witam chce kupic wiert-wkretarke akumulat. ktora bateria jest lepsza ,zywotniejsza NI-CD czy NI-MH ? POTRZEBUJE DO CELOW PROFESJONALNYCH I///////// co oznacza oznaczenie baterii 12V lub 14V czy chodzi tu o jej sile czy dlugosc czasu dzialania baterii? POZDRAWIAM I Z GORY DZIEKI
Witam. Z pewnością lepsza pod względem technologicznym i nowsza jest bateria NiMH, ogólnie wiadomo że jest też żywotniejsza. Bardzo ważnym atutem baterii NiMH jest brak tzw. efektu pamięci, czyli że można ją doładowywać.Jest ona tez bardziej pojemna od NiCD.Oznaczenie 12V to napiecie na jakim pracuje urzadzenie.Dlugosc czasu dzialania baterii oznacza sie w Ah np. 2.0Ah, 3.0Ah.Natomiast sila wkretarki zalerzy od mocy silnika i zastosowanej tam przekladni /Nm/. Pozdrawiam
Witam Akumulatory niklowo-wodorkowe (Ni-MH), rzeczywiście stanowią lepszy wybór, natomiast podobnie jak Ni-Cd posiadają efekt pamięci. Pozbawione tego efektu są baterie Li-Ion. Odnośnie siły /momentu obrotowego wyrażonego w Nm, to zależy on także od napięcia. Choć oczywiście nie zawsze każda wkrętarka pracująca na wyższym voltażu będzie miała również wyższy moment obr. Tak jak wspomniał przedmówca istotny jest także silnik i przekładnia. Pozdrawiam Marcin
Zapomnieliscie ze akumulatory NI-Mh maja mniejsza wydajnosc proadowa, sa wiec podczas pracy slabsze a to moze miec duze znaczenie, stad tez w wiekszosci narzedzi montowane sa akumulatory NI-CD ktore maja duzy tzw prad zwarciowy.
co do NiHM to mozna je doładowywac, ale zaleca sie od czasu do czasu rozladowanie akumulatora i naldowanie, czyli wykonac pełny cykl ładowania. co do napiecia to różnie bywa. nie zawsze 18 jest silniejsza od 12:) za to w 18 jest dluższy cykl pracy. pozdro
Gdybysmy mieli mowic o mocy -to doszlibysmy do wniosku ze najlepsze bylyby (albo sa) wkretarki zasilane 220 (albo dokladniej 230V) -czasami potrzebne sa kompromisy, albo jendym slowem narzedzie kupuje sie pod potrzeby (albo narzedzie ma byc mocne, albo ma dlugo pracowac, albo z kolei ma byc lekkie albo moze byc ciezkie). Jezeli chodzi o akumulatory -kazdy rodzaj ma swoje wady i zalety. Bezapelacyjnie najlepsze sa NI-MH albo LI-IOn, ale te na glowe bija Ni-Cd w chwilowej wydajnosci pradowej oraz mozliwosci ich pzeladowywania (do akumulatorow Ni-Mh musza byc automatyczne ladowarki, poniewaz ich przeladowanie powoduje nieodwaracalne stopniowe uszkodzenie). Jednak pewnym kompromisem jest wyzsze napiecie akumulatora a zastosowanie baterii ogniw Ni-Mh. Trzeba pamietac jednak ze im wyzsze napiecie baterii akumulatorow -tym wieksze istnieje ryzyko jego uszkodzenia -poniewaz wiadomo ze ogniwa sa montowane szeregowo).
Po pierwsze, jedyne akumulatory które z całą pewnością można doładowywać (nawet częściowo naładowane) to Li-ion Po drugie, im większe napięcie akumulatora, tym mniejszy w amperach pobór prądu z ogniw, co bezpośrednio przekłada się na ilość wkręceń, wierceń na jednym cyklu ładowania takiego akumulatora. Pomimo że różnice w mocy/sile pomiędzy aku 12 lub 14 V są nieznaczne, jednak już pod względem czasu eksploatacji pomiędzy ładowaniami, są już znaczne ;) Po trzecie. akumulatory Ni-Mh mają jedną wadę, której to nie posiadają osławione Ni-Cd. Otóż nie rozładowują się samoczynnie przy pracy/przechowywaniu w niskich lub ujemnych temperaturach pracy/składowania. To znaczy Ni-Cd też ulegają samo rozładowaniu, ale Ni-Mh praktycznie w ogóle nie nadają się do eksploatacji w takich warunkach. A czas działania/eksploatacji akumulatora, nim jego żywotność znacząco spadnie zależy w dużej mierze od warunków jego eksploatacji. Jeśli będziesz przestrzegał zaleceń: - ładował tylko od stanu rozładowania akumulatora; - nie będziesz doładowywał częściowo napełnionych aku (nie dotyczy wyłącznie Li-ion) - nie będziesz narażał aku na przegrzanie (słońce, wysoka temperatura składowania (ładowarki w sprzęcie klasy profi, same dostosowują prąd ładowania i kontrolują temperaturę) - nie będziesz nim rzucać ;D wówczas zapewnisz sobie dość długi okres zadowalającej eksploatacji akumulatora pozdro
zapomniales dopisac ze li-ion sa mało odporne na różnice temperatur i przy niskich szybko padaja. potrzebuja dużych radiatorów do chłodzenia podczas ładowania i maja mniejsza ilość cykli ładowani niż pozostałe. pozdro
spore radiatory? a po co skoro sama ładowarka steruje procesem ładowania i monitoruje temperaturę? widziałeś aku z serii 36V boscha? są całkiem malutkie i w dodatku plastikowe ;) czy mają mniejszą żywotność? tu bym polemizował. mają o niebo lepszą sprawność/gotowość do pracy (szybszy czas ładowania), wydajościowo są o niebo lżejsze i bez problemu pracują (autopsja) w mocno ujemnych temperaturach. I najważniejszy atut są praktycznie bezobsługowe. Nie musisz sie troszczyć o ich rozładowanie przed ponownym ładowaniem, i wyjmowanie z narzędzia, gdy te nie będzie przez dłuższy czas eksploatowane. Ot drobiazgi, ale nie trzeba pamiętać o chociaż jednej rzeczy ;)
36 ale w profi. to sie zgodze. ale w amatorski to nie. a co do ładowarki masz racje. steruje wszystkim ale zobacz jakiej wielkosci jest. widziales ładowarke li-ion 36V DeWALT-a?? jest mala pozdro
niestety nie ;( niezwykle nad tym ubolewam, ale nie mam żadnego dostępu do narzędzi Dewalta, nawet pomacać nie mam gdzie ;) (narzędzi oczywiście) ;D Fakt ładowarka do aku 36 V Boscha jest ogromna, wręcz przesadnie duża i ma kosmiczny kształt, mocno utrudniajacy schowanie jej do walizki, a włożyć da sie tylko jedną stroną ;) Spokojnie mogliby ją zrobić mniejszą, a obecny kształt to raczej nie tyle chora wizja designerska co dbałość by się całość (zauwążyłeś jaka jest lekka i pusta wewnątrz?) nie wywracała się po włożeniu doń akumulatora ;) I szczerze? uważam baterie li-ion w narzędiach amatorskich za kosztowną fanaberię. Wysoka cena i parametry (czas ładowania, waga) kompletnie nie mające znaczenia z punktu widzenia majsterkowicza w eksploatacji. Li-ion to nadal stosunkowo nowe rozwiązanie w narzędziach aku i sporo wody w wiśle upłunie nim technologia się na dobre zadomowi, ceny spadną i stosowanie takich ogniw w narzędziach dla amatorów znajdzie ekonomiczne i praktyczne rozwiązanie. pozdro
calkowite wycofanie ni-cd ma nastapic do 2012 roku. tak wiec w amatorskich narzedziach beda stosowane jeszcze przez pewien czas. i moze technologia li-ion do tego czasu moze stanieje:) pozdro
bvankowo stanieją. Wysoka cena tych ogniw teraz uwarunkowana jest paroma czynnikami. Po pierwsze: niewielka ilość produkowanych ogniw li-ion (w porównaniu do standardowych aku) znacznie podbija koszty produkcji. A po drugie; sromotne marże producentów tradycyjnie próbujących zarobić na nowości i starający sie szybko odrobć nakłady finansowe poczynione na jej opracowanie, wdrożenie i marketing ;) Zobaczysz, to tak jak z producentami części komputerowych. Na początku kosmicznie drogie nowości a potem cena spada i spada, aż osiąga z góry założony pułap cenowy. Najpierw muszą się chłopaki odkuć ;D
jest nowa wkretrka 14,4li-ion boscha zielonego, pojawila sie na marketach. cena ok 850zl, 3h ladowarka, 2xaku, 2 biegi i moment obrotowy na twardym 30Nm. pozdro
