Makita oraz Hitachi też mają w ofercie tanie szlifierki kątowe a także wiertarki. Przed chwilą sprawdziłem elektonarzędzia Makity, które posiadam. Tak te starsze jak i najnowsze mają napis Makita Corporation, Japan co według mnie nie jest równoznaczne z Made in Japan. Na szlifierce Hitachi jest Made in Ireland, a na kosie spalinowej Made in China.
Maariusz - to całkiem normalne i naturalne w dzisiejszych czasach. Firmy produkują w Chinach i nie ma się czemu dziwić, dlatego ważny jest porządny serwis, a nie atrapa. Są jednak tacy, dla których Chiny śmierdzą i nic tego nie zmieni. Ale są też tacy, którzy lubią seks ze zwierzętami i nic na to nie poradzimy ;-)
Potłuczony ktoś lub coś owszem jest, Felek twój przykład, spójrz na parametry a potem piej z zachwytu. Poza tym metabowskie SXE 325 to bardzo stary model, większość sklepów pozbywa się go na wyprzedaży, bo jest model SXE 425. A poza tym metabo jest dwuręczne, a mimo to słabsze.
AEG ssie ze swoim 2,4 mm mimosrodowosci
Oto twój poziom;)
no właśnie ;]
AEG ssie podobnie jak: Dewalt D26453, Festool ETS 125Q, Bosch GEX 125 AE, Makita BO5030 i wiele innych. Bo jak się jest tym kim się jest i ma blade pojęcie o narzędziach to nie odróznia się dwóch innych konstrukcji narzędzia. Bo takiej osobie ciężko odróznić dwuręczną mimośrodówke od jednoręcznej. A tym bardziej taka osoba nie potrafi odróżnić amplitudy mimośrodu od srednicy oscylacji.
A widzisz trzeba mieć troszke wiedzy i inteligencji, a nie powtarzać często błędy katalogowe, lub niedomówienia. Amplituda to max wychylenie ponad oś obrotu, a srednica oscylacji jest zawsze 2 razy większa niż amplituda. To że katalogi on-line się często mylą, lub podają niepełne informacje to już norma. Makita np często myli oba pojecia i pisze je odwrotnie. Bosch który robi to troszke lepiej, też czasem je myli, lub podaje jedną (najczęsciej wiekszą wartość - czyli srednice oscylacji.) http://www.bosch-pt.pl/boptocs2-pl/Rzemios%C5%82o+i+przemys%C5%82/Narz%C4%99dzia/PL/pl/gw/Szlifierki+mimo%C5%9Brodowe/101286/GEX+150+Turbo/7757/index.htm - ta szlifierka według ciebie też "ssie" przy mimosrodzie 2,25mm. A druga sprawa dałeś link do artykułu, a go nie przeczytałeś chyba. Tego typu szlifierki jednoręczne niemal zawsze pomyślane są do obróbki wykończeniowej, tam mimośród nie może być za duży! Więc nawet gdyby traktować, że Metabo nie pomyliło danych, to przy tak słabym silniku, tej średnicy talerza, oraz 10mm oscylacji, ta szlifierka nie nadawałaby się do niczego, mała moc i talerz wyklucza duże prace zgrubne, a zbyt duża oscylacja sprawia że gorzej w reku utrzymać ją i ciężko wykonać prace wykonczeniowe, gdzie często potrzeba jednej ręki i precyzji szlifu, co przy tak dużej oscylacji jest cholernie ciężkie. Poza tym co będziemy dalej dyskutować, skoro porównałeś inne konstrukcje narzędzia, to tak jakby porównać jednobiegową wiertarkę z dwubiegową, chwaląc się że ta pierwsza ma np: 800W a druga tylko 700W.
Firmy lokują swoją produkcję w Chinach bo takie są efekty globalizacji. Niech jednak piszą, że ich sprzęt tam powstaje to będzie bardziej uczciwe dla klienta.
Chińczyki mają nadwyżkę handlową z każdym nawet z USA i Niemcami , najszybszy superkomputer na świecie, niedawno kupili volvo - to jest jakiś dramat !! Tak więc panowie kupujcie polską Celmę w przeciwnym wypadku niedługo oni kupią nas.
Sprzęcik w domu, test przejdzie myślę koło soboty ,dziś mały test parę wkrętów 5x6 i widia 8 w podłogę, idzie jak w masło. JK. bateria Li-Ion 2Ah.
Celma dopiero się obudziła i musi nadrobić przespany czas. Chińczyk nie śpi, więc będzie ciężko.
No tak ale procesory w tym najszybszym chińskim kompterze są Made in USA;) - więc nie taki chińczyk w przodzie. Bez zachodu, nadal umią produkować głównie szajs.
Zainspirowany opiniami z forum, postanowiłem bliżej przyjrzeć się tak zachwalanemu AEG. Oglądałem w sklepie wkrętarkę AEG BS 12 G. Pierwsze wrażenia: - niebieskie AEG wyglądają dużo solidniej. Plastiki lepiej spasowane, poszczególne elementy z lepszych materiałów (przykład: pokrętło do wybierania momentu tandetne - powycierane, zrobione z pomalowanego na srebrno plastiku), - widać oszczędności w drobiazgach - walizka z plastikowymi zaczepami, z materiału, który jako żywo przypomina tanie walizki Skila. Naklejka z modelem i i parametrami uwalona klejem i powyginana. Widocznie nie zniosła trudów "macania". - akumulator (a ktoś tu narzekał na mocowanie w metabo) - podwójny zatrzask - MASAKRA. Męczyłem się dobre pół minuty, żeby wyjąć baterię. Prowadnica akumulatora okropna - haczy i nie można szybkim ruchem zamontować akumulatora. Najgorsza rzecz w całej wkrętarce... - uchwyt - jednoczęściowy, ale plastik-fantastki. Metalowe są tylko szczęki, ale ok, sprzęt kosztuje poniżej 500 PLN. Plus za okładziny soft grip - dobrze leży w dłoni. Wyważona - nieźle. W zestawie walizka. Ogólne wrażenia estetyczno-praktyczne - 3+ w skali od 1 do 6. Może i AEG było fajne i dobre, ale pomarańcza to ewidentny zwrot w stronę taniości i bylejakości.
