bardzo szybko wyrobiła się zębatka sthil 230. Jaki jest powód
Rok temu zakupiłem elektryczne nożyce do żywopłotu marki HECHT 551 art. Nr. 76002002. W tracie pracy prawdopodobnie gałązka wsunęła się przez szczelinę i zniszczyła wewnętrzny wentylatorek urządzenia. Ponieważ kosiarki użyłem dopiero 4...
poszukuję wirnika do piły Model 1436
witam mam pytanie bo cos tu ludzie nie odpowiadaja mi a to pilne mam słabe smarowanie łancucha jak zdejme prowadnice jest tam otworek przeczyszczalem go i nic slabo olej leci czy jest moze jakas regulacja pompki oleju gdzie to jest i jak sie dobrac do...
Mam problem z wymianą uchwytu sds w wiertarce bosh.Czy ktoś miał do czynienia z podobnym problemem? Jak wykręcić zepsuty uchwyt??
JAK WYREGULOWAC GAZNIK W 01-45 ?
czy wiecie gdzie jest regulacja pompy olejowej i jak dostac sie do filtru oleju w pilarce spalinowej firmy partner 740 to dla mnie pilne bo slabe mam smarowanie lancucha czy wiecie cos na ten temat
Ktoś mi wytłumaczy kiedy powinno się taką podkładkę zakładać i jak stwierdzić jakią grubość? Do tej pory myślałem że są to podkładki dystansowe, ale okazuje się że nie.
Mam roszczelnioną pilarkę H40. CZy muszę wymienić cylinder, tłok i pierścień a może wystarczy tylko tłok i pierścień? Może ktoś mi doradz. Z góry dziękuję. Bruno.
Przez pomyłkę wlałem do baku piany aktywnej zamiast paliwa. Rozebrałem gaźnik wymieniłem membranę i uszczelki, niestety piła nadal nie dostaje paliwa na świecę. Proszę o pomoc . Dziękuję
Witam. Poszukuję serwisu pilarek RYOBI w okolicach woj. Śląskiego i opolskiego, jeżeli ktoś mógłby mi przesłać na roninn1@poczta.fm wszelkie informacje byłbym wdzięczny. Pozdrawiam.
Saunier Duval Posiadam Kocioł F 30 As + sterownik exacontrol EA7R te kotły mają WADĘ FABRYCZNĄ w oprogramowaniu sterownika .Skutek taki że piec bez jakiejkolwiek kontroli pracował z pełną mocą ,mimo zupełnie innych nastaw, wybiło zwór...
Witam serdecznie, w sierpniu ub.r. zakupiłem przedmiotowy model. Po ok. 2 m-cach użytkowania (fakt, że trochę pracowała, urządzałem mieszkanie) zaczęły się bicia na boki podczas wiercenia, wyczuwalne przede wszystkim na wolnych obrotach. Dodam,...
Witam Zewnętrzna blacha się tnie, natomiast ta wewnętrzna albo się zahartowała, albo specjalna blacha i zwykłej tarczy 230 która cięła zewnętrzną została siatka wzmacniająca. Może ktoś ma jakieś doświadczenia. Pozdrawiam
Kupiłem wkrętarkę jak w temacie i niepokoi mnie szybkie samo rozładowanie aku. Po 24h od naładowania nieużywany akumulator jest już wyraźnie rozładowany, a po 48-72h nadaje się w zasadzie tylko do ponownego ładowania przed użyciem. Czy to...
