Tak tylko oryginalna ladowarka do tego zestawu jest wlasnie na 18 V...
W kwestii wyjasnienia na ladowarce wkretarki faktycznie jest naklejka, ze jest ona na 18 V. Jednak po zmierzeniu multimetrem okazalo sie, ze napiecie na wyjsciu jest w granicach 10.12 V, wiec wszystko by sie zgadzalo. Jednak przeklamanie jest od strony producent, ktory oznaczyl wkretarke jako niby na 18 V...
Tak wiem, chodziło mi tylko aby Pan nie użył do tago akumulatora prawdziwej 18 coltowej ładowarki, grozi to nawet pożarem.
ok dziekuje za info.
Moze ktos z obecnych forumowiczow zna sie na prawidlowym ladowaniu akumulatorow wlasnie tego typu do wkretarki Eurotec? Czy celowe jest uzywanie zaroweczki 12V 2 W? A pozniej ja ladowac standardowa ladowarka 1 godzinnna czy moze uzyc zasilacza na 12 V przerobionego na ladowarke, by bateria eksploatowac w sposob zalecany.
Jeszczce jedno czy rozladowywac akumulator do konca zarowka? czy do 0.9 V na 1 ogniwo, bo tak slyszalem, ze powinno sie robic...
Teoretycznie do 0,9 v tak mówią ci co nigdy nie zajmowali się akumulatorami, do 0V można ale tylko maleńkim prądem(żarówka 24V 50mA) tak jak robią to najlepsze na świecie regeneratory akumulatorów. Rozładowanie akumulatorów do 0,9 V nie eliminuje całkowiecie efektu pamięciowego.
No tak ale jakos nie przekonuje mnie to, ze akumulatorki mozna rozladowac praktycznie do zera, gdyz mialem wczesniej inna wkretarke i tam rozladowalem zaroweczka praktycznie do zera i po pelnym cyklu ladowania akumulator nie wykazywal napiecie takiego jakie powinien miec.Poza tym uszkodzilo mi sie jedno z ogniwek (w obie strony bylo przejscie po zmierzeniu multimetrem) Zastanawiam sie czy jest narazie sens robic cos takiego, skoro akumulator ma 13.9 V po naladowaniu.
Jeśli się obawiasz to nie rób tego, całe dotychczasowe życie spędziłem poznając akumulatory od strony praktycznej i przez 15 lat ciagłych codziennych testów z akumulatorami nigdy nie uszkodziłem ogniwa przez rozładowanie ich do zera poprzez mały prąd rzędu 40 mA, uszkodziłem wiele ogniw poprzez większy prąd powodujacy przebiegunowanie ogniw słabszych. Napiecie twojego akumulatora jest bardzo dobre, oczywiscie jest ono zależe od czasu pomiaru po ładowaniu i temperatury, jeśli wkrętarka ma taka moc jak powinna mieć to nie ma sensu abyś ryzykował taki zabieg. Najczęściej zwarcie ogniwa powodowane jest przez trzymanie akumulatora w stanie naładowania pełnego lub bardzo małego w długim okresie czasu. Z tym że akumulator naładowany sam przejdzie w stan rozładowania a gdy jego cele osiągną stan 0V od samego samorozładowania istnieje ogromne ryzyko że separator przbije dendryt, tak się dzieje w markowych celach po kilku latach składowania ale widziałem już ogniwa uszkodozne po niecałym roku składowania. najdłużej trzymałem akumulator w stanie 0v przez ponad 2 tygodnie i nie uszkodziła się żadna cela , nie spadła jego pojemność choć po pierwszym ładowaniu od czasu stanu 0V pojemność była około 30 % niższa od znamionowej, po trzech cyklach wszystko wróciło do normy. Akumulatory NI-CD lubią pracować , przebywanie ich w stanie statycznym psuje je choć najbardziej lubią stan gdy napiecie na cele jest niskie około 1,1-1,25 V wówczas samorozładowanie zachodzi wolniej i wolniej się psują. Istnieje cienka linia oddzielajaca rozładowanie do zera powodujace regeneracje a śmierć akumulatora, dla ogniw SC takie jakie są w wielu akumulatorach ten prąd w praktyce oszacowałem na 40-50 mA, jednak bardzo dobre akumulatory w testach znoszą prądy rzędu 200-300mA (przypadek hitachi EB14B). Teraz ostrzeżenie - w ekstremalnie długo przechowywanych akumulatorach NI-CD czyli powyżej 2 lat, nie wolno rozładowywać akumulatora taką metodą, należy stosować wolne ładowanie i unikać przez dłuższych czas (kilkadziesiąt cykli) rozładowania do 0V, nawet sam pobór wkrętarki może zniszczyć stare nieużywane ogniwo, trzeba je szybko ładować a nie czekać do rozładowania akumulatora choć powtórzę że regeneracja w takich przepadkach zaniedbania ogniw jest i tak już niewystarczająca bo wkrętarki potrzebują w 100% sprawnych ogniw w końcu wkrętarka pobiera taki prąd jak proporcjonalnie rozrusznik samochodu, sprubujmy kiedyś rozładować akumulator samochodowy kilka razy rozrusznikiem do zera - na 100% akumulator zniszczymy a akumulator od wkrętarki wytrzymuje średnio 300 cykli a to dziesiątki razy większka odporność niż akumulatora samochodowego.
To ja u góry napisałem tylko dziwnym trafem felerny system po zalogowaniu dał mi konto gościa..
witam kolegów tak sobię czytam, czytam, bardzo ciekawe rzeczy kolega biały tutaj piszę nasuneło mi się mi się pytanie: jak odświerzyć akumulatorki typu AA,AAA?
Jeśli masz typ ni-mh to regenracja mało pomoże , ale jej efektywność jest lepsza jak nie używałeś tych akku i dlatego one zasneły , jeśli używasz non stop tych akku to regenracja nie da nic bo cały czas pracują i tworzysz tym samym cykle pracy i ładowania. Rozładowanie regeneracyjne AAA max prąd 10 mA AA max 20 mA Ładowanie prawidłowe AAA 25mA , AA 40mA Czas ładowania = ilość mAh / prąd ładowania np. 1500mAh / 40 mA = 37 godzin 37 + 20% (sprawność akumulatora jest ujemna) = 45 godzin. Wiem że to długo, normalnie takie operacje robią zawodowe regeneratory pracujące czasem 2 - 3 tygodnie. Ni-Mh jest mało podatny na zasypianie i jeszcze mniej na efekt pamięci, wystarczy geeneralnie ładować małym prądem aby żyły długo i efektywnie, Ni-Cd natomiast szybko zaspypiają(rośnie efekt wraz z staroscią) i mają mocno odczuwalny efekt pamięci. Lepiej regenracje robić jak ogniwa są nowe i sprawne aby utrzymać je długo w dobrym zdrowiu , to naprawdę ułatwia nam życie choć procentowo licząc regenracja nowych i sprawnych ogniwo daje niewiele to cały akumulator pracuej długo majac pojemność bliską znamionowej. Regeneracja bardzo starego zależałego akumulatora daje procentowo najwiecej bo z 1 % pojemności można czasem wydusić nawet 40% ! ale co z tego jeśli te 40 % nam nie wystarcza do pracy. Lepiej zapobiegać niż ratować akumulator który i tak odstawimy z powodu niewydolności. li-ion nie podlega regeneracji poprzez cyklowanie, zasypianie jest minimalne i czuje się je dopiero po kilku miesiącach nieużywania, wystarczy jeden cykl pracy aby ich sprawność wróciła. Li-Ion nieużywany przechowujemy w lodówce ale nie zamrażalce. Regeneracja li-Ion to pozostawinie akumulatora rozładowanego do 3,3 - 3,6V w zamrażalniku na 24-36 godzin. Po tym czasie ogrzać w pomieszczeniu , ładować tylko ciepły już akumulator. Niska temperatura znacznie przedłuża okres życia każdego akumulatora w stanie hibernacji, mają wtedy bardzo słabe parametry elektrochemiczne ale stażenie jest spowolnione kilkukrotnie. Aby elektrnarzędzie li-ion dłużej żyło ładowarka musi ładować mniejszym prądem i do niższego napięcia, standardowo Bosch ładuje prądem 2C czyli przez 30 min to za szybko, li-ion jest bardzo odporny bo ogniwa są duże fizycznie ale to i tak za szybko , ponadto jeśli by zmniejszyć napiecia pojedyńczego ogniwa z 4,2 V do 4,0 V trwałość rośnie minimum 2 razy, wkrętarka pracuje tylko o 20 % krócej na jednym ładowaniu, ale ładowarka szybciej kończy też ładowanie.
Witam. Pozwoliłem sobie odkopać temat, gdyż mam kilka pytanek związanych z akumulatorami. Otóż zakupiłem budżetową wiertarko wkrętarkę 18V (Ni-Cd). Napięcie akumulatora wynosiło 18,7V. Pobawiłem się nią trochę i nagle wkrętarka straciła moc. Ponownie zmierzyłem akumulator i tym razem wynik to 17,8V. Odłożyłem urządzenie na godzinę i ponownie uruchomiłem. Wystartowało z normalną mocą, ale od razu zaczęło słabnąć do zera w ok. 10 sekund. Sytuacja taka powtarza się co 10-15 minut. Oznacza to, że ogniwa rozładowują się tylko do napięcia nominalnego. Czy to jest normalna sytuacja?
Wygląda to tak jak pewna ich ilość by się wyładowała do zera, unikaj tego stanu, podłącz ładowanie przed użyciem wkrętarki. Kręcenie pod obciążeniem w takim stanie aku je zniszczy (te słabsze ogniwa). Ps. często wkrętarki no-name mają 'okropne' ogniwa, gdybyś kiedyś mógł podmienić ogniwa na jakieś markowe to wkrętarka mogła by być nawet trwalsza niż markowa a dzięki wysokiemu napięciu pracy silnika pobiera on mało prądu co przekłada się na wysoką sprawność silnika(czas pracy i siła) i niskie zużycie akumulatora :-)
