witam chciałbym prosić o pomoc w mojej pilarce stihl ms180 przestało działać smarowanie łańcucha. co może być tego przyczyną i jak ją zwalczyć?
na prowadnicy jest otwor ktory często zatyka się.
wszystkie przewody są przedmuchane prowadnica wyczyszczona a mimo to nie podaje oleju
Masz do wymiany przewud olejowy
przewód olejowy jest w porządku ssawka jest czysta wentylek od powietrza też przeczyszczony kanalik od pompki do prowadnicy też przeczyszczony a mimo to nadal nie podaje
mam jeszcze dodatkowe pytanie może ktoś wie do czego służy pomarańczowy koreczek widoczny po lewej stronie tłumika? zatyka on kanalik od pompki do dziurki która podaje olej na prowadnicę
Ten pomarańczowy koreczek to zaslepienie otworu żeby olej nie leciał pod tłumik lecz na prowadnice. Ten przewud oryginalny kosztuje ok. 10zł na twoim miejscu bym go wymienił bo wydaje śię że jest wpożądku a może na 99% łapać lewe powietrze i przesto niemasz smarowania. Jeszcze raz zachęcam bo to niejest wielki koszt.
po niedzieli postaram się dokupić wężyk i dam znać czy zdało egzamin jak narazie dzięki za pomoc
wymieniłem wężyk ale niestety nie pomogło muszę szukać innego sposobu
Sprawdz stan slimaka oraz pompki.
wymieniłem aktywator i jak na razie pomogło zobaczymy po jakimś czasie dzięki wielkie za pomoc
brak smarowania
kolego przesunela ci się pompka w obudowie i niepasuie w otworki to częsta przyczyna przy tych piłach musisz to wyrególować
