Stihl 026-nie chce odpalić-brak iskry-gasnie bez trzymania gazu-co robic?
nofack 2010-10-02 16:59
Witam!
Mam Stihla 026 kupilem uzywana odpalamem ja miesiac temu i bylo ok .Dzisiaj chcialem pociac drewno i okazuje sie ze pila odplaila ale bez trzymania gazu reka gasla. Potem roznie odpalala i nie...ale zaowazylem ze nie ma iskry -pojawiala sie raz na 50 szarpniec sznura i jak sie pojawiala to zaplalala a jak nie to nie . Co robic? Czy to moze byc slaba swieca czy caly modul do wymiany?
adam 2010-10-04 23:19
Re: Stihl 026-nie chce odpalić-brak iskry-gasnie bez trzymania gazu-co robic?
udać się do serwisu
to są monopoliści i nikt Ci nie pomoże
Slawek1 2010-10-05 21:04
Sprawdź czy połączenie przewód- świeca jest sprawne.
slawek
Krzysztof012011 2011-01-20 17:05
Witam, Panowie potrzebuję pomocy.
Również posiadam piłę spalinową Stihl 026.
Co do odpalania - określiłbym, że jest w porządku,
czasem przy pierwszym odpalaniu (gdy zimna) ciężko,
ale podczas cięcia jest OK.
Problem polega na tym, że gdy dodaję jej obrotów/gazu
ładnie śmiga, lecz gdy natrafi na materiał - oczywiście drewno,
słychac charakterystyczny brak mocy, dusi się i natychmiast gaśnie.
Odpalam ją raczej bez większych problemów. Zawoziłem sprzęt do
serwisu Stihla tam koleś mi ją wyregulował, posprawdzał i "miała chodzic".
Przez odbiorem pokazał, że wszystko fajnie działa - pokazał, bez cięcia (....)
odpalił i "pobawił się z gazem". Wróciłem do domu, odpalam sprzęt, wrzucam obroty, dojeżdzam do drewna i w pewnym momencie sytuacja się powtarza, piła dusi się, łańcuch zatrzymuje się i gaśnie. Łańcuch mam w b. dobrym stanie, gaźnik wyregulowany .. .. a problem ten sam. Proszę o pomoc!
Krzysztof012011
1
