witam serdecznie, moze mi ktos powiedziec czym sie rozni wydajnosc na wejsciu (np. 130 m3/h) w kompresorze od (normalnej) wydajnosci (np. 18 m3/h? z gory dziekuje za odpowiedz pozdrawiam
mysle ze to parametr okreslajacy prace sprezarki jako wysysarka
wwydajność na wejściu to nic innego jak tzw. FAD, czyli Free Air Delivery. Jest to wielkość fizyczna, która określa ilość powietrza atmosferycznego, zasysaną przez sprężarkę przy następujących warunkach wlotowych: - ciśnienie atmosferyczne 1 atm - temperatura powietrza atmosferycznego 20oC - wilgotność względna 0% - 100% nominalnych obrotów silnika natomiast wydajność na wylocie jest to ilość powietrza przy ciśnieniu roboczym (nadciśnieniu) na zaworze wylotowym sprężarki sprężonego do ciśnienia np. 8 bar. Tak więc 1 m3 powietrza przy ciśnieniu 8bar zajmuje 7 razy mniejszą objętość niż ten sam 1m3 przy ciśnieniu atmosferycznym czyli ok. 1 bar.
