Kupiłem nową opalarkę Steinel 1910E i nie wiem dokładnie czy urządzenie jest sprawne ponieważ przełącznik wydatku powietrza (3pozycje) na pierwszym i na drugim stopniu tak samo się zachowuje. Producent pisze że na 1 stopniu ma mieć 150l/min na 2 300l/min i na 3 500l/min. Ale trafiłem też taką informację: # Wydatek powietrza # stopień 1 = ok. 150 l/min # stopień 2 = 150-300 l/min # stopień 3 = 500 l/min teraz pytanie jak jest z tym drugim stopniem ma być =300 czy od 150 do 300l/min ?? nie widzę możliwości takiej regulacji
Mam identyczny problem jak kolega. bieg I - 150 l/min., 50°C (zimny bieg); bieg II - 300 l/min., 50 - 600 °C - regulowana elektronicznie w 9 pozycjach; - właśnie przy tym biegu prędkość obrotowa nie zmienia się. bieg III - 500 l/min., 50 - 600 °C - regulowana elektronicznie w 9 pozycjach; Czy to normalne czy może bład po stronie Steinel
A moim zdaniem cięzko wyczuć czy wydatek powietrza jest 150 czy 300L/min.
miedzy 1 a drugim biegiem jest spora róznica, wkoncu drugie tyle... A predkość obrotowa choc delikatnie byłaby słyszalna. W moim przypadku nie ma najmniejszej róznicy. Czy ktoś posiada taką opalarkę i mógłby się wypowiedzieć?
A mógłbyś sprawdzić w swojej opalarce jak to jest z tymi trzema prędkościami?
Właśnie otrzymałem informację z serwiu STEINEL: Wydatek powietrza nie jest związany z obrotami silnika , lecz zależy od tego czy powietrze jest ogrzane czy zimne. Powietrze ogrzane ma większą objętość więc wydatek powietrza na II I III biegu jest większy . Na biegu pierwszym wydatek jest mniejszy ponieważ powietrze jest zimne. Zatem obroty silnika są takie same na I i II biegu a wydatek jest większy na II biegu ponieważ powietrze jest ogrzane i ma większą objętość .
