Marcinie. To nie tylko u Ciebie tak było. A w 90% mieszkań z okresu Gierka jeszcze tak jest :) Pozdro
Nie wspominając, że bloki z okresu Edwarda budowniczego albo się sypią albo nie można ich ruszyć młotem :)
co zapewne język dzisiejszej mowy reklamowej ująłby tak: profesjonalny zespół międzynarodowych ekspertów opracował unikatową mieszankę betonu, by zapewnić mu jeszcze większą twardość i odporność na starzenie. Z nieskrywanym pietyzmem w oparciu o badania laboratoryjne opracowano również nową metodę wiercenia w nim palcem! gdy tylko Ty i Twoi najdrożsi zechcecie wywiercić w nim dziurę - wystarczy palec! Tylko teraz nasz beton jest 100x lepszy Nie zabrudzi rąk ani bluzki twojej żony nie wywoła alergii u twoich dzieci za jedyne 9,99! przed użyciem skonsultuj się ze swoim murarzem lub farmaceutą no ja to widzę mniej więcej tak ;D
Drogi Marcinie ale wiesz dlaczego te bloki występują w 2 wersjach?! Bo przy budowie tych, które się sypia pracownicy kradli cement a beton jechał gdzie indziej niż miał a w tych "schronach" nie do ruszenia pracownicy musieli pożyczyć sobie kilka ton piachu ;D
walną na nie ocieplenie i bedą wygłądać jak nowe:) pozdro
na moim nie będą dawać ocieplenia, bo ponoć na płytach z zewnątrz wyłożonych tymi kamyczkami się nie da... a ja im mówię że się do, bo są już systemy do mocowania ociepleń na tego typu elewacjach.... tak od 5 lat ;) choć powiem szczerze że na brak ciepła od kiedy wymieniłem stolarkę i kupiłem nowego kompa nie narzekam :D
Do wszystkich sprzedawców elektronarzędzi!!! Zachęcajcie klientów do czytania instrukcji obsługi! Tragedia nawet narzędzi uszkodzonych, które oddają do reklamacji nie czyszczą! SZCZYT!
dziwię się że takie coś się przyjmuje.... chociażby dla zachowania pozoru, powinien klient takie narzędzie oczyścić przed oddaniem do reklamacji. chociaż z drugiej strony serwis interesuje w zasadzie to co jest w środku, i pomimo wyczyszczenia wewnątrz i tak pozostanie syf ;) pamiętam czasy, gdy wraz z narzędziem z naprawy gwarancyjnej serwis dodawał woreczek foliowy z brudem wydobytym ze środka (piasek, gips, opiłki, wióry, gruz itp) szkoda że już tego nie robią.... pewnie nie ma na to już czasu ani ochoty ;) pozdro
w jednej z castoram, pracownik kazał kolesiowi umyć wiertarke, bo jej nie przyjmnie. kolo poszedzł do WC i ją umył w zlewie. po czym oddsł ją cieknącą wodą, ale czysta była pozdro
bua ha ha ha ;D rotfl....
wesoło. Michale nie polecam używać preparatu typu WD 40 do czyszczenia uchwytu wiertarskiego. jest to płyn o właściwościach silnie penetrujących. tam gdzie nie dostanie się suchy pył to dostanie się zmieszany z WD. i futerko do wymiany. sam tak kiedyś zrobiłem ;). najlepiej skierować wiertarkę uchwytem w kierunku podłogi i w tej pozycji maksymalnie rozkręcić i skręcić. można też trochę popukać. większość pyłu i śmieci wylatuje. moim skromnym zdaniem uchwyt powinien pracować ,,na sucho) bez sparowania, ale może się mylę. jak smarowałem to wytrzymał rok. jak nie to mam już chyba z 10 lat. pozdro. a jeszcze jedno. o narzędzia trzeba dbać- koniecznie!
przecież do konserwacji uchwytów wiertarskich specjalnie powstał smar do tzw. sds-ów jego stosowanie znacznie zmniejsza tarcie, oraz powoduje mniejsze ścieranie się uchwytu przy kontakcie z brudem i piachem który ciągle się tam gromadzi. jednak nie powinno się go stosować do klasycznych futerek samozaciskowych i kluczykowych, z wiadomych powodów ;) no dobra napiszę: szczęki zaciskając się na wiertle mają stosunkowo niewielką powierzchnię styku z wiertłem, więc zastosowanie dodatkowo smaru znacznie zmniejszy siłę tarcia z jaką szczeki uchwytu trzymają nieruchomo osprzęt. tym futerkom zdecydowanie wystarczy utrzymanie ich w czystości pozdro
Marcinie! nie wystarczyło napisać ,,Paweł ma znowu rację"? ;)))) pozdrawiam serdecznie.
Witam. Tekst o castoramie powinien trafić do działu humor! Takiego idiotyzmu nie widziałem jeszcze!!! Brawo! HAHAHAHA! Co do odsyłana syfu do klienta! POPIERAM! W warunkach gwarancji pisze wyraźnie, że narzędzie do serwisu gwarancyjnego powinno być wysyłane czyste! Więc dlaczego klient ma się buntować kiedy otrzyma swój własny syf?! Serwis jest od naprawy nie od czyszczenia. Czy jak się auto zabrudzi to je myjemy czy jedziemy do serwisu? Nie polecam rozkręcać/skręcać głowicy na wysokich obrotach]:-> Mozna już jej nie skręcić/odkrecić. Smarować WD 40 tez nie polecam. Chociaż jeden z genialnych klientów powiedział coś takiego - ja: w razie pracy przy dużym zapyleniu prosze wyczyścić szlifierkę sprężonym powietrzem:) KLIENT!: Wie pan co ja mam lepszy sposób po pracy psikam WD 40 do silnika! Co Wy na to Panowie ;)?!
Pawle znowu? a kiedy był ten pierwszy raz??? ;P
