Mam pytanie czy młotowiertarce szkodzi współpraca z uchwytem wiertarskim na adapterze sds+ i jaki zakres wierceen mozna stosować. I jeszce jedno, jaki uchwyt wybrać bo sa w bardzo zróznicowanych cenach od 20 do 200 zl czym sie rożnia? I czym sie rozni taki uchwyt od firmowego dodawanego z młotowiertarka (nazywany szybkowymiennym).
Nie szkodzi, po to jest ten adapter. Zakres wierceń zależny od mocy wiertarki. Jak się uprzesz to i 16mm tym wywiercisz (mówimy o metalu), ale ja bym tej wiertarki nie używał do ciągłego wiercenia w metalu, sds do betonu służy. Już ci tłumaczę, młotki do betonu charakteryzują się dużo większymi obrotami niż są potrzebne do wiercenia w metalu - 800-1200 obr/min. Do metalu (wiertło 16mm) potrzebnych jest maksymalnie 400-500 obr/min, czyli młotkiem sds będziesz musiał pracować z nie do końca wciśniętym włącznikiem co będzie powodowało grzanie wiertarki, dyskomfort pracy (trudno trzymać cały czas te same obroty tylko za pomocą guzika), a w konsekwencji może to doprowadzić do spalenia młotka. Weź najprostszy uchwyt na kluczyk 30-40pln. Szybkowymienny tak jak sama nazwa mówi można szybko zdjąć i założyć, zazwyczaj za pomocą ściąganej tulei.
Ja odradzam stosowanie uchwytów wiertarskich na zwykłe walcowe wiertła, do wierceń z udarem pneumatycznym w ścianach. Już nie raz widziałem uszkodzone w ten sposób głowice. Bo sporo osób chce w ten sposób zaoszczędzić na wiertłach. A co kolegi M, to wiercenie w metalu fi 16, nawet wiertarką, jest mało możliwe;) Poza tym przy fi 16, obroty nie powinny przekraczać 200-300 obr/min.
fi 16 da rade wiercić, oby nie za często i trzeba to robić z głową żeby nie zepsuć maszyny. dobrze jest zamoczyć wiertło w oleju żeby zmniejszyć wydzielannie ciepła.
16mm to duża średnica wiercenia (mówimy o metalu). Jeśli, tak jak napisał Tomek, będziesz wiercił z głową to bez problemu pójdzie. Faktycznie podałem troche za wysokie obroty jak na 16mm, sam wierciłem z ok. 300 obr/min tymże wiertłem.
Wiesz, ja miałem też okzaję próbować rozwiertać(nawet nie wiercić) z fi 12 na fi 16 i efekt taki że wiertarkę wykręcało mi z rąk, lub też zatrzymywało ją. Być może w imdle poszłoby lepiej, ale więcej nie próbwałem, użyłem rozwiertaka i poszło gładko. Więc w tym zakresie wierze producentom, że lepiej nie bawić się średnice powyżej fi13, chyba że ma się mocną 2-biegówkę.
przy tych średnicach w grę wchodzi tylko rozwiercanie:) ale nie z 12 bo wiertło za bardzo się wrzyna w materiał i przez to sie blokuje.(podobnie jest przy kończeniu wiercenia na wylot). na 16 najlepiej rozwiercać z 10. i pamiętać o smarowaniu wiertła. taki mój sposób opracowany metodą prób i błedów. jak sie rzadko wierci takie otwory to wystarczy.
Pewnie, że rzadko się wierci takie średnice z ręki. Ja do takich średnic polecam już magnesówkę z racji stabilności. 16mm wierciłem z ręki wiertarką B2E 16-RLD.
Dziekuje bardzo za wszystkie odpowiedzi bo cchodziło mi bardziej o precyzje czyli jakim najcienszym mozna wiercic. A moze konkretnie czy da sie wiercic od czasu do czasu wiertlami 5,6,8 do stali i 5,6,8,10,12 drewno ?
jeżeli maszyna ma płynną regulację obrotów to bez problemu można wiercić srednice o które pytasz. cieńsze też da rade ale nie wygodnie bo sprzęt toporny. masz firme czy to do użytku domowego?
Na fuchy, jestem elektrykiem wiec raczej praca w scianie choc cos sporadycznie trzeba w drewnie, w stali wywiercic dlatego pytam...
też siedze w elektryce:) do najlżejszych prac mam chinola za 30 złotych z marketu, o dziwo jeszcze żyje. do grubszych mam sds+ i adapter z uchwytem na wiertła walcowe. ja mi ten chińczyk padnie to mam zamiar kupić małą dwubiegówke.
