Ja myjkę K7 kupiłem, poużywałem kilka godzin, a przy kolejnym użyciu pojawił się ten problem. Podjechałem do serwisu Karchera i tam po podpięciu nie było problemu. Wróciłem do domu i znowu przerywa. Zdecydowałem, żeby zasysać wodę ze zbiornika zamiast z kranu i działa bez problemu. Zacząłem się więc zastanawiać czy ta woda w kranie nie leci zbyt nierównomiernie... wydajność mam 1200l/min a wymagane jest minimum 600, więc tu jest ok. Jakieś pomysły jak rozwiązać taki problem?
Widze że filozofujesz .Po prostu lipa za dużą kase.Mam takie same kłopoty jak ludzie opisują .Z tego co ty wymyślasz to może wode trzeba przegotować przed użyciem.Żadnych produktów tej firmy nie kupować.LIPA.
U mnie ten sam problem co u ciebie rozwiązałeś ten problem?
Mam K7. Problem z przerywaną pracą na ustawieniu na max pojawił się po roku. Wizyta w serwisie, po której kilkanaście użyć odbyło się bez problemu. Teraz znowu lipa. Żeby nie przerywało muszę zmniejszyć ciśnienie na lancy do połowy. Dodam, że od zawsze używam filtra na wejściu i przechowuję myjkę w ogrzewanym garażu. Wydałem sporo kasy na najwyższy model do prac przydomowych - na całe życie będę miał - pomyślałem. Pieniądze wyrzucone w błoto. Tania chińszczyzna z marketu pochodzi dłużej. Nigdy więcej Karcher!!!
Posiadam K7. Problem z przerywaną pracą na ustawieniu na max pojawił się po roku. Po wizycie w serwisie dzialała prawidłowo tylko kilka razy. Dalej ten sam problem. Od początku filtr na wejściu i przechowywana w ciepłym garażu. Tandeta. Pieniądze wyrzucone w błoto. Nigdy więcej Karcher!!!
SŁuszna racja jest to lipa ten cały karcher.U mnie raz chodzi dobrze raz przerywa szlag mnie trtafi na te gówno za dużą kase.
WITAM ALL Zakupiłem karcher k7 compact po otwarciu i wyciagnięciu go zauważyłem że jest obudowa z oleju i część pudełka w środku więc po wycierałem i podłączyłem i przy teście cały czas przerywa mycie co 2 3s i zastanawiam sie to nie jest wina może ciśnienia i wielkości rurki wypuszczonej na ogród co jest średnicy z 1cm a mieszkam w uk a przedtem miałem K5 stary i chodził dobrze. Cały sprzęt jest nowy i nie wiem czy wadliwy a kupiłem uniwersalna lance z 5 dyszami do karchera i na każdej to samo przerywa.
Jest to wina niskiego ciśnienia w sieci wodociągowej. Po prostu po włączeniu pompy brakuje wody. Szkoda tylko, że nikt z serwisu nie potrafi tego powiedziec.
