Wiertarka do kołków
karmi 2010-01-26 09:22
Re:Wiertarka do kołków
Najlepszy jest smar przekładniowy, nie grafitowy. Bo smar grafitowy ma własciwości ścierne również. Stosowanie go w elementach ruchomych może z czasem przynieść zle skutki.
Smar grafitowy dobry jest do dużych mechanizmów, kół zębatych, elementów przesuwnych, łańcuchów napędowych oraz do gwintów. Przy drobnych elementach, oraz elementach ruchomych o dużej prędkości(elekrtonarzędzia)(koła zębate, łożyska, mechanizmy udarowy, tłoki), powinno stosować się smary przekładniowe.
Jaki by Pan polecał smar, z takich łatwo dostępnych i w miarę tanich, chciałbym jednak zadbać o tego skila żeby trochę pochodził.
JK. 2010-01-26 12:21
Tak jak mówiłem, smar przekładniowy, kupisz go niemal w każdym sklepie z elektronarzędziami. Wyjątek stanowią markety, bo tam raczej nie widzialem takich rzeczy, choć moge się mylić. Natomiast gdy uzyjesz młotka raz na jakiś czas, to nawet wspomniany Towot będzie dobry, bo do wywiercenia paru otworów wystarczy.
karmi 2010-01-26 13:34
Tak się zastanawiam jak to jest z tym smarem grafitowym niby hilti go poleca do smarowania a jak czytam to piszą że nie nadaje się bo można zatrzeć.
Sławek1 2010-01-26 17:52
ŁT -43, może są jakieś inne ale wg. mnie jest tani i skuteczny... Puszka starczy na wieeeele lat używania. Do tego należy stosować jeszcze osłonę gumową - ochraniacz przed nadmiernym przedostawaniem się pyłu do uchwytu wiertła, a szczególnie niebezpiecznego dla narzędzi piasku ( drobinek kwarcu)
pozdrawiam Slawek
budowlaniec 2010-01-26 20:44
Karmi - szkoda życia na takie pierdoły. Do uchwytu SDS powinieneś zastosować przeznaczony do tego smar. Jeśli się na tym znasz, szukaj odpowiednika: powinien mieć dużą lepkość, zawierać grafit i dwusiarczek molibdenu, bo właśnie takie preparaty mają zastosowanie w tego typu urządzeniach. Smar nie musi być odporny na ekstremalne temperatury, bo w uchwycie takie nie występują. W większości marketów budowlanych (w Castoramie i Praktikerze widziałem) znajdziesz taki smar Makity: http://a.swistak.pl/001/859/1859323_1024.jpg. Tuba kosztuje niecałe 10 PLN, wystarczy Ci na sto lat. Są też w innych opakowaniach, z innym (może trochę wygodniejszym) aplikatorem, ale chyba droższe (około 20 PLN).
Pozdrawiam,
Robert
karmi 2010-01-27 06:26
Pozdrawiam,
Robert
Znalazłem tylko ten droższy z aplikatorem Makity ok 19zł, także mam komplet więc do roboty:)
Pawel 2010-06-05 21:29
Re: Wiertarka do kołków
witam
A ja mam trochę inne pytanie który sprzęt dłużej posłuży bezawaryjnie, powiedzmy ok 15-20lat i więcej. Najwyżej drobna naprawa, wymiana uszczelki tłoka i tyle.
Na forum, bodajże nawet tym serwisant pisał, że wymiana uszczelki w skilu to porażka, bo trzeba coś tam uszkodzić za 150zl, żeby wymienić głupią uszczelkę za 6zł.
Czyli wniosek skill nawet nie wiele używany nie może posłużyć na wiele lat.
Zresztą to by się tyczyło wszystkich młotowiertarek. Oczywiście takie firmy jak makita mają materiał najwyższej jakości i guma tam znacznie dłużej poszłuży, a jak już nie da rady to wymiana to drobiazg.
Wniosek jeden warto kupić droższy markowy sprzęt, nawet jak będzie okazyjnie używany.
Co sądzicie o mojej opinii, jakie jest Wasze odczucie, ma ktoś doświadczenia od strony technicznej by poprzeć tą tezę lub zaprzeczyć jej??
Pytam bo też planuje zakup młotowiertarki do domowego użytku i chce coś na długie lata, ważne aby naprawa była możliwa, łatwo dostępne części itd.
Domi 2010-06-05 23:55
"Wniosek jeden warto kupić droższy markowy sprzęt, nawet jak będzie okazyjnie używany." To wszystko zalezy od twaojego portfela, jak masz kase kup sobie sprzet profesjonalny( dewalt,makita,metabo itd) a jesli nie to musisz poszukac cos tanszego i odpowiedniego do wykonywanych prac. Cala filozofia
Igor 2011-03-07 11:29
Wiertarka do kołków cz.2
Witam, przeprowadziłem się do mieszkania w bloku i muszę przeprowadzić remont na ścianach żelbetowych. Dotychczas używałem zwykłej udarowej wiertarki, ale ściany miałem z cegły więc mam podobny problem co karmi.
Muszę więc kupić młotowiertarkę i znalazłem 3 które mnie zainteresowały :
/mlot-1758-aa-750w-skil-11-wiertel-2-dluta-sds-i1479124834.html
mlotowiertarka-750-w-kd960k-blackdecker-tanio-i1478398646.html
Czy może ktoś mi poradzić na którą się zdecydować?
Fred postrach kotów 2011-03-07 12:13
Witam.
A ja Ci polecę inną młotowiertarkę, co prawda jest droższa, ale moim zdaniem rewelacyjna jak na ta cenę. Używam jej 6 lat do prac wszelakich i nie powiem złego słowa. Zresztą sam się zapoznaj z opiniami na jej temat, tymi złymi i dobrymi:)
http://cokupic.pl/wyniki_wyszukiwania/DH24PC3
Nie fan wiercenia a jeśli już, to z wielką niechęcią!:)
Igor 2011-03-07 18:27
Dzięki za pomoc, faktycznie wiele dobrych opinii. Jest jeszcze w zasięgu mojej kieszeni, ale porozglądam się więcej.
mag 2011-05-11 23:27
ja mam hitahi PC3.REWELA!!!!!!!!!!!!!
W klasie 2.5 kg ma 3.5 J uderzenia!!!!!! Zaden bossh czy makita niedorównuje !
Kupiłem ja w sierpniu zeszłego roku i hula jak ta lala.Nie oszczedzam jej wogóle. Wierci ,miesza i kuje. Na udarze nie straciła nic a nic. Raz byla w serwisie bo złamal mi sie kabel przy rekojesci a trzeba w serwisie bo wiecie..gwarancja. Niestety usterka z mojej winy wiec 28 zł netto nie moje. ALe i tak warto.Wczesniej mialem skila 750W-2 J. Wytrzymał moze z rok.Kika razy go dogrzałem az w koncu stracił bicie.Wierci ale bez udaru. Gosc z serwisu HITAHI zaoferowal mi sie ja naprawic i mam ja teraz jak awaryjna.Jak na arzie od sierpnia lezy bo HITAHI daje rade. ja zaplacilem za nią 460 zł plus futerko na wiertła cylindryczne. Do tego kuferek. Obudowa procz tego ze najbardziej zawansowana design-ersko na rynku to jest odporna na drobne uderzenia a i sama nie wyrzadzi szkod jak spadnie.Jest prawie cała w gumie.
Ja polecam bo sam kiedys mialem problem co kupic za relatywnie niska cene a dobre....
1 ... 4 5
