Czy morze wie ktoś co może być przyczyną utraty smarowania w pile stihl ms180. Niewiem czemu ale nagle przestała smarować i niewiem co zrobić. Prosze o pomoc
pewnie się zapchała trocinami i pyłem lepiej zanieś ja do serwisu tam szybko to naprawia a sam jak będziesz grzebał to możesz coś nie tak złożyć ;>
Ale ja chce samemu sprubować. Mam już wyczyszczone filtr oleju ale to nic nie pomogło a do serwisu mam ładny kawałek drogi. Może jednak ktoś będzie wiedział jak to zrobić.
najprawdopodobniej zatkana pomka (mieści sie ona od dolu) lub uszkodzony wężyk i dostaje "lewe" powietrze - podstawowa przyczyna w tym modelu
Miałem ją w serwisie i wymienili mi właśnie taką pompkę i jakiś czarny gumowy przewód o długości około 10cm i nic, muwią że to wina karteru ale czy tak jest tego niewiem.
Czy masz w domu spreżarke
co do pompki to się nigdy nie psuje! Technologia prosta ale metalowa :) ważną sprawą jest podczas wymianu wężyka jego uszczelnienie np silikonem :) na prawdę sprawa banalnie prosta...
i jeszcze jedna rzecz która za to odpowiada otwórz zbiornik oleju (odkręć korek) u góry jest taki zielony gumowy wpust co powoduje że powietrze dostaje się do zbiornika oleju, wyciągnij go delikatnie przetkaj to powinno już na 100 % zadziałać..... Jeżeli oczywiście poprzednia moja porada nie zadziałała :) pzdr.
Jedno jest pewne że na 100% to nie pomogło chyba zaniose ją zpowrotem do serwisu i niech wymieniają ten karter bo szkoda mi nato nerwów.
Jeśli masz tą spręrzarke to dmuchnij lekko w ten otwór przez który wylatuje olej najlepiej jakbyś dmuchnoł tak aby powietrze nieszło bokiem bo to nić nieda. Do uszczelniania tego otworu możesz urzyć szmatki. Przyłusz pistolet obwin szmatką do okoła, dociśnij i wtedy dmuchnij. To powinno pomuc.
Mieliśmy raz przypadek,że stopił się karter,ale do dlatego że klient na zablokowanym hamulcu,trzymał pilarkę dotąd,aż się stopił i wtedy faktycznie winą braku smarowania był karter. Ale jeśli nie było u Ciebie takiego przypadku,lub piła nigdy nie została np.przejechana :)),to karter nie ma nic do tego. Jeśli długo pracowała bez smarowania to tylko w najgorszym przypadku wymiana pompki olejowej,ale to bardzo rzadko. Najczęściej układ smarowania,lub odpowietrzenia jest zapchany i trzeba go przeczyścić. Pozdrawiam
Dzisiaj byłem u znajomego przed wyjazdem do serwisu, zrobiłem tak jak napisał Pan Mały i coo EŁREKA, wypłyneło pełno syfu razem z olejem i pilarka zaczeła smarować jak NOWA. Dziękuje Panie Mały za dorade i pozdrawiam wszystkich którzy pomagali.
