Jestem swiezo po dwoch dziurach fi6 w bardzo twardym gresie. Uzywalem bosch multikonstrucion i sie niezawiodlem troche to trwalo i chlodzilem, spryskiwalem miejsce wiercenia, wtedy mialem wrazenie jakby w ogole nie bralo ale wiertlo bez oznak wiekszego zuzycia czy spalenia. Do uzytku domowego nieprofesjonalnego szczerze polecam. decyduje tez przystepna cena, jak ktos ma dwie dziury nie musi wydawac majatku na diamenty. Oczywiscie najlepiej wkretarka i bez udaru. Pozdrawiam i powodzenia w pojedynku z gresem!
przy 30 tys obrotow bbbuuuuuahahahahaahaahaah szlifierka kontowa ma okolo 11000 czyli razy 3 hahahah
Wkretarka chlodzenie woda wiertlem do szkla
Dodam swoje parę groszy. Do wiercenia używam wkrętarki, bieg 1 (z 2 możliwych), ustawiona oczywiście na wiercenie. Nie wolno stosować udaru, bo grozi to połamaniem płytki. Zaznaczamy punkt i w tym miejscu lekko pukamy wiertło młotkiem tak, aby zaznaczyć malutki otwór w miejscu wiercenia. Może się przydać wiertło do szłka w celu lekkiego pogłębienia punktu. Potem punkt rozwiercam Boschem Multiconstruction - niestety to wiertło jest kiepskie, samo rozwiercenie to chyba z 5 minut. Gdy uzyskamy spodziewaną średnicę otworu zmieniamy wiertło na diamentowe (kształt walca tj. spieki na obwodzie i puste w środku) - w moim przypadku JBC (JCB?) za ok 44 zł z Castoramy. Widziałem jeszcze później tansze wiertło diamentowe Dedra za ok 25 zł w Leroy Merlin i wyglądało identycznie, więc może nie trzeba wywalać aż 44 zł :) Ważne, aby wiartła nie przegrzać - zanurzamy wiertło w wodzie co 20-30 sek i wycieramy do sucha ! Wg mnie na mokro wierci się gorzej, ale może to moje odczucie. Po przewierceniu płytki wrzucamy udar, inne wiertło - co kto chce :) Aha - przy wkrętarce gres gr. 1cm to 30min z głowy, ale przy 8 otworach nie pękła żadna płytka. Jeśli wkrętarka , to tylko sieciowa - szkoda się bawić w akumulatorową ze względu na czasochłonność ładowania, no i pewnie następna 'akcja' z wierceniem trafi mi się, gdy akumulator zdąży obniżyć pojemność o połowę :)
Oczywiście wiertłem diamentowym do gresu. Są to specjalne wiertła to wiercenia w takim materiale. Jeśli chodzi o producenta to wybrał bym albo z Hawery albo z Fanaru.
