Cóż, najlepiej wywiercic od góry otwór i zrobić coś w rodzaju klina.... więc oki uporałem się z tym talerzykiem ale to nie to, wiem co się stało że się włączała i wyłączała, w pompce jest taki cypel który jak jest za duże ciśnienie to on się wysuwa i wyłącza myjke, tylko czemu on mi chodzi tam i spowrotem nie trzyma ciśnienia?? nigdzie nie przecieka. i dalej jest słabe ciśnienie z węża wysokociśnieniowego, please help, bo nie chce narazie kupowac nowej myjki, ale tym razem nie będzie to już żadne BADZIEWIE
Więc wygląda na to że zacząłem od zbyt zaawansowanej strony... Więc cypel o którym piszesz to tzw. By-pass czyt (bajpas) i jest on odpowiedzialny za elektryczne wyłączenie silnika podczas gdy pompa gromadzi za duże ciśnienie.... Jeżeli chodzi Ci on cyt: "on mi chodzi tam i spowrotem nie trzyma ciśnienia" to oznacza że gdzie jest niedrożność w lancy (dostał się jakiś paproch).Jeżeli nie używałeś filtra wody to tak się czasem dzieje..... Pytanie: Jak naciśniesz lance to myjka i pompa cały czas pracuje? czy myjka się załącza i wyłącza (coś w rodzaju czkawki)?
Pytanie: Jak naciśniesz lance to myjka i pompa cały czas pracuje? czy myjka się załącza i wyłącza (coś w rodzaju czkawki)? tak jest jak nacisnę lance to myjka i pompa cały czas pracuje, a jak zwolnie spust czyt. wyłącze lance, ma "czkawke"
Witaj Po prostu rozszczelniła się pompa i woda przedostała się do oleju. Stąd jego białawy kolor. W takiej sytuacji nie powinieneś nią pracować do momentu wymiany uszczelnień. Ale czy do tej myjki dokupisz zestaw naprawczy ? Pozdr Marcin
witam masz powietrze w głowicy odkręc wąz i odkrec wodę włącz myjkę...
