Witam. Zaczynam remont domu i chcę kupić wiertarko-wkrętarkę akumulatorową. Zastosowania to przede wszystkim montaż płyt gipsowo-kartonowych do stelaży stalowych i drewnianych a reszta czasu to prace "ogólnobudowlane" :) Przeglądając allegro znalazłem soś takiego: http://www.allegro.pl/item320305886_wkretarka_2_biegowa_14_4v_z_2_akumul_skil_profi.html Co o tej myślicie? A może dołożyć jeszcze 250-300zł i kupić coś makity albo metabo? Albo w tej samej cenie makteca? Jakie są dobre wkrętarki do powiedzmy 300zł bo powyżej to mam swoje typy.
nie ma czegos takiego jak profi w skilu. jest to sprzet do domu, amatorski. tak samo maktec- amatorska wersja makity pozdro
zapomniałem dodać, że skil jest obecnie w posiadaniu boscha. czyli jeszcze tańsza wersja zielonego boscha. pozdro
Jeśli ma być wkrętarka do 300zł to polecam macallester`a. Chyba, że będziesz pracował potem dość dużo tą wkrętarką to lepiej makite albo coś w tym stylu.
Ja do montazu plyt uzywam Makity 6270. Nakrecily sie juz ladne pare tysiecy m2. Spokojnie ida przez 2 warstwy zaroodpornych, jak na razie niezniszczalne, aku tez bdb trzymaja, kupilem tez Makteca, tez jest ok, dobrze lezy reku, ale jest dosc slaby, do zwyklych plyt, jednej warstwy sie nadaje. Zawsze mozna wlaczyc 1, ale wtedy muli. Duzy plus Makteca to 3 aku- w zestawie, pasujace rowniez do Makity- trzeba tylko zabek wyciac.
Na twoim miejscu nie pakowalbym sie w zadne Skile i Bosche.
No nie kazdego stac na makite.
Jak nie??? Kupujesz zestaw Makteca z ladowarka i 3aku na allegro za 235zl, sprzedajesz sama wkretarke z 1 aku za powiedzmy 100, kupujesz sama wkretarke Makity za 180zl i Makita z 2 aku i ladowarka wychodzi 315zl. Masz leb i ch... to kombinuj:)
