Czyli: BH 26LE- najwięcej metalowych części wchodzących w skład obudowy przekładni zresztą widać to na linku poprzedniego postu o bliźniaku Milwukee W kresie patrząc na serwisówkę jako lajkonik na prawdę ciężko zauważyć. A Makita ma bliżej do kressa czy do AEG? Ta aeg-a ma naprawdę mocną konstrukcję . Szkoda tylko że ma słabszy silnik w porównaniu do pozostałych a z tego co patrzę ma trochę wyższe obroty więc i moment może być niższy ? Czy przekładnie w tych sprzętach są całkowicie zalane olejem ? Jeszcze jedno mnie zastanawia z jakiej racji makita walnęła sobie koronkę 80 w takim słabym młocie a konkurencja tylko 68? Moc 800W obroty te same udar zbliżony... Czyżby zwykły marketing ?Pozdrawiam Wojtek
Już znalazłem serwisówkę makity gdyby ktoś chciał sobie zobaczyć to podaję link http://www.makita.com.sg/files/HR2810.pdf
Dokładnie, części nr 55, 11 i 73 stanowią podstawę wewncetrznego korpusu.
Moim zdaniem konstrukcyjnie Makicie(HR2810) bliżej do AEG (BH26LE) niż do Kressa choć wszystkie trzy młotki to znakomite narzędzia. Co do danych to raczej wątpie by makita dawała rade koronkom 82mm, owszem miękki materiał i wywiercene okazjonalne to każdy z tych młotków da radę, jednak to je mocno obciąza. Nie kieruj się iloscią obrotów, bo moment obrotowy zalezy w duzej mierze od zastosowanej przekładni planetarnej, a wniej liczy sie ilość i wielkość kół zębatych oraz wielkość zębów kół;) Co do cięknącego oleju, to nie wiem dokladnie co było nie tak, byc może nieszczelna uszczelka, oczywiście nie chodzi tutaj o smar do łozyska i przekładni kół zębatych, tylko olej z tłoka wytwarzającego udar. A tak poza tym teraz wiem już w jaki sposób makita zrobiła tak krótki młotek;) ciekawy sposób przekazania napędu i napędu tłoka. Aha i jeszcze teraz tez wiem czemu taka makita czy bosch ma masę serwisów gwarancyjnych;) ilość podzespołow takiej makity(niecałe 100) a aeg(ok 300);)
Gość - tyle że PN jest dwubiegowy;) o czym zapomniałeś dodać, także to troszke inna bajka;)) a tym bardziej zapomniłeś dodać że w tego typu młotkach producent zawsze pisze o koronce do miękkiego muru typu cegła a nie o twardym betonie, do którego zaleca się uzywanie młotów o udarze powyżej 4J mocy ok1000W i najlepiej SDS Max... ...ale lepiej było napisać, że ktoś kogoś oszukuje w danych zwłaszcza AEG;))
JK, jak to rozumieć - "trochę inna bajka"? Do kogo "adresowane" są te dwie młotowiertarki AEG BG 26 LE i PN 3000 X2, skoro wygląda na to, że ta druga ma lepsze parametry?
Normalnie masz rozumieć, dwubiegowy młot jest po prosu wydajnieszym narzędziem, 1bieg ma po prostu wyżyszy moment obrotowy niż maszyna podobnej mocy jednobiegowa. BH26 - ma za to wyższy udar, wierci szybiej ale do czasu uzycia dużej srednicy wiertła lub właśnie koronki, wtedy nie liczy się aż tak silny udar, a moment obrotowy. To dlatego też PN ma srednice wiercenia w metalu 18mm a BH26LE tylko 13mm.... Także w przypadku PN 3000X2 to nie jest zwykły chwyt markietingowy o koronce 82mm jest to czymś poparte, a Makita HR2810 nie posiada tego koronnego argumentu.
Pytanie o Kress-a Czy pod pozycją 59 kryje się coś więcej czy jest to tylko sam korpus? Jest to określone jako przekładnia. A wydaje mi się jakoś podejrzanie mało części jak na taki młotek . Tylko 65 szt http://spareparts.kress-elektrik.de/en/catalogue/frames.php?sel=785&artikelno=04284201&KRESS-SPAREPARTS=306d1de208aabe6f75913b3e3278d210 Co do samej AEG- o z chęcią sobie ją zobaczę od środka. Aeg ma centralny serwis ? Rozłożyć i złożyć później takie cudo z 300 klocków to też już jakieś wyzwanie żeby później to chodziło...pewnie trzeba i bardziej doświadczonych osób żeby takie coś zrobić. Powiem szczerze że już Makita z 100 robi wrażenie :) Dla przykładu serwisówka AEG :) http://www.aeg-powertools.ru/internet/aegexplo2003.nsf/Files/412047.gif
JK a jaki konkretnie model AEG miałeś na myśli ? W BH 26LE ok 123 pozycji przy czym dla różnych wydań różnie jest a łącznie części mniej niż 162 części znów dla różnych wersji zależności od kraju ale to i tak jak dla mnie kosmos...
Kress zawsze stawiał na prostotę narzędzi, AEG na bardziej zaawansowanie techologiczne. Jednak jakbys się przyjżał dobrze, to wiele z podzespołów w tym AEG jest osobną częscią, które często w innych narzędziach są sprzedawane w calości. Może po prostu chodzi też aby zminimalizować koszty pogwarancyjnych napraw? Zamiast wymieniać cały zespól, taniej wymienić tylko jakiś jeden element który nawalił? nie wiem... A Gear box - to po prostu obudowa przekładni:)
Jeszcze na alle... jest młotek Milwaukee PLH 32XE z 3,8J moze nie ma takiej pełnej obudowy metalowej jak PLH 26, ale jest mocniejszy, ma już sporo wiekszy udar...Z koronką 82mm radzi sobie bez problemów. Jedynie że kosztuje ponad 1270zł(choć cena jest juz obnizona) aa i niestety nie ma lewych obrotów. Jak wiekszośc tak dużuch młotków.
Panowie, wytłumacznie mi jeszcze, jak krowie na rowie, na jakiej zasadzie działa głowica fixtec. Rozumiem, że chcąc wiercić młotowiertarką AEG BH 2600 RX2, czy PN 3000 X2 w metalu należy zdemontować uchwyt SDS i w jego miejsce założyć zwykły uchwyt trójszczękowy. Mocujemy go poprzez głowicę fixtec? Czy wtedy będzie ten specyficzny dla uchwytu SDS luz osiowy?
Co myślicie o tym ? http://allegro.pl/makita-hr-3210c-mlotkowiertarka-okazja-i1348857494.html
Super! Tylko do jakiej kwoty urośnie ta cena? Dla mnie chyba jednak za duża. Poza tym AEG PN 3000 X2 ma podobne parametry (może tylko nominalne?). Niby 6.4J to nie 3, ale...
