Witam wszystkich serdecznie. Mam pytanie odnośnie wiertarki do typowych prac domowych. Szykuję remont w domu i taki sprzęt będzie mi niezbędny. Sporo wiercenia w drewnie i jemu podobnych, trochę wiercenia w ścianach i w blaszkach o małej grubości. Co możecie mi polecić? Nie chciałbym przepłacać. Mam do przeznaczenia na sprzęt ok 200zł. Może warto coś dołożyć albo wręcz przeciwnie. Czekam na Wasze sugestie, za które będę niezwykle wdzięczny.
ja bym proponował tą: http://www.allegro.pl/item413283076_skil_wiertarka_typ_6785_metalowy_uchwyt_gw_bosch.html w tej cenie chyba nic lepszego nie znajdziesz no i NIE jest to MADE IN CHINA :)
TA wiertarka jest z funkcja kucia i będzie bdb do wszelkich prac jakie będziesz wykonywać http://www.allegro.pl/item418863219_mlot_750w_skil_bosch_profi_fa_vat.html jeśli funkcja kucia jest zbędna to słabszy model polecam http://www.allegro.pl/item418861107_mlot_500w_skil_bosch_fa_vat.html Sporo słyszałem o firmie Graphit ostatnio ale jeszcze nie jestem w stanie doradzić o niej nic bo nie miałem jej osobiście w pracy
a jeśli możesz jeszcze dołożyć i niepotrzebujesz w niej opcji podkuwania ty wybierz tą: http://www.allegro.pl/item412436911_bosch_gsb_13_re_wiertarka_udarowa_13re_gwarancja.html
Panie Kam proszę nie doradzać koledze wiertarek jakimi można wiercić w drewnie,metalu i gazobetonie a do betonu,żelbetonu i cięższych prac sie w nie nadają .
Panie Kam proszę nie doradzać koledze wiertarek jakimi można wiercić w drewnie,metalu i gazobetonie a do betonu,żelbetonu i cięższych prac sie w nie nadają . Tak się składa, że Maciek nie napisał jakiego rodzaju ma ściany, a przy przewidzianej dużej ilości wiercenia w drewnie i blaszkach znacznie wygodniej będzie mu używać sprzętu który ma prędkość wyższą niż sds (1300/min a 2800/min jest przy takiej pracy bardzo odczuwalne) i dodatkowo nie będzie potrzebował przejściówki na normalne wiertła. Może najpierw niech wątkotwórca sprecyzuje najtwardszy materiał w jakim będzie wiercił, to coś odpowiedniego się doradzi ;)
OK to czekamy na dokładniejsze opisanie do czego ma być wiertarka .
Wybaczcie że dopiero teraz. A więc głównie cegła, ale dobrze byłoby się też pewnie przez jakiś beton przebić (mała grubość).
Wiec w Gre w tej cenie wchodzą tylko te 2 wiertarki jakie podałem . jeśli podkujesz sobie ręcznie to weś tego słabszego Skila za 99zł i starczy ci do wiercenia we wszystkim Tylko do niego trzeba kupić jeszcze głowice do stali, najlepiej od tego samego sprzedawcy żeby było taniej z wysyłka http://www.allegro.pl/item416690132_uchwyt_wiertarski_13mm_z_adapterem_sds_plus_fa_vat.html i jakies wiertła sds+
ja bym proponował dołożyć i kupić jakiś lepszy ten uchwyt (cały metalowy) tu: http://www.allegro.pl/item412404233_uchwyt_wiertarski_samozaciskowy_od_2_13mm_na_sds.html albo takie: http://www.allegro.pl/item417385020_bosch_uchwyt_wiertarski_adapterz_sds_kluczyk.html
Radekx001, a czy można tym sprzętem mieszać masę szpachlową? Czy starczy jej mocy?
chłopie tym możesz mieszać bez problemu mase szpachlową ja mieszałem wiertarką pegasus 500wat za 25zł, wiadro kleju do płytek i nic jej nie było nawet się nie zagrzała i pracuje dalej, a mam już ją 3 lata
tak można bez problemu wszystko wymieszać nawet struktury sylikonowe po 30kg . Co do uchwytu do wiercenia w stali drewnie, ja posiadam te co podałem w linku i wszystko ok a sporo już nawierciłem na budowach .
No dobra, dzięki wszystkim za rady. Pozdrawiam
