Czy to prawda że Akumulatory NiCd mają więcej cykli ładowania od LiIon?
I jeszcze jedno - nie będzie problemem jeżeli wkrętarka nie będzie używana np przez kilka miesięcy? Wyczytałem że przez takie rzadkie używanie mogą paść aku. Dotyczy to wszystkich czy tylko Nicd?
więcej cykli ładowania mają li-ion niż ni-cd przy dłuższym nieużywaniu mogą paść ni-cd li-ion nie, li-ion mają niski poziom samorozładowania tu masz troche info: Akumulatory litowe to najnowsze osiągnięcie technologii akumulatorów. Charakteryzuje się najwyższą energią właściwą, rzędu 90-110 Wh/kg. Dodatkowa zaleta to niewielkie samorozładowania, a więc długi czas przechowywania bez ponownego ładowania. Jednak szczególną zaletą akumulatorów Li-Io jest to, że nie dotyczy ich ani efekt pamięciowy, ani efekt leniwego akumulatora. Dostarczają niemal stałego napięcia (ponad 3,6 V) w całym okresie rozładowania. Odmienie niż akumulatory NiCd czy NiMH, akumulator Li-Io wytwarza napięcie 3,6 V zamiast 1,2 V. Wynika to z jego budowy. Elektroda ujemna jest wykonana ze związków litu, które mogą zawierać tlenek kobaltu, manganu lub niklu, natomiast anoda - ze związków grafitu. Separator między membranami stanowi mikroprzepuszczalna membrana z tworzywa sztucznego. Elektrolit to ciecz organiczna zawierająca sól litu. Lit to silnie reagujący metal lekki, a więc mocno nagrzany łatwopalny materiał mógłby eksplodować. Z tego powodu obecnie produkowane akumulatory zawierają organiczny elektrolit. Mimo to każdy akumulator litowy jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa i ma szczególnie solidną obudowę. Dodatkowo każdy zawiera specjalne układy elektroniczne, nadzorujące przebieg ładowania - chronią przed powstaniem zbyt dużych prądów ładowania i rozładowania, nadzorują warunki ładowania i rozładowania oraz zabezpieczają akumulator przed przegrzaniem. Oczywiście, wszystkie te zabezpieczenia mają wpływ na cenę akumulatora. Akumulator Li-Io jest o prawie 30 procent droższy od akumulatora NiMH
Czyli przy rzadkim używaniu lepsze będą LiIon. Ok. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam.
W przypadku zakupu na firmę gwarancja będzie obowiązywać 3 lata czy mniej?
a na jaki model/firmę się zdecydowałeś? jeśli to AEG to nie jestem pewien, ale chyba też 3 lata (trzeba zarejestrować produkt na ich stronie w ciągu 30 dni od zakupu)) a nawet jeśli nie 3 lata to i tak wszystkie wady wyjdą na początku, a akumulatory, ładowarki jak i osprzęt nie podlegają wydłużonej gwarancji.
Mała dygresja, ogniwa w akumulatorach Li-ion wytwarzaj rózne napięcie, a nie tyylko 3,6V. Czego dowodem ją litowo-jonowe akumulatory o napięciu 12V AEG/Milwaukee czy amerykańskiego Skila.
Aeg BSB 14 STX LiIon. Pisałem do sprzedawcy - podobno tak samo 3 lata. Pytałem dlatego bo mogę kupić na firmę kolegi. Będzie taniej o vat.
I zamawiam jeszcze koledze szlifierkę AEG WS 6-125 i wiertarkę AEG SBE 600R. Myślę że to dobry wybór.
Przesyłka dotarła dzisiaj. Wkrętarka naprawdę fajna. Ciężka ale wiedziałem że taka będzie, ponieważ ma taką samą wagę co moja 2-26 DFR. Jak na razie jestem zadowolony. Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
Najważniejsze żeby dobrze sie sprawowała i żebyś nie miał z nia problemów. Daj znać za jakiś zcas czy wszystko w porządku.
