zastanawiam się nad zakupem wiertarki 2-biegowej z udarem. Do wyboru wyznaczyłem: Makita HP 2050 cena ok. 495 zł - moc 720W, sprzęgło przeciążeniowe,elektroniczny układ regulacji, obudowa przekładni z aluminium, ciężar 2,5 kg HITACHI DV20VB2 cena ok 590 zł - moc 790W, elektroniczna regulacja momentu obrotowego,aluminiowy korpus, waga 2,2 kg Metabo SBE 710 cena ok 640 zł -moc znamionowa 710W, oddawana 420W, max moment obrotowy 28 Nm/12 Nm, waga 2,5 kg DeWALT 770 W D21805K cena ok. 610 zł moc znamionowa 770W, moc oddawana 425W, max moment 0/20 Nm, obudowa przekładni wykonana z ulepszonego tworzywa, waga 2,3 kg jakie za i przeciw co do wytypowanych wiertarek 2-biegowych z udarem. Którą polecacie ? ????????????
Hmm a co to jest ulepszone tworzywo w dewalt?;)) kolejny kwiatek marketingowy tej firmy?
Boski moderator usunął linki;) Dobra inaczej polecę trzy inne wiertarki: - AEG Ergomax - 750W, 58Nm momentu, mimo braku aluminiowego korpusu obudowy przekładni, jest w środku stalowa obudowa, łacząca Przekładnię z korpusem silnika. Obrotowy szczotkotrzymacz - czyli wytrzymalsze i dłużej działające szczotki węglowe, do 2 razy dłużej niż przy zmianie elektrycznej obrotów jak w tej makicie np. cena ok 780zł - unikalna budowa i super ergonomia. Uchwyt bezkluczykowy Rohma, metalowy z blokadą na silniku, czyli wymiana wiertła jedną reką. Sprzęgło przeciążeniowe. Przekładnia planetarna. 3 lata gwarancji. - Kress 850 SB-2 ma wszystko to co AEG, trochę więcej mocy bo 850W, aluminiowy korpus przekładni, i standardowa budowa. Jednak ma przekładnię zwykłą. kosztuje teraz w promocji niecałe 600zł!! 3 lata gwarancji - Protool PDP 20-2EAQ - podobny do kressa tylko ciut mniej mocy 760W, 44Nm momentu obrotowego, jednak brak obrotowego szczotkotrzymacza 3 lata gwarancji, cena jakieś 750-800 Dwie pierwsze sprzedaje z powodzeniem. Protoola nie mam jednak robią podobnie jak KRESS i AEG bardzo dobre wiertarki.
Co by uzupełnić wypowiedź JK. http://www.protool.pl/mediandoweb/index.cfm?sLanguage=PL&ID_O_TREE_GROUP=4843&ID_O_PRODUCT=212029Nalezy pamietać że to konstrukcja z przed kilku ładnych lat. Jak to w Protoolu możliwy pokaz maszyny.
przychylam się do zakupu HITACHI DV20VB2 ponieważ cena w sklepie wysyłkowym to 465 zł Moje jedyne przemyślenia to trwałość i bezawaryjność. Produkt objęty gwarancją ale: Naprawa gwarancyjna realizowana jest wyłącznie w centrum serwisowym sprzedającym produkt na zasadzie door to door. - czy zakup tego modelu wiertarki to dobry wybór ??????? Czy ktoś ma już doświadczenie pracy tym modelem wiertarki ? dla przypomnienia> Dane techniczne: - moc znamionowa: 790 W - napięcie elektryczne: 230 V - prędkość obrotowa w lewo (1/min) 0-600, 0-1800 - prędkość obrotowa w prawo (1/min) 0-1000, 0-3000 - zakres uchwytu: 0,2 - 1,3 cm - maks. średnica wiercenia w stali: 1,3 cm - maks. średnica wiercenia w betonie: 2,0 cm - maks. średnica wiercenia w drewnie: 4,0 cm - maks. moment obrotowy: 54 Nm - liczba udarów (l/min): 0-80000, 0-26000 - gwint wrzeciona 1/2" X20 UNF - podwójna regulacja prędkości (potencjometr i siła nacisku) - nowa walizka z miejscem na osprzęt - dwubiegowa przekładnia - elektroniczna regulacja prędkości i momentu obrotowego - możliwość zmiany kierunku obrotów (P/L) - rękojeść antypoślizgowa - słupkowy przełącznik kierunku obrotów - atrakcyjny wygląd zewnętrzny z nowej linii wiertarek (DV16V) - aluminiowy korpus odporny na uszkodzenia mechaniczne - nowoczesny doskonale izolowany, wydajny silnik odporny na przeciążenia - wyposażenie standardowe: walizka transportowa, rękojeść boczna Waga: - 2,2 kg
Jej "wadą" lub też inaczej brakiem technicznym jest system zmiany obrotów, zmiana elektryczna a nie przez obrotowy szczotkotrzymacz. Przez co wymiana szczotek jest o 1/3 przynajmniej częstsza. Poza tym z tego co pamiętam Hitachi wprowadza lekko w błąd, bo na wiertarce pisze made in Irland, ale futeko jest niemieckie;) stąd moje przypuszczenia, że nie do końca produkt z jednego kraju. Ach jeszcze jedna ważna informacja uzytkowa, która tyczy się niemal każdej 2-biegowej wiertarki. Gdy będziesz chciał przełączyć bieg, a pokrętło zatnie ci się w połowie i nie będzie chciało "wbić" biegu, nie panikuj wszystko jest dobrze, nie rób niczego na siłę, wystarczy obrócić futerkiem(uchwytem) wiertarskim w lewo lub prawo i bieg "wskoczy" ci normalnie. Dzieje się tak bo koła zębate w wieratkach mają duże zęby i przy zmianie biegu często są w złej pozycji i nie zachodzą na siebie prawidłowo.;) Po obróceniu ciut futerkiem koła zębate przekładni powinny się dopasować.
ale jak byś kupił AEGówno albo m jak milwaukee to wiertarka przeżyła by ciebie syna i dopiero wnuk musiałby wymienić szczotki, ok ale poważnie świetny wybów wszystko oprócz Aegówna i milwaukee będzie ok. pozdrawiam
Loguję się na portalu www.narzedzia.com.pl i liczyłem na fachową techniczną pomoc przy wyborze wskazanego modelu wiertarki. Myślę że ten portal jest pomocny dla uzyskania technicznej porady. Tak więc nadal liczę na informację techniczną i fachową ocenę użytkowników sprzętu. Pozdrawiam.
witam kolegów po fachu :) po niedługiej nieobecności wiedzę , bez zmian cyrk jednego aktora, kolego co do wiertarki coś ci podpowiem mam na stanie od roku wiertarkę 2-biegową marki Fein Dseu 450W może nie słyszałeś o tej marce za dużo, jest do naprawdę dobra maszyna, niestety jeden minus cena, jednak to jest naprawdę górna półka, polecam ci ją, jest sprawdzona. ciekawe czy zostaną jakieś wykryte błędy konstrukcyjne, mechaniczne bądź inne przez niektórych "fachowców" :) masz rację kolego z tym że te forum schodzi na psy, a szkoda, bo jest naprawdę niezłe, dlatego też tak rzadko tu zaglądam. ale cuż . pozdrawiam mam nadzieję że coś pomogłem . pozdrawiam
Jandom - tutaj oceny takiej nie znajdziesz, po pierwsze bo to forum flustratów, którzy wylewają na kimś pomyje bo ba ktoś inne zdanie. Po drugie że większość użytkowników to majsterkowicze którzy wiercą raz na rok, więc im Hitach nie potrzebne, albo są to pseudo fachowcy, którzy za kilka lat pracy w branży nie wyszli poza standardy używania i jadą na boschu;) Po trzecie mało kto używa tej klasy wiertarek dwu-biegowych. BO Albo ktoś ma małą jednobiegową wiertarkę do ścian lekkich typu cegła czy gipsy, albo jak ktoś ma beton to ludzie słusznie przechodzą na młoty udarowe od razu. Polski rynek jest bardzo mało chłonny na wiertarki dwubiegowe.
Przeciez nikt normalny nie kupuje 2 biegowej wiertarki udarowej aby miec w miare uniwersalne narzedzie np do stali, drewna i sporadycznie do wiercen w cegle i betonie. A bosch gdyby byl taki kiepski i tylko uzywany przez "pseudo fachowcow" to juz dawno by zwinal interes. A swoja droga stwierdzenie "pseudo fachowcy" od osoby ktora sama jest tylko majsterkowiczem i sprzedawca to czysta hipokryzja i ignorancja. Masz zadziwiajaca umiejetnosc rozpoznania kwalifikacji i umiejetnosci ludzi na podstawie narzedzi jakich uzywaja, normalnie "omnibus". Czy ludzie z aeg i milwaukee to super fachowcy ktorzy sa ponad wszystkimi ??
