Moja kosiarka z silnikiem tecumseh zaczeła nierówno pracować i mocno kopcić, przy jednoczesnym zabrudzaniu świecy. Stwierdziłem, że bierze olej, dużo oleju do cylindra. Postanowiłem rozebrać ten silnik i ku mojemu zdumieniu wszystko wygląda ok. Moje pytanie, to jaki luz powinien być na zamkach na tłoku na pireścieniach i jak sprawdzić, czy przez zawory czasem nie dostaje się olej do cylindra, czy może być jeszcze jakieś miejsce, którym dostaje się ten olej?
Witam mam Ten sam problem tylko że ja muszę mieszać olej z paliwem i tu sie pojawil problem bo kiedy dam mu mało oleju do paliwa to jest słaba a jeśli dam za duzo to kopci jak niemądra więc nie weim co zrobić? A i wydala nieprzepalony olej z tłumnika w dużych ilościach
Do Czad: dwusuw zawsze będzie troche kopcił, oleju powinno być 20ml na litr benzyny, w starszych silnikach 25 do 30ml, zwykle stosunek mieszanki jest podany na baku(polecam oleje mineralne castrol i motul, mixol strasznie syfi). Taki silnik jest wrażliwy na wszystko, a najbardziej na ustawienie gaźnika i czystość filtru powietrza. Tak czy siak bez speca się nie obejdzie.
