LAIK 2005-09-28 00:00
4430 2
co to znaczy: Gwint przyłącz. uchwytu narz.: 1/2"-20 UNF-2
Mariusz 2005-07-05 00:00
5039 1
SKIL 9,6V
witam serdecznie ! pilnie poszukuję zasilacza ładowarki aku do wkrętarki SKIL 9,6V PARAMETRY: input 230V~50Hz 15W , output 18V-400mA 7,2VA. Gdzie go można kupić i ile kosztuje? za pomoc z góry dziękuje.Mariusz.
Mickey 2005-09-19 00:00
13759 7
Jak wymienić uchwyt w wiertarce
Posiadam wiertarkę akumulatorową Ferm 21,4V. Dostałem ją używaną w prezencie, ale - szczegół - nie kręci się głowica (uchwyt). Czy ktoś wie co może powodować ten problem? Próbowałem wszystkiego: zmieniałem biegi, moment obrotowy, kierunek...
marek 2005-09-18 00:00
4514 0
klucz elekrtyczny kątowy
szukam klucz elektrycznego zakrętarki kątowej .Wielkość nasadek do 36.
tomek w. 2005-09-15 00:00
5015 2
proxxon LW/E (szlifierka kątowa)-problem
witam. podczas pracy przestało chodzić to w/w urządzenie i tylko jak porusze tarczą scierną by wprawić w ruch silnik to rusza ale przerywa i nie reaguje na regulacje obrotów. czy można to naprawić?? silnik jest nierozbieralny i nie ma dojścia do...
Giant 2005-07-23 00:00
4692 2
Tuleja zaciskowa
Cześć. Posiadam frezarke górnowrzecionową, ale jakiś czas temu zgubiłem do niej tuleje zaciskową na 8mm. Wszystkie frezy jakie posiadam mają właśnie taką srednicę mocowania więc narazie urządzenie jest bezuzyteczne. Wie ktoś może gdzie...
radek 2005-08-17 00:00
5314 0
wiercenie otworu pod zamek
Witam forumowiczow!, mam taki problem, potrzebuję wywiercić otwór pod bębenek zamka (30mm średnicy) w drzwiach. Drzwi są stare, grube na jakieś 4cm z litego drewna. Czy taką pracę powinienem wykonać wiertłem piórowym czy jakimś innym. Drewno...
1 ... 173 174
