Witam, Nie chciałbym rozpoczynać nowej dyskusji na temat zestawów narzędziowych, dlatego prosiłbym jedynie o wskazanie różnic poza marką oczywiście, pomiędzy tymi dwoma zestawami, i czy warto dopłacać do droższego, oto dwie przykładowe aukcje: http://allegro.pl/item1102425024_zestaw_kluczy_nasadowych_108_el_13_torx_hit_fv.html http://allegro.pl/item1127111372_zestaw_kluczy_108_szt_yato_yt_3879_klucze_nasadowe.html Przy obu zestawach po 108 elementów każdy, różnią się może kilkoma elementami, reszta wygląda wręcz identycznie. Widać też różnice w grzechotkach, pierwsza najprawdopodobniej ma 36 ząbków, druga 72. No i ostatnia sprawa to użyte materiały, w pierwszym zestawie jedyna informacja o użytym stopie to Chrom-Vanadium, w drugim jest dokładny kod użytego surowca 50BV30.
Byłbym ostrożny jeśli chodzi o jakość stali deklarowaną przez producenta. Oznaczenie, które podajesz, jest chyba jakimś oznaczeniem Yato, bo według żadnej ze skal opisujących twardość stali (skala twardości Brinella, Rockwella, Vickersa) nie opisuje się jej właściwości w ten sposób. Zestawy Yato są bardzo popularne, ale nowa seria (czerwono-biało-czarna) jest wyraźnie gorszej jakości od tych pierwszych. Większość sprzedawców poleca starą serię (czerwono-czarną). Nie sugeruj się liczbą ząbków w grzechotce, bo nie to jest najważniejsze. Bardzo dobre jakościowo narzędzia Jonneswaya mają po 36-48 ząbków i są ok. Jeśli chcesz kupić zestaw do majsterkowania, to kup tańszy, jeśli oczekujesz czegoś więcej, to odpuść sobie tańszy, ale także Yato. Ja po przeryciu internetu wzdłuż i wszerz kupiłem Covala, z nasadkami spline. Rozważ marketową markę Sthalson (dosyć drogie, ale można kupować pojedynczo) i mniejsze zestawy Jonneswaya. Coval robi także mniejsze zestawy za około 150-250 PLN. Pozdrawiam, Pan Fleks
Wdarł się błąd, pełny kod użytego stopu to CrV50BV30, i raczej nie jest to tylko oznaczenie YATO, bo tutaj znalazłem kolejny bliźniaczy zestaw, który rzekomo wykonany jest z tej samej stali, firmy COVAL: http://allegro.pl/item1134624386_coval_zestaw_kluczy_nasadowych_108_elem_model2010.html Póki co nie sugeruję się ilością ząbków w grzechotkach, wypisałem tylko różnice które udało mi się zauważyć w obu zestawach, a to była jedna z nich.
Wpisując ten "kod" do Googla otrzymasz w wynikach wyszukiwania tylko chińskich producentów. "Poważni" producenci podają normę, według jakiej wykonano narzędzie, nie zaś "kod stali", który trudno zweryfikować ;-)
Klucze płasko-oczkowe Coval są dobrej jakości, więc warto zaryzykować z nasadkami
