rok temu zakupiłem myjkę ciśnieniową stihl po kilku myciach dysza rotacyjna sie zużyła,( ok.12 godzin pracy) gwarancja tej części nie obejmuje (koszt 120 zł) firma stihl nie odpowiada za swoje buble.
Ja mam najmniejszą myjke stihla jaką produkują i jest często używana. Te dysze rotacyjne są wytrzymałe wystarczy je dobrze używać i smarować.
to też jest mniejsza myjka i była odpowiednio stosowana a w jaki sposób ją smarować -nie wiem.w instrukcji obsługi nic o tym nie piszą.
Tą dysze smaruje się smarem wodo odpornym. Wystarczy posmarować ją troche z gury. Rzeby dłużej trzymała to odpala śie trzymając lance dyszą w duł wtedy ta przepływka nie uderz w brzeg dyszy co bardzo wydłurza jej żywotność. moja trzyma już ponad 4 lata:). Pozdrawiam
witam.nie wiem czy jeszcze zaryzykować i kupić nową dysze.jestem wściekły na stihla bo przy zakupie byli bardzo mili a teraz nawet nie odpowiadają na moje e-maile. A całą winę zrzucają na mnie.
I tak to jest z niekturymi dilerami najpierw udają wielkich znawców i wiedzą wszystko a jak klijęt przychodzi z problemem to robią się bardzo malutcy i wine zwalają na klijęta. Najlepiej sprubuj samemu przesmarować tą dysze i pokręcić tą przepływką i może uda ci się ją naprawić. Wlej doniej troche oleju od strony wylotu i pokręc. A potem podłącz do myjki i odpal ją tylko dysza skierowaną naduł a jak to nie pomoże to powiec w punkcie sprzedarzy że ta dysza pracowała tylko przez pare godzin i mają ją wysłać do stihla bo to jest ich obowiązek a sami nie mogą decydować czy to będzie uznane na gwarancji czy nie. Takich ściemniaczy trzeba trzymać krutko:). Pozdrawiam
Szanowny Panie Jasiu i Panie myjka.... Dysza rotacyjna będzie służyć wiele lat pod warunkiem odpowiedniej eksploatacji, oczywiście nie chodzi tutaj o smarowanie dyszy jak to przedstawił Pan Jaś gdyż rotacja w niej (kulka) powinna pracować swobodnie i na sucho... Fakt jest taki że Stihl nie pisze w swojej karcie gwarancyjnej czy też instrukcji obsługi że dysza podczas odpalania powinna być kierowana ku dołowi (ich wina) ale oboje Panie "myjka" wiemy że gdyby Pan kierunkował ją ku dołowi rozwiązało by to problem i byłą by nadal sprawna....fakt w instrukcji to powinno być zawarte. Co do Pana Panie "Jaś" to każdy serwis gwarancyjny stihla czy przedstawiciel na 100% wysyła uszkodzony element do producenta w celu weryfikacji uszkodzenia i tam też jest podejmowana decyzja o gwarancji..... pozdrawiam
Ps: i jeszcze jeżeli wypowiada się Pan na temat sprzedawców w formie pisemnej proponował bym zasięgnąć porady ortograficznej
Mam pytanko do pana Romano i czy mugłbym je zadać?
....Mógłbyś z naciskiem na ó
Mam przyjemność z dilerem, czy też z serwisantem bo może mógłby mi pan pomuc przy jednej maszynie bo mam taki malutki problem?
Panie "Jaś" z miłą chęcią pomogę w sprawach konstrukcyjno - technicznych.... pytaj
Mam pilarke spalinową stihla ms 361 i zmienia obroty gdy się ją przechyla rozrusznikiem do gury albo prowadnicą w duł i niewiem co zrobić żeby równo pracowała w karzdym położeniu
Hm może być wiele przyczyn aczkolwiek zacznijmy od podstawowej: Czasami w pilarkach Stihl w zbiorniku paliwa przemieszcza się wężyk wraz z filtrem i zamiast głęboko być wciśnięty w "otchłań" zbiorniczka znajduje się przy wylocie. W momencie kiedy przechylasz pilarkę tenże filtr zasysa zamiast paliwa - powietrze znajdujące się w zbiorniku. Odkręć korek wciśnij filtr głębiej zalej paliwem do pełna i sprawdź....
Miałem już to sprawdzane i odpowietrznik terz czyszczone, sprawdzałem też czy niema wilgoci wokoło cylindra i uszczelniaczy i nic, dalej tak chodzi jak chodziła.
