Chiałbym wyburzyć część ścianki działowej (~6 cm betonu) nie demolując podłóg, sufitów kafli na pozostałej części ściany. Czy lepiej ciąć tarczą(dużo pyłu), czy może wyburzać młotem. Jeśli młot to ile Jouli ma mieć udar, by był skuteczny?
wiecej szczegolow podaj to bardziej sprecyzuje odpowiedz, podejzewam ze jest to blok-wiezowiec z plyty wiec masz problem a mianowicie zelbeton i do tego zbrojony pretami. jesli tak to sam mlot nie da rady, musi byc kontowa, ale wiadomo syf pyl jak cholera, bez maski i okularow sie nie obedzie to w to tez sie zaopatrz, chyba ze skolujesz sobie z odciagiem pylu sprzet to inna bajka, mlot min 6j wiecej bedziesz mial lepiej. robisz tak wyznaczasz linie wycinki sciany, robisz naciecie jesli masz pret na lini to musisz ominac jak sie da tniesz pozniej obok tej lini nastepne naciecie ale musisz zobaczyc mlotem przy jakiej szerokosci naciec obok siebie mlot jest w stanie bez problemu wylupac kawalek betonu. zabezpiecz tez dobrze podloge najlepiej jakas plyta czy duzo szmat bo spadajacy kawalek betonu moze zrobic szkody w parkiecie. przy drutach podkuwasz sie tak zeby teraz mala kontowka poprzecinac sobie prety. sciane podziel sobie na male kwadraty i staraj sie kawalek po kawalku az do efektu. To jest rozwiazanie przy moim zalozeniu. jak nie chcesz miec tak duz syfu, to mlotem tez da rade ale bedzi duzo wolniej, robisz nawierty a puzniej kawaleczek po kawaleczku albo tez sektorami robisz na wieksze czesci-kawalki 50cmx50mm ok50kilo bedzie albo i lepiej
dziękuję bardzo za praktyczne rady. tego właśnie chciałem się dowiedzieć.
A i jesli bedziesz to robil a w pomieszczeniach masz szafy, szafki w ktorych znajduja sie ubrania to oszczede ci prania i sprzatania-radze schowac do worka foliowego, albo obkleic wszystkie laczenia ruchome szafy tzn laczenia, szczeliny z frontu tasma malarska bo od zwyklej klej moze zostac jak bedzie za dlugo przyklejona ( kurz tam sie dostanie na pewno) i dodatkowo folia malarska narzucic z gory i podwinac pod mebel albo czyms przycisnac czy sczelnie obkleic do podlogi tasma szczelnie to powinno zalatwic sprawe. i nie idz na latwizne nazucajac sama folie, to nie wystarczy a niepozalujesz zaoszczedzisz na praniu i sprzataniu duzo wiecej czasu.
Jak to może wyglądać czasowo - np. 10 m2 ściany to 1 dzień roboty czy tydzień? Zaczynamy od dołu czy od góry?
