http://allegro.pl/show_item.php?item=2108241775
chciałem się ciebie zapytać kordi czy posiadasz wszystkie parametry kawasaki bo w necie piszą ogólnikowo coraz bardziej interesuje się tą kosą a nic nie piszą o wibracjach obrotach itp. i to mnie denerwuje huśka pisze wszystko sthil już nie a reszta prawie nic a to kupowanie kota w worku
co chesz wiedzieć ?? chcesz może namiary na instrukcje obsługi?? tam jest wszystko łącznie z wibracjami ?? czy jakieś inne pytania?? http://www.grass.com.pl/zalaczniki/30/inst_kawasaki_34-43-48_kosy_2010_errata.pdf Na pewno tak kosa jest bardzo cicha. Chodzi jak basowy odkurzacz. Ja byłem w szoku jak to pierwszy raz usłyszałem :)
Poza tym ma małe wibracje. Jak leży na betonie, to sie praktycznie nie rusza. A normalna kosa 2T to sobie normalnie podskakuje hehe tu masz jeszcze serwisówke :) http://www.grass.com.pl/zalaczniki/30/KBH48B_HA048J-AS50.pdf
obroty max to chyba 12 500. W zasadzie nie ma to znaczenia bo gaźnik jest nie regulowalny. Na głowicy obroty to coś pod 10 000 tys. Głowica półatomatyczna. Stajesz, przyciskasz do ziemii, lekko gaz i dopiero wtedy sie rozwija. Z wad to wydaje mi sie ze tylko wystająca od góry linka na którą trzeba uważać przy transporcie. Ogólnie najtaniej na necie widziałem jeszcze w jednym sklepie za 1680zł . Ale na wiosne podejrzewam że najtaniej bedzie juz 1850zł.
A tutaj wprowadzili nowy model. Jeszcze mocniejszy :) http://www.e-kosiarki.pl/product-pol-2040-Kosa-spalinowa-KAWASAKI-KBH-53-3-2KM.html
dzięki ta ostatnia 3,2 km to już za wiele moim zdaniem do trzebieży to taka moc się nadaje ale do trawy to już przesada miałem przyjemność ciąć 355r szok potrzebna zbroja i myślę że ciężko by było wytrzymać cały dzień =waga 0 wibracji przeżycie bezcenne
Ale ona waży tyle samo co 45, i 48 :) 355 waży na sucho coś ponad 9kg, ta to 8 kg :)
no tak zgadza się ale naprawdę to wykaszarki ponad 3 konne nadają się jako wycinacze z tarczą piła z taką mocą to jeszcze maluch kosa to już max koszenie takim sprzętem wymaga dużej ilości żyłki głowice szybko się zużywają
A o jakim modelu myślisz??:) Potrzebujesz jeszcze jakiś informacji ??:)
poważnie to myślę o kawasaki 48 jak będę miął dużo roboty na duże kosy to wybiorę ją za S. H. trzeba dać 1000 więcej mała kosa do golenia trawników tu kawasaki wypada nie korzystnie
Może Ci w którymś salonie mają na stanie to może sobie spróbujesz, przymierzysz czy Ci pasi :)
Mam jeszcze pytanko dotyczące kos hondy z silnikami GX25 czterosuw,czy macie jakieś zdanie na temat kos z tymi silnikami?
Podobno bardzo wytrzymałe, ciche, niski poziom wibracji. No ale dość drogie są. Lepszym modelem jest GX35(mocniejszy).
Czy gdybyś podejmował decyzje kupując dla siebie między dwusuwem a czterosuwem to brał byś pod uwagę ten drugi silnik w kosie czy raczej nie?
