witam serdecznie moge dostac fotki tej podróby dziek serdeczne moj adres mareklipin@op.pl
Jeśli masz możliwośc przed kupnem podłączenia wiertarki do prądu to wystarczy że ją puścisz na około 30sek. i poznasz po zapachu (poważnie) podróbka chińska śmierdzi że aż strach (zapach bakielitu) a jeśli dalej nie będziesz pewny czy to podróbka to pozostaje ci sprawdzić w serwisie. Kupiłem ostatnio w sklepie Boscha wkrętarkę sieciową GSR 6-45 TE ta to dopiero śmierdzi po włączeniu .Narazie chodzi ma 3 lata gwarancji podobno(rejstrowałem ją)Mam też kilka lat temu kupionego DSR 2-24 ZA 300 zł śmierdział tak samo ale nie spodziewałem się po nim cudów.Był w serwisie bo padł udar pan wymienił jeszcze szczotki i nie śmierdzi .Pan który przyjmował do serwisu po obwąchaniu stwierdził że podróba a ten który naprawiał i od którego odbierałem młotek zaklinał się że oryginał.Fakt faktem przewalczył na budowie parę lat śmierdząc sobie przy okazji a do dnia serwisu byłem przekonany że to lewizna a teraz to sam nie wiem:-).Może Bosz tak ma
Dobrze Pan mu powiedzial poperam po smrodzie to sie prawdzalo traktory typu capek....pozdrawiam pseudoserwinanta co cos wie ale do konca nie doczytal w muratorze...
Nieorginalna na 100% jest Makita 9528 NBK - w ten sposób oznaczane są przez podrabiających kątówki i wyrzynarki. Ta sama naklejka, na której podaje się parametry bywa przyklejana do różnych narzędzi. Np. obecnie na Allegro są dwie wyrzynarki tak oznaczone. Jedna ma 900, druga 1000 W. Jedna nalepkę makita z lewej, druga z prawej strony. Obie używane Na używane też trzeba zwracać uwagę! Tu łatwiej wcisnąć podróbę, bo kupujący o kupnie mało wyeksploatowanego sprzętu myśli jak o okazji, gdzie obniżka jest za fakt, że to nie nowe i "parę razy użyte przy remoncie domu". Aha!
Nie pisze się PRZESZŁEM , tylko przeszedłem , naucz się języka polskiego dopiero pisz jakieś teksty na forum
Dzis kupilem podrubke makity , plastiki nie sa zrobione jak powinny , bateria nie zapina sie jak powinna , a nazwie zamiast makita , to napisane makite , nie rzuca sie w oczy ta jedna literka
Najprędzej po zapachu. Chociaż moim zdaniem trudno poznać.
Podróbka to by była, jakby nazywała się Makita a nie Makite
Jak się prawidłowo zwie makita czy makite
może nie w 100% wiarygodny, ale mój test jest taki: oglądam dokładnie kabel zasilający - oryginalne mają długi i dość elastyczny - guma silikonowa z ładną wtyczką - matowe. Badziewie ma krótki sztywny kabel z toporną wtyczką i błyszczy jak psu....
Ludzie jak nie macie wiedzy na poruszany temat to nie komentujcie jeden drugiego bo rezultat. Jest taki że nikt nic nie wie
Ja wącham.
"Przeszłem" Nie ma takiego słowa.przeszedłem raczej.do szkoły człowieku won.hilti ale górna półka
