Witam . Planuje zakup szlifierki taśmowej która będzie dość intensywnie eksploatowana mój wybór to : aeg HBS 1000E AEG BBSE 1100 celma DBSMm 75C makita 9403 1200W Dodam że żadną z tych szlifierek nie robiłem a potrzebuje szlifierki która zda egzamin przy długotrwałym obciążeniu, której nie zabraknie mocy przy dużym docisku . Moim faworytem jest pierwsza z w/w szlifierek czyli aeg hbs 1000e chociaż zastanawiam się czy nie wziąć czegoś na taśmę o szerokości 100mm czyli np aeg bbse 1100 czy makita 9403 1200W choć ta jest trochę za droga .
Śmiało mogę polecić ci obie szlifierki AEG, makitę też mam ale słabsze modele np: 9910. Szlifierke HBS 1000E wyróżnia cena najtańsza ze wszystkich. Ale do teraz na allegro można kupić obie szlifierki AEG niebieskie jeszzce taniej, choc niektore juz bez gwarancji, ale tanio! przykłady: http://allegro.pl/aeg-szlifierka-tasmowa-hbs-1000e-533x75mm-1010w-i1223497380.html - pomarańczowa, z gwarancją jedna z tanszych ofert. http://allegro.pl/aeg-szlifierka-tasmowa-bbs-1100-560x100mm-1100w-i1215055588.html - niebieska, cena ok 200zł mniej niż za pomarańczowe, gwarancja. Jest taniej jeszcze ta http://allegro.pl/show_user.php?uid=3713641&type=fb_all&feedback_type=fb_recvd_neg - ale ten sklep ma pewne problemy z ocenami;) - nie są w 100% solidni. drobne ryzyko jest. A jeśi makita to spróbuj z tym http://www.narzedzia.pl/pl/productDetails/2118_Szlifierka_taśmowa_9920.html Jednak są dwa plusy AEG w stosunku do makity, pierwszy to 3 latnia gwarancja, drugi plus to dostępność taśm, 75-533mm i 100-560mm znajdziesz niemal w każdym sklepie z narzędziami, a 100-620mm już znacznie rzadziej. Celam tto troche inna półka jakościowo, mimo wszystko, ale najtańsza ze wszystkich.
Jeżeli chodzi o tę niebieską AEG BBS 1100 to też ją wcześniej oglądałem i zastanawia mnie tylko czy ona będzie tak samo wytrzymała jak ta pomarańczowa AEG BBSE 1100,bo wizualnie wyglądają tak samo ale niebieska waży 3,4kg a pomarańczowa 5kg czyli pod względem technicznym jest jakaś różnica i obie mają mniejszą prędkość taśmy od mniejszej AEG HBS 1000 E co moim zdaniem ma dość duże znaczenie. Zauważyłem jeszcze, że silnik w mniejszej AEG ustawiony jest wzdłużnie, czyli musi być zastosowana jakaś przekładnia do napędzania pasa i czy to nie będzie się sypało, ponieważ miałem kiedyś zielonego Boscha modelu nie pamiętam, ale dość szybko zakończył swój żywot właśnie dla tego, że rozsypała się przekładnia. Mam jeszcze pytanie do tych, którzy używali szlifierek z taśmą o szerokości 75mm i 100mm a mianowicie, którą z nich lepiej i szybciej się pracuje?
Co do wagi to jest po prostu jakiś błąd w opisie, obie ważą po 5kg i obie są identyczne pod wzglądem technicznym. Co do prędkości, to rzeczywiście większa prędkość taśmy, zwiększa wydajność pracy. Nie słyszałem też o specjalnej awaryjności tego typu konstrucji, choć fakt tego typu szlifierki mają znacznie więcej podzespołów;)) Co do wielkości taśmy, to jednak szerokość 100mm daje ci możliwosć pewnego szlifowania kantówek , bo przy 75mm musisz poprawiać.
Pytanie do osób, które używały obydwu modeli szlifierek AEG czy da się wyczuć różnicę w szybkości zdzierania starych farb czy też dużych nierówności między tą mniejszą aeg a większą, ponieważ do wykończenia powłoki to i tak stosuję szlifierkę mimośrodową Bosch gex 150 AC a zależy mi waśnie na tym, aby szlifierką taśmową jak najbardziej zwiększyć wydajność przy zgrubnym szlifowaniu. Czy różnica 400m/min a 450m/min jest zauważalna i którą z nich szybciej wyrównam np. duży blat czy też pozdzieram farbę ze starych drzwi?
Ta róznica nie jest aż tak widoczna, widać róznicę gdybys uzył szlifierki o prędkości 250-300obr/min.
Dziękuje za pomoc . Zamówiłem tę większą AEG tylko że niebieską ponieważ cena była dużo niższa od tej pomarańczowej. Jak przyjdzie to postaram się opisać jak się sprawuje. Pozdrawiam.
Życzę jak najdłuższej ekspoatacji:) i dobrych wyników pracy.
