mam stihla ms 180 . Łancuch byl niedawno ostrzony a mam problem z przecieciem grubszego kawalka drzewa. Prowadnica szybko sie grzeje a silnik meczy. Czy wina moze byc tylko po stronie tepego lancucha??????
A smarowanie łańcucha jest dobre ?? tzn. czy wylot oleju nie jest zatkaty?? no chyba że nie używasz oleju w ogóle :D
jest jest. zbiornik pelny, lancuvh mokry.
Może po prostu masz za słabą piłę do tej grubości drzewa. Jeżeli łańcuch był ostrzony w serwisie, a nie w domowym warsztacie to raczej jest dobrze zaostrzony. Wg mnie ta piła jest za słaba do tego. A tak na marginesie to o jakiej średnicy drzewa mówisz ??
w tym momencie mam problem z drzewem o sredincy okolo 25cm a kilka dni wczesniej cialem duzo grubsze i nie bylo problemu
No to pomysłu nie mam żadnego. Może przedtem ciąłeś grube drzewo ale miękkie a teraz masz cieńsze ale za to twarde :] Może prowadnica jest skrzywiona, albo zgnieciony jest rowek w niej. Najlepiej będzie jak odwiedzisz serwis, no chyba że ktoś inny ma jakieś propozycje. Pozdr
spiłuj ograniczniki głębokości na łańcuchu, byle nie zamocno, bo Ci ją wyrwie. co 3 ostrzenia łańcucha, powinno sie lekko zjechać ograniczniki płaskim pilnikiem. ograniczniki są na tym samym ogniwie co ząb skrawający(przed) pozdro
zauwazylem ze naciag lancucha nie jest jednakowy w kazdym polozeniu. Cos mam przeczucie ze bedzie do wymiany....:(
a ja zapraszam do forum pilarzy www.pilarz.net to jest foru mpilarzy gdzie na pewno znajdziedzie panstwo odpowiedzi na wszelkleio pytania.WIekszosc pialrzy to zawodowcy ale przyjmuja serdecznie kazdegfo i pomagaja tez kazdemu.Naprawde polecam Severnaya.Pisze ten post jako mlody pilarz zawodowy.Propo grzania sie latwo to sprwdzic napenij obydwa zbiorbnik i spal cal yzbiornik na gazie jesli schodza obydwa rono to jest ok jeli oleju bedize wiecej niz 1\4 w zbbiorniku cos nei graze smarowniem przwaznie jednak jet to zataknie glowicy ssacej olej lub odpowietrznikow pod kolem napedu slbe samrownie 180 to czesty problem sa bardzo wrazliowe na jakosc oleju
Najkrocej odpowiem tak: Stihle nają najmniej awaryjne pompki smarowania jeśli chodzi o piły spalinowe...dlaczego bo są całe metalowe .W wiekszosci pil ślimak napędu pompki jest z plastiku i jego "ząbki" się wyrabiaja-od brudu lub zbtaku oleju.W stihlach wystarczy pzrczyścić cały uklad smarowania;najprościej zdjąć pałąk rękojeści i od spaku pod pałakiem jest pompka z typowym gwinten...wkęć tam srubę podwaz do gory i wyciągni...przedmuchaj wszystkie otwory,wężyki i smoczki...i masz naprawione smarowanie:)Tam nie co się zurzyć ,wystarczy zeby uklad był przepustowy.Wiem bo naprawiam:)
