panewki pewnie był, bo takie były na owe czasy mody techniczney. Z tego co mam to w jasnoniebieskim BD też są mosiężne panewki , ale wcale to nie zmniejsza jej wartość. Pomimo pelnoletności wiertarka z mosiężnymi panewkami jest jak najbardziej OK i ma ...330W Pozdrawiam w wakacyjnych porach.... Slawek
Wiesz slawku, jak ktoś robi rzeczy wiertarką jakich nie powinien, to nawet kulowe łożysko nie pomoże, taka jest prawda. Przykład głupiego pegazusa, wiertarką nie da się wiercić precyzyjnych otworów, ale to przez to że jej właściciel mieszał nią zaprawy, wiec luzy na łożysku są.
W moim Perlesie tulejka wrzeciona nie miała zrobionego kanałka i przez to nie była dobrze zamocowana w obudowie. Dorobił mi więc kolega nową tulejkę z kołnierzem od strony uchwytu wiertarskiego i sprzęt działa już parę lat nie wykazując żadnego luzu. Z dobrego brązu tulejka wcale nie jest gorsza jak chińskie łożysko kulkowe. Zastanawiałem się ostatnio nad zakupem wyrzynarki AEG lub Milwaukee, ale szefowa pewnej Centrali Technicznej mi powiedziała, że jest duży problem z serwisem. Jak jest naprawdę?
... i tu Kuba powiedział prawdę... . Każde narzędzie jest przeznaczone do konkretnego celu i odbiorcy. Te tanie kompakty przecież slużą niejednemu majsterkowiczowi przez wiele lat. Kupił- zepsuł - kupił nowe to są te najtańsze, Narzędzia droższe często są naprawiana, chociaż ich naprawa w serwisie firmowym często poddaje w wątpliwość jej celowość. Mariusz kupując wyrzynarkę za kilkaset złotych w sposób amatorski nigdy jej nie zepsuje, natomiast użyta do celów zawodowych będzie na pewno trwalsza niż tanie badziewie/. Pytanie " która firma lepsza?" jest pytaniem źle postawionym ponieważ wśród produktów każdej firmy są lepsze i jakościowo gorsze. Każdy produkty podlega też subiektywnej ocenie odbiorcy. Ocenie która jest wynikiem doświadczeń i przyzwyczajeń..... no to jeszcze raz pozdrawiam w porach letnich Slawek
Maariusz a jak serwisujesz swojego Perlesa?? Też masz problemy? Bo na pewno z AEG czy Milwaukee nie będziesz miał problemu większego niż z Perlesem. Powtarzałem to już kilka razy na tym forum, żaden profesjolnany sprzęt nie ma problemu z serwisem(wyjątek to sparky). Zepsuty sprzęt zanosimy do dowolnego miejscowego serwisu elektronarzędzi, a serwis naprawia. Jesli spotkacie się z odmową lub problemami to dany serwis jest po prostu niefachowy i nalezy go unikać.
Perlesa tak jak i inne swoje elektronarzędzia zawsze sam serwisowałem. Teraz chodzi mi jednak bardziej o dostępność części zamiennych. Dwa miesiące temu bowiem kupiłem kosę spalinową Hitachi w której po miesiącu rozwarstwiła się uszczelka na zbiorniku paliwa. Serwis takiej uszczelki nie posiada i chce dopiero wysyłać starą, którą zdemontowałem na wzór do Warszawy. Wzoru jednak nie zostawiłem bo dzisiaj według niego znajomy utoczył mi nową z gumy olejoodpornej. Poprzednia zrobiona z gumy silikonowej się rozleciała. Po orginał sam sobie do nich napiszę bo kosa jest przecież na gwarancji. Prawdą jest więc, że elektronarzędzie jest tak dobre jak dobry jest serwis
Dzisiaj otrzymałem zakupioną wyrzynarkę Protool JSP 85E z uchwytem grzybkowym. Jak się ochłodzi to pójdę ją wypróbować. Wykonana jest solidnie to myślę, że będzie długo służyła. O jej zakupie przeważyły dobre opinie na forum. Brałem pod uwagę wyrzynarki Makity, Hitachi, AEG, Milwaukee, Metabo lecz ich ceny były może poza Makitą kosmiczne.
Zaraz zaraz? Ceny kosmiczne? Metabo czy AEG? To ile dałeś za protoola??Bo z tego co wiem to tam można liczyć na ceny kosmiczne, bo za 550W płaci się 650-750zł. Z AEG, Boscha czy Metabo wyrzynarki 600-650W kupisz już ok 450zł. A w cenie protoola masz takie rzeczy: http://www.allegro.pl/item1125279930_wyrzynarka_bosch_780w_gst_150_ce_walizka_fvat.html http://www.allegro.pl/item1082133578_wyrzynarka_st_800_xe_aeg_warszawa.html Czy to: http://www.allegro.pl/item1102769617_makita_4351ct_wyrzynarka_720w_135mm_4351_ct.html
Za Protoola dałem 565 zł z wysyłką. Wycinam drobnicę i jej moc mi wystarczy. Bardziej zależało mi na dobrej przekładni i stopie oraz precyzyjnym prowadzeniu brzeszczotu. Do cięższych prac mam Boscha GST 100CE. Chciałem maszynę z uchwytem grzybkowym a takich nie za wiele na rynku. Metabo jest za ciężkie bo waży 2,6 kg
Jak widzę Bosch też 2,6 kg waży. AEG miałem w ręce i zastrzeżeń nie miałem. No możę poza wyłącznikiem umieszczonym na górze. Makitę widziałem na A.... za 500zeta, ale Protool jest "The best "
Fakt cena jest dobra;) ale a wole standardowy uchwyt żelaskowy;) w swoim AEG.
