Witam! Przymierzam się do kupna wiertarko-wkrętarki. Raczej już jestem pewien, że będzie to BOSCH. Byłem zdecydowany na PSR 12 (tak ja dla moich potrzeb to wystarczająco). Jednak szperając po sklepach internetowych znalazłem model PSR 12-2 trochę droższy od PSR 12 ale nie wiele. Czy ktoś może mi powiedzieć (jako laikowi w danych technicznych tego sprzętu) czym one się różnią (widzę, że wagą, pojemnością akumulatora )i jak te różnice będą odczuwalne w pracy tymi wkrętarkami? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
PSR 12-2 różni się od PSR 12 tym że PSR 12-2 posiada zmianę biegu , możesz więc uzyskać obroty wyższe mniej silne i niższe bardziej silne wtedy powiem że wybajerzyli ten model PSR 12-2 i ja bym się tym bajerem tak nie podniecał zwłaszcza kiedy PSR chcesz używać jako wkrętarki a nie wiertarki jeden i drugi model ma 2 aku o pojemności 1,2 Ah - mało ale na jakiś czas wystarcza 2,0 Ah znajdziesz dopiero w narzędziach profi ponieważ róznica w cenie to 100zł i więcej brałbym model PSR 12 bo choć PSR 12-2 to "szału nima"
dodam ze w obu modelach ładowarki to jakaś pomyłka posiadają kontrolkę pracy oznaczoną światłem zielonym brak jednak kontrloki sygnalizującej koniec procesu ładowania na pocieszenie powiem, że możesz dostać gdzieś ładowarkę od wkrętarki BOSHAa niebieskiego, które zazwyczaj obsługują wszystkie akumulatory BOSCHa tak sygnał ładowania jest na zielono a ukończony proces na czerwono (lub odwrotnie :)
A jeśli różnica w cenie to około 30zł ( taką różnicę znalazłem w skepie internetowym ) to warto kupić PSR 12-2 czy odpuścić ją sobie?
ale czy ta różnica wynika z tego że PSR 12 jest droższa niż gdzie indziej czy PSR 12-2 w dobrej cenie? te 30zł można dopłacić i cieszyć się modelem o oczko wyższym lub te 30 zł wydać na magnetyczny uchwyt bitów PSR 12 ma na jednym biegu obroty uniwersalne, ma taką elektronikę, że przyciskając lżej włącznik uzyskujesz mniejszą prędkość a dociskając maksymalną, która na pewno jest niższa od max modelu PSR 12-2 jeśli będziesz używał tylko jako wkrętarki to model PSR 12 wystarczy co nie znaczy, że nie wywiercisz otworu w drewnie, plastiku czy metalu, zresztą wielkich obrotów do zrobienia tych otworów nie potrzebujesz a te które posiada PSR 12 są zadowalające zwykle różnica w cenie wynosi 100zł, może ta 30 złotowa jest przesłanką by zakupić PSR 12-2 uważam, ze czy z tej czy z tej będziesz zadowolony przy pracach domowych przy pracach bardziej budowlano-ciesielskich proponowałbym poszukać wkrętarki 14 V bo 12 V jest za delikatna
To jeśli pomiędzy PSR 12 a PSR 14,4 różnica w cenie wynosi około 50-60zł ( 12 - ok. 280zł a 14,4 - ok. 330-340) to zdecydować się na PSR 14,4?
to zależy do jakich prac chcesz ja zatrudnić? PSR 14,4 możesz mocniej dociskać, wkręcisz dłuższe wkręty, przy cięższej pracy mniej będzie narażona na przesilenie a gabarytowo i wagowo podobna widzę do PSR 12 - więc tą 14 zrobisz więcej niż tą 12
