chciałem sie dowiedzie czy wiertarka euroteka ma naprawde swoje 1400w czy do sie nia wogule wiertac
Wiercić się pewnie da;) ale 1400W mocy na pewno nie ma;) Eurotec słynie z kosmicznych mocy elektronarzędzi.
Wiesz zauważyłem że większość producentów podaje nominalną wartość mocy elektronarzędzia czyli bez uwzględnienia mocy realnej podczas obciążenia elektronarzędzia!!! Niektórzy producenci tacy jak dewalt: podaje moc użyteczną i moc pobieraną!!! Większośc producentów podaje moc pobieraną (nominalną) która jest o ok. połowę mniejsza niż moc użyteczna!!!!
Co ty piszesz!!!??? Moc nominalna pobierana z sieci jest dwa razy wyższa niż mocy wyjściowa! dokładnie ok 52% mocy wejściowej. Moc użyteczną podaje nie tylko Dewalt. A podczas obciążenia moc narzędzia zwiększa się o ok. 10-15% , a nie dwa czy trzy razy jak to podaje Eurotec. Gdyby taki młotek http://allegro.pl/mlotowiertarka-rh-2601-2400w-eurotec-i1848785594.html w czasie obciążenia pobierał taką moc, to by się spalił momentalnie! To podróbka boscha która ma jakieś 800W mocy znamionowej a około 420W mocy na wyjściu! Porównaj 800W a 2400W trzy razy większy prąd obciążenia!
A żeby nie było kłótni spójrz sobie na dowolnego cytowanego Dewalta: http://www.dewalt.pl/powertools/productdetails/catno/D25404K/info/specifications/ - jaka jest moc użyteczna a jaka nominalna(pobór z sieci), a o tym że producent jest zobowiązany do podania mocy nominalnej pobieranej z sieci, już wspominać nie muszę. Więc przeczytaj dobrze najpierw, zanim palniesz taką głupotę.
