Witam serdecznie, potrzebuję pomocy w zakupie pompy jak wcześniej, aby nie rozleciała się po miesiącu. Pompowanie raz na dwa miesiące około 10 m3. Nie musi mieć pływaka aby była bezawaryjna
Czy potrzebny ci jest rozdrabniacz? Z reguły i doświadczenia powiem, że dobra pompa z rozdrabniaczem kosztuje powyżej 2500 zł, a te tanie są dużo mniej skuteczne i kłopotliwe - noże się łamią, wycierają, piasek to zabójstwo dla takiej pompy. Pompy z rozdrabniaczem zostały zaprojektowane do kanalizacji ciśnieniowej i stosować się je powinno tam gdzie występuje wysokie ciśnienie w kolektorze tłocznym lub gdy rura tłoczna jest mała i istnieje ryzyko zapchania rurociągu... Jeżeli rura ma średnicę minimum 50 mm, kolektor zbiorczy działa na zasadzie grawitacji i nie trzeba pompować ścieków kilkaset metrów - są dostępne znacznie bardziej bezawaryjne i niekłopotliwe rozwiązania w akceptowalnej cenie. Od kilku lat montujemy w szambach pompy HIPPO ze specjalnym wirnikiem o pełnym przelocie i od tego czasu liczba akcji serwisowych zmniejszyła się na tyle, że musieliśmy przerzucić serwisanta na inne stanowisko :-) Poniekąd wynika to z tego, że tego typu pompy nie mają rozdrabniacza, więc nie ma, podobnie jak to bywa z pływakiem, dodatkowego elementu na którym zawsze może się coś zawiesić, oplątać, zużyć...ostatnio plagą, szczególnie w większych aglomeracjach są chusteczki nawilżane.. Przez to że są elastyczne i się strzepią, pompy z rozdrabniaczem po prostu sobie z nimi nie radzą, łatwiej pociachać kawałek trawy i słomy niż takie ustrojstwo.
