Witam !! Przymierzam się do kupna wiertarko-wkrętarki , mam na ten cel 250 zł a maksymalnie 300zł . Doradcie co wybrać ???
Ciężko o coś profesjonalnego w tej granicy cenowej. Może jak juz Einhell AS-G 14,4. Proponuje skoczyć do postu o wkrętarkach http://www.narzedzia.pl/forum_2005/wypowiedzi.asp?idw=4058&idg=2
Witaj, Troszkę mało kasy masz Ale to zależy do czego wkrętarkę. Czy do domowego majsterkowania. Drewno ? Beton > wkręcanie ? czy wiercenie. Powiedz coś więcej a na pewno doradzę dobrze. Pozdr
Witam !!!! TROCHE DOŁORZE I CHYBA KUPIĘ GSR 12V z 2 AKUMULATORAMI 2,0Ah BOSCH CO WY NA TO ????? POTRZEBNE MI JEST COS TAKIEGO DO DOMU , NIEBENDZIE TO CZĘSTO PRACOWAŁO , RAZ NA JAKIŚ CZAS IAKICHŚ PARE WKRENTÓW PARE OTWORÓW W DREWNIE CZY CIENKIM METALU , MOŻNA POWIEDZIEC ŻE PRACA TEGO BENDZIE SPORADYCZNA , WIENCEJ BENDZIE LEŻAŁO JAK PRACOWAŁO ???? POWIECCIE CZY NIE BENDĘ ŻAŁOWAŁ ZAKUPU JAK WYBIORĘ GRS 12 KOLORU NIEBIESKIEGO ??????
Jeżeli wybierzesz GSR 12 V Boscha niebieskiego nie będziesz żałował, ale jeżeli chcesz być zadowolony w 100 % to na tą chwilę proponuję >> Wkrętarka Hitachi DS12DVf3 rewelacja. 2 aku 2 Ah, walizka , latarka w zestawie . Będziesz po nią chętnie sięgał. Jest świetna poleca naprawdę. Gwarantuję Pozdr
Hitachi super ma kopa, ale przełacznik biegów sypie się po kilku miesiącach a potem biegi wyskakują i jedzie po zębatkach, niestety hitachi ma taki przełącznik biegów jak zielony bosch. Bosch GSR ma za tu super przełącznik ale słabszy silnik i słabsze akumulatory. Nie wiem co polecić, wszystko teraz się po roku sypie tylko w każdej marce co innego, Makita wprowadziła przeciążone silniki aby mieć podobne obroty wrzeciona co Bosch a to znak że będzie krótko żyć(nowe modele te z nowocześniejszymi gumami na rękojeści).
a czy duży jest koszt naprawy tego przełącznika w hitachi?
Nie wiem, ja sam wszystko robie ale nigdy tego elementu nie kupowałem, u boscha podobny przełącznik jest wart kilkanaście zł, przełożenie jest super proste.
koszt nieduży. zapewne do hitachi nie jest dużo droższy, a wkrętarka jest na tyle prosta że można taką awarię usunąć samemu. prawda to że hitachi ma słabe ładowarki?
Pracują w silnym przeciążeniu, bardzo szybko ładują i same szybko padają(śmierdzą z gorąca), akku hitachi jest bardzo dobrej jakości ale ładowarka je bardzo niszczy i rachunek z korzysci posiadania dobrego akumulatora wynosi zero. Przełącznik powinien być taniutki , nie wiem gdzie kupić ale jak nabędziesz to weź odrazu z 5 sztuk bo nic innego nie pada w tym sprzęcie a szkoda aby takie małe coś unieruchomiło sprzęt.
"i rachunek z korzysci posiadania dobrego akumulatora wynosi zero" gdyby udało się dopasować wolniejszą ładowarkę, albo w oryginalnej ograniczyć prąd ładowania to pożyłyby trochę dłużej. z tym że nie wiem czy byłaby możliwa ta druga opcja...
Tak, ale to skomplikowane dosyć , w akumulatoarach trzeba też dodać rezystory równolegle do termistorów połączone o wartości około 7 Kohm. Rezystory te spoowodują szybsze zadziałanie wyłączenia ładowania, które opiera się tylko i wyłącznie na wykryciu nagrzania akumulatora, po dodaniu rezystora ładowarka stwierdzi że akumulator jest wystarczajaco nagrzany a akumulator bedzie mieć w tym czasie niższą temperaturę. Aby spowolnić ładowarkę trzeba podmienić rezystor o wartości oryginalnie 0,1 ohm 2W a mieszczący się niemal idealnie pod komorą w którą wchodzi akumulator, rezystor ten jeden z najwiekszych na płytce trzeba wymienić na 0,33 ohm i też około 1-2 W. po tych zabiegach akumulator żyje minimum 4 razy dłużej a firma hitachi odnotowuje czterokrotny spadek przychodów, normalnie firma liczyła na max. rok pracy akumulatora a tak będą ponad 4 lata. hitachi ma chyba najlpesze akku , bosch ładowany w ten sposób skończył by się po 3 miesiącach. Po tym zabiegu ładowarka nie jest niestety tak dobra jak ta marki bosch ale wiele razy mniej psuje akumualatory, Bosch poznaje naładowanie po efekcie ujemnego przyrostu napiecia a hitachi po nieszczącym nagrzaniu akumulatora. Szkoda że obecnie wszystkie marki wymysliły sposoby aby znacznie przyśpieszać zniszczenie akumulatorów, nie dotyczy to li-ion które są ładowane bardzo prawidłowo, być może to efekt spacjalny aby klientów zniechęcić do ni-cd i ni-mh i zaczeli kupować li-ion.
dzięki za info:)
Makita wprowadziła przeciążone silniki aby mieć podobne obroty wrzeciona co Bosch a to znak że będzie krótko żyć(nowe modele te z nowocześniejszymi gumami na rękojeści). Witam Moglbys kolego to troche wyjasnic (przeciazone silniki)? Jezeli chodzi no starsze modele czyli 6270 i nowa wersje 6271 to akurat silniki sie nie zmienily, zmianie ulegla tylko ergonomia obudowy. Jezeli chodzi o silniki w boschu (psr 1200, 12-2, 12, GSR 12-2) to te modele maja identyczne silniki jak wyzej opisany model makity, roznia sie tylko zebatka ktora mozna przelozyc.
Przciażone czyli mające wyższe obroty przy tym samym napięciu, przekładnie w makicie nowej i sterej są te same, a obroty wrzeciona wyższe. To standardowa procedura majaca na celu przyciągnąć klienta wyższą mocą. Wady to : wyższy pobór prądu i krótszy czas pracy, krótsza żywotność silnika. Silnik z wygladu jest niamal identyczny ale wystarczy dać uzwojenie z drutu o 0,05 mm grubszego(i wtedy np. 3 zwoje mniej) aby zwięskzyć moc i skrócić żywotność silnika i akumulatora. Bosch dawno tak zrobił dlatego jego wkrętarki mają najwyższe obroty (to się klientom podoba) ze wszystkich wkrętarek w danym segmencie ceny i najkrótszą żywotność silnków i akumulatorów(to wiedzą dopiero po roku).
