A jak sprawują się akumulatorowe młoto-wiertarki innych firm? Znalazłem m. in. podobnej mocy Milwaukee v28 AEG BBH 24 oraz różne DeWalt DC 224 oraz DC234, które od Boscha są nawet droższe ale czy w moim wypadku byłyby lepsze? Powtórzę jeszcze raz: "Ma służyć głównie do wiercenia otworów pod kołki rozporowe wiertłem 12mm na głębokość 8cm oraz przewiercenia się przez ściany wiertłem średnicy 8-12mm."
każda z nich z powodzeniem da radę. w tej dziedzinie wiertarki różnią się dosłownie detalami a parametry mają mocno zbliżone, bo cóż innowacyjnego jeszcze można tu wdrożyć? wybór konkretnego urządzenia to już wyłącznie stylistyka i to co Ci bardziej leży w dłoni pozdro
witam kol. Piotrek przyjmijmy że Bosch podaje ze jest wstanie wykonac 150 otworów fi 6 dł 40mm. To fi 12 dł. 80 mm powinna wywiercic ok 70. Minus warunki atmosferyczne, jakośc bateri, jakośc testu przeprowadzony przez producenta to zaryzykuje ze 40 takich otworów powinna wywiercic. Na pierwszej robocie gdzie uzywałem GBH 36 wywierciła 16 dziur dł 50 mm w cegle i mogła by z 3 razy tyle tak mi sie wydaje. Szybkośc i sila wiercenia taka jak wiertarka na prąd. Jeśli bede wiercił coś konkretnego to napisze jak sie sprawuje. Najwajniejsz w tym wszystki jest to ze zajechałem na robote i bez łaski dozorcy, własciciela, proszenia sie aby mnie ktoś wpuscił na klatke mogłem kłaśc instalacje elektryczną na fasadzie budynku.(taka robota)
te 16 dziur wiertłem fi 6
witam różnice miedzy DC224KA DC234KL jest w napięciu aku, pierwszy jest w systemie 24V(posiada system tłumienia drgań avc,2,1J) a drugi 36 V LI(2,5J, 3-funkcyjne, sprzęgło, 2 aku. pozdro
AVC czy AVT? ;> Co fakt to fakt, każda firma produkująca profi narzędzia posiada w opcji kilka różnych modeli z różnymi aku (NiCD, Lion, różne napięcia, pojemności), z AVT, bez AVT, ze sprzęgłem bez sprzęgła itd.itp. Cena cenie nierówna. Sprzęt sprzętowi porównywalny.
A nie da się ukryć, że im drożej tym sprzęt bardziej "wypasiony", trwały, wygodny...no chyba, że ktoś przepłaca ;)
AVT to prawie dokładna kopia AVC, tyle że AVT jest w makicie. pozdro
zapomniałem dodać że oba te modele dewalt-a maja wymienialny uchwyt SDS na tradycyjny i nie jest to adapter pozdro
Sprecyzuję może o co chodzi. Zajmuję się instalacją anten. Bardzo upraszczając: typowa instalacja anteny sat wygląda mniej więcej tak, że trzeba wywiercić cztery otwory pod kołki rozporowe do stojaka oraz przewiercić w ścianie otwór żeby wprowadzić kabel do mieszkania. Roboty dla wiertarki niedużo i często sporo kłopotu z rozciąganiem przedłużacza po dachu, szukaniem miejsca gdzie się podpiąć z zasilaniem, latanie po drabinie góra i dół albo wnoszenie wszystkiego na wysokie piętro. Tak przy każdej robocie. Więcej zajmuje czasu przygotowanie niż samo wiercenie, a to wszystko dla kilku otworów. Zbliża się sezon zimowy, pracę wykonuję przede wszystkim na zewnątrz i stąd moje pytanie o zachowanie akumulatorów w ujemnych temperaturach. Z wcześniejszej wypowiedzi Marcina rozumiem, że te na NiMH całkowicie odpadają. Wybrać wiertarkę z aku NiCd czy Li-ion, czy to nie ma aż tak dużego znaczenia? Jestem prawie zdecydowany na Boscha 36 V-LI. Istnieje jeszcze podobny model GBH 36 VF-LI, który dodatkowo "Dzięki dołączonemu szybkozaciskowemu uchwytowi wiertarskiemu przeznaczony również do wiercenia w drewnie i metalu wiertłami z chwytem cylindrycznym" W metalu wiercić na pewno tym sprzętem nie będę, ewentualnie sporadycznie w drewnie przez futryny itp. Nie ma chyba sensu dopłacać prawie 400zł do wyższego modelu? Mam taką prostą przejściówkę z sds plus na cylindryczne wiertła i w moim wypadku chyba w zupełności wystarczy. Do dotychczasowej wiertarki dorobiłem sobie na uchwyt sds plus nasadkowy klucz 13mm, który szybko przekładam zamiast wiertła i wkręcam nim wkręty w kołki rozporowe. Przypuszczam ,że wiertarka mocniej przy tym dostaje w kość niż przy wierceniu i jestem ciekawy czy akumulatorówka tu podoła. Nie mogę też znaleźć informacji: czy ta wiertarka me przełącznik na lewe obroty?
nie nie nie. jeżeli chodzi o zachowywanie sie bateri na różnice temperatur to stanowczo LI odpadają. prosta metoda porównani jest telefon komórkowy. na mrozie szybko padaja. NiMH jest optymalny rozwiązaniem pomiedzy LI a NiCd, bo możesz je doładowywać, są odporniesze na różnice temperatur. jestem dostepny pod gg3030548. pozdro
nie nie nie i jeszcze raz nie! Michale z całym szacunkiem ale bzdury opowiadasz! Wprowadzasz człowieka w ślepy zaułek. Nim polecisz komukolwiek akumulator NI-Mh poczytaj jego specyfikację. Te ogniwa kategorycznie nie nadają się do pracy w zimnym otoczeniu bo w ciągu kilkunastu minut automatycznie się rozładowują do zera. ten typ tak ma i zdecydowanie powinieneś to wiedzieć, nim zarekomendujesz komuś urządzenie którym w zimie na dworze nie popracuje się w ogóle. Po drugie akumulatory Ni-Mh jak najbardziej mają efekt pamięci i kategorycznie nie można ich doładowywać w trakcie cyklu, chyba że ładowarka dysponuje funkcją decharging czyli rozładowania do zera przed ponownym naładowaniem. po trzecie jeszcze nikt nie udowodnił że akumulatory litowo jonowe mają efekt pamięci chociażby zblizony do tego efektu występującego w klasycznych akumulatorach. Li-jon starzeje się wielokrotnie wolniej i efekt pamięci również występuje w tym przypadku w formie znikomej w zestawieniu z aku ni-cd i ni-mh. po czwarte, czemu opowiadasz bzdury że aku li-jon nie nadają się do pracy w minusowych temperaturach? to przypadłość aku ni-mh a nie li-jon. specjalnie kiedyś zostawiłem zimą taki akumulator w samochodzie na noc i wiesz co? rano pracował tak przed eksperymentem. nawet sygnalizacja "ledowa" wskazała pełny stopień naładowania, więc skąd ta bajka o ich nieprzydatności do takich zastosowań? Sprzedaję tych maszyn kilka miesięcznie i jak dotąd żaden cieśla, dekarz czy instalator nie skarżył się że w ujemnych temperaturach maszyna mu zamiera w bezruchu... Piotrze: - tak ten model ma i lewe i prawe obroty - nie ma sensu dopłacać 400 zł za uchwyt wymienny na zwykłe wiertła bo do okazjonalnego wiercenia wystarczy adapter i zwykłe futerko - w podanych przez Ciebie zastosowaniach wielkiej różnicy pomiędzy ni-cd i li-jon nie wychwycisz. na korzyść li-jon przemawia jedynie większa ergonomia użytkowania i ich lepsza efektywność. można je w przeciwieństwie do ni-cd i ni-mh doładowywać, nie mają efektu pamięci i bez problemu pracują w ujemnych temperaturach a ich czas ładowania to zazwyczaj od pół do jednej godziny do pełna. - nawet w przypadku dokręcania czegoś kluczykiem 13mm takie maszyny z powodzeniem dadzą temu radę bez niebezpieczeństwa że je uszkodzisz, bo tego typu narzędzia to w zasadzie akumulatorowe wersje urządzeń sieciowych i parametry mają zbliżone, ale oczywiście zużycie akumulatora w tym przypadku (wkręcanie śrub) będzie wyższe niż np. w przypadku wiercenia wiertłem. pozdro
p.s. chyba już pisałem o co biega z tą baterią w komórce? nie te wymiary, nie ta pojemność i nie zapominaj że komórka pracuje i pobiera energię w sposób ciągły, przez co ogniwa li-jon znajdujące się w baterii komórkowej nie maja czasu na regenerację. pozdro
Witam Kol. Piotrze ja zaczałem zbierac informacje na ten temat juz w kwietniu.(1 post). Uwierz mi ze nikt ci napewno nie powie jak sie sprawuje taka wiertarka w pracy. Bez urazy - napewno sprzedawca sklepowy albo fan czytania katalogów producenta Ci tego nie pwie. Podjąłem decyzje troche w ciemno w nastepujących wytycznych: cena + moc udaru i mozliwosc kucia - BOSCH GBH 36 V-LI dwa akumulatory - Bosch akumulatoru litowe - wszyscy producenci idą w tym kierunku wiec i ja:) dostałem do tego badziewny wykrywacz metali DMF 10 - zawsze coś:) Jak bede wiercił coś konkretnego to odrazu napisze jak sie sprawy mają (bez potrzeby wiercic nie bede bo niemam nawet gdzie) Załuż najgorsza wersje 1 akumulator na jednego klienta. Masz 2 wiec dwoch obskoczysz a w miedzy czasie sobie gdzies doładujesz i załatwisz trzeciego.
specyfikacje wydaną przez kogo przeczytałeś Marcinie?? chcesz prawde o bateriach?? to: -każda ma efekt pamieci, tylko różnie ograniczone, -Li ma średnio 500 pełnych cykli ładowań, -NiMh mozna oładowywać, lecz zaleca się co jakiś czas przeprowadzić pełen cykl ładowania, ok 1500cykli ładowań, -NiCd odchodzą do lamusa, pełne cykle ładowań, żywotność ok 1500 cykli, -technologi polimwerowa i nano, jest przyszłością dla ogniw, ale obecnie cholernie droga w produkcji, jeżeli nie wierzysz to weź obie naładuj dwie wkretarki z boscha Li(oczywiście takie same modele) i pracuj jedna w pomieszczeniu a drugą wynieś na minusową temperature. a to co piszesz o NiMh dotyczy NiCd(ładowanie) i Li(rozładwywanie). dlatego Li ma zabezpieczenie przed rozładowaniem, bo nie dasz rady jej naładowac. a stan głębokiego rozładowania to efekt samoistnego rozładowania sie aku, gdzie ładowarka nie jest w stanie wytworzyć takiego napiecia, aby go naładować, czyli ładujesz 1h i aku trzyma 5minut. koniec kropka. pozdrawiam
