wymiana szczotek i....
Sławek1 2010-01-10 23:36
Uszczerbiła mi się szczotka w wiertarce, więc wymieniłem na nową i.... jedna -nowa iskrzy. Szczotka wybrana zupełnie przypadkowo ki diabeł? Za miękka? Za twarda? Jakie macie w tym zakresie doświadczenia? ( wirnik jest sprawny!)
pozdrawiam Sławek
Wituus 2010-01-12 11:28
Re:wymiana szczotek i....
Jeżeli jest to markowy sprzęt to wiadomo że najlepeij zastosowac oryginał. Materiał z jakiego wykonana będzie szczotka jest wtedy odpowiedni do rodzaju użytego komutatora w danej maszynie. Mało który producent podaje dane na temat materiału z jakiego jest wykonana szczotka jeżeli szczotka jest ze sprężyną to wysokość i twardość sprężyny również ma znaczenie (siła docisku), jeżeli szczotkotrzymacz jest zabrudzony to trzeba go przeczyścić(szczotka nie może mieć oporów).
Jeżeli jedna szczotka się wykruszyła to może być kilka przyczyn, kiepska jakośc materiału, skrócona cewka na stojanie, spuchnięty szczotkotrzymacz z tworzywa (najczęściej przeciążenie w chinolach).
Jak po wymianie jedna szczotka iskrzy może być jeszcze kwestia dotarcia, przy gładziutkim komutatorze może to bardzo długo trwać, Bosch ma bardzo fajne diamentowe pałeczki do szybszego dotarcia szczotek, ja wcześniej stosowałem osełke do ostrzenia noży pocięta w drobne paseczki zamontowane na koszulce termokurczliwej świetnie spisywały się w roli docieracza szczotek.
Może być jeszcze kilka innych przyczyn iskrzenia szczotek ale reszte może zachowam dla siebie ;)
Sławek1 2010-01-12 14:13
Komutator jest gładziutki, jak nowy. Ba nawet delikatnie zeszlifowalem papierkiem 1000 i wyczysciłem przerwy, szczotkotrzymacze gładkie bez spalenizny, zadziorów itp. Wyglada ,ze szczotka jest do d... ponieważ przełozona do drugiego szczotkotrzymacza też ciągnie smugę . Jakieś barachło kupiłem . Po przełożeniu szczotek wygląda ze cewki są dobre, opornośc obu jest taka sama.
W jaki sposób są cechowane firmowe szczotki? Co znałazłem w necie ale niestety mało.
pozdrawiam SLawek
Wituus 2010-01-12 15:47
Jeszcze raz:
- Materiał z jakiego wykonana będzie szczotka jest wtedy odpowiedni do rodzaju użytego komutatora w danej maszynie.
- wysokość i twardość sprężyny również ma znaczenie (siła docisku
- kwestia dotarcia, przy gładziutkim komutatorze może to bardzo długo trwać
Napisałeś że komutator jest gładziutki, a w takim przypadku szczotka długo się dociera.
Wyciągnij szczotkę i sprawdź na jakiej powierzchni dociskała, miejsce poprawnego docisku będzie błyszczące, jeżeli miejsce styku z komutatorem nie jest błyszczące na całej powierzchni to masz przyczyne iskrzenia.
Szczotki z dużą ilością grafiu potrafią dawać większe iskrzenie można je poznać po bardzo błyszczącym wyglądzie.
Dobre jkościowo szczotki produkuje firma http://www.promot.apnet.pl/ między innymi robią szczotki dla festool i protool oraz całą game innych zamienników
Dobre szczotki robi też nasz Electrocarbon http://www.elektrocarbon.pl/ na ich stronie troche więcej informacji w katalogach na temart rodzaju materiałów użytych do produkcji szczotek.
Sławek1 2010-01-12 19:29
Dzięki Wituus... Opanowałem to w taki sposób:
Wirnik wyczyscilem jeszcze raz przeglądajac działki i rowki przez lupę, a glanz na działkach uzyskałem dociskając do obracanego komutatora kawałek twardego drzewa (szpatułki).
Czoło szczotek zeszlifowałem do płaczczyzny.
Teraz zlożyłem calośc i przez dłuższy czas ok 10 min na małych obrotach uruchomiłem wiertarkę. Zatrzymałem. W szczotkach było już zagłębienie. wyczysciłem przerwy na komutatorze i ponownie uruchomilem wiertarkę na małych obrotach. Efektem jest pozbycie się smugi z w.w. szczotki. Aha, zabudowałem równolegle do wirnika kondensator 32mikroF - tutaj mam wątpliwoś czy dodatkowy kondensator jest potzrebny.
Na razie OK, zobaczymy pod obciążeniem.
Jak trochę się poprawi pogoda to połażę za wskazanymi szczotkami do zapasu, niech leżą.
Mam jeszcze dwie BD Quatro 850W i jakas BD dwubiegową bez licznika z uszkodzonymi silnikami , ale tego juz naprawiac nie będę. Szkoda ich bo fajne ale nawinięcie wirnik naszej okolicy to 80zł, a jeżeli jeszcze dojdzie stojan to kupię inna używana bez fatygi.
pozdrawiam Slawek
Wituus 2010-01-13 09:10
Kondensator jest montowany po to aby nie wprowadzać zakłuceń w sieć elektryczna, czyli żeby radio nie trzeszczało itd. po odpięciu kondensatora iskrzenie powinno być na takim samym poziomie.
Sławek1 2010-01-13 13:20
kondenstor wpiąłem licząc ,że wyłapie energie w momencie rozłaczenia obwodu. Przypuszczam ,ze istnieją układy zabezp. przed przetężeniem i przepieciem stosowane w narzędziach. Zdaję sobie sprawę,że są to obwody C, I i R ,kondensator (Pojemnośc)- dławik (Indukcyjnosc)- opornośc, a mój kondensator to takie ordynarne "znachorstwo" .Spróbuję włączy dwa w obwód każdej szczotki oddzielnie. Zrobię to raz szeregowo a raz równolegle,
pozdrawiam Slawek
elektroczesci 2010-03-22 21:01
Witam,
Najlepszy na dotarcie szczotek jest zwykły naturalny pumeks (nie sztuczny) tniemy taki w cienki pasek, uruchamiamy maszynę na niepełnych obrotach i lekko przesuwamy po komutatorze. Szczotki węglowe szybko docierają się na komutatorze wirnika i ładnie bez iskrzenia.
Jeśli iskrzenie nie ustępuje należy szukać przyczyny w innej części, wirnik, stojan, nie równo obsadzony wirnik itp.
Pozdrawiam
Łukasz
1
