witam, młot prawdopodobnie był używany bez ojelu pneumatycznego i przestał bić. Bije jakieś2 sekundy i później stoi, a przy wyłączaniu jak już jest na niskich obrotach to znowu zaczyna pić przez jakąś sekundę. Generalnie prawdopodobnie się zatarł. Jeżeli się zatarł, to co to dokładnie znaczy? Rozebrałem młot, generalnie smar w środku jest (przy okazji pytanie - rozumiem że smar w środku był od nowości. Czy jeżeli się dolewa oleju pneumatycznego to on się z tym smarem miesza?), nie wiele się znam ale jak dla mnie to uszczelka na tłoku wygląda ok. Jak wkładam tłok w cylinder ręcznie to stawia duży opór, wcisnę może do połowy i zaraz wyskakuje na zewnątrz, to chyba dobrze? pozdrawiam
