Witam ! Chciałbym wykonać mała krajzegę do drewna zasilaną prądem jednofazowym. Mam wałek, tarczę dokupię powiedzmy 40 cm. średnicy, planuję ciąć wzdłużnie niewielkie klocki, za małe do tartaku, na krajzegę będzie w sam raz. Do napędu planuję kupić silnik jednofazowy, mocy ok. 1,5 kW. Kosztuje taki kilkaset złotych. A w supermarkecie można kupić za 150 zł. szlifierkę kątową która ma 2000 W. Wystarczy założyć kółko pasowe i jazda ! Pytanie jest następujące: Czy faktycznie jest to 2 kW mocy, i czy takie rozwiązanie ma sens ? Czy taki silnik da radę napędzić piłę tej średnicy do cięcia wzdłużnego ? Thnx.
Kup sobie zaraz dużo plastrów bo jak to cudo odpalisz topalców po okolicy szukać będziesz. Takie maszynki to za PRL się robiło, a na bezpieczeństwie nie oszczędzaj.
pierwszy lepszy podręcznik dla technikum o profilu stolarz i masz wzory do obliczania potrzebnej mocy jak ci się nie chce to zobacz ile mają "mocy" silniki w podobnych urządzeniach "na oko" ci powiem że 2 kW nie wystarczy, tyle to mają maszyny z piłami fi20-25cm ty będziesz potrzebować coś na 3 fazy, pewnie ok. 3-4kW silnik z kątówki sobie daruj, nie wytrzyma długo jak sobie policzysz to ci wyjdzie że taniej wydać raz pieniądze niż co kilkanaście godzin pracy kupować nową maszynę za 150zł (na codzień używam pił 15-30cm i maszyny 6kW, czasem mocy jej brakuje)
Nie bardzo rozumiem. Skoro są takie piły napędzane silnikiem elektrycznym, to dlaczego zamiana takiego silnika na inny (np od kątówki) ma być niebezpieczne. Oczywiście trzeba dobrać przełożenie aby prędkość tarczy była odpowiednia. Co ma silnik do ucinania palców? Mogę sobie wyobrazić nawet napęd krajzegi silnikiem spalinowym, i wcale nie musi to być bardziej niebezpieczne niż tradycyjna krajzega. A jak ktoś się uprze, to i ręczną piłą se krzywde zrobi.
witam. wracając kila lub kilkanaście lat wstecz, przypominam sobię pilarkę napędzaną pasem z tylniego koła ciagnika c360. wracając do silnika od kątówki i wyżej wymienionego zastosowania, proponował bym dodatkowo większy system chłodenia, ewentualnie wyłącznik termiczny. odnośnie mocy użytecznej szlifierek to jest różnie. dewalt podaje tą moc do każdego użądzenie. pozdro
Jeśli chcesz tą kątówkę to nie zakładaj większej tarczy niż oryginalnie ma w swoim zastosowaniu bo większą tarczą możesz szybko silnik zarypać. Musowo zainstaluj dodatkowe chłodzenie i zwróć uwagę na to żeby trociny nie leciały na urządzenie! Pasowało by dla bezpieczeństwa przełożyć włącznik piły z dala od kątówki. A co do przełożenia to nie ma sensu zmieniać za mała moc żeby cokolwiek kombinować, zapewniam cię że helikopter z tego nie będzie… więc koła pasowe załóż jednakowej średnicy i nie naciągaj zbytnio paska bo to niepotrzebne obciążenie dla urządzenia. Wszystko rozchodzi się tylko o to że szlifierki kątowe nie są przystosowane do długotrwałej pracy jak silniki trójfazowe. Najlepszym rozwiązaniem jest kupić normalną pilarkę ręczną i zrobić do niej blacik :)
Silnik od elektronarzędzi to jak silnik wyczynowego samochodu jest strasznie silny w porównaniu do wielkości ale musi pracować krótko i mieć przerwy, poza tym łączny czas życia jest stosunkowo krótki i wynosi około kilkadziesiąt max. kilkaset godzin, silnik do pracy ciagłej jest 20 razy cieższy i 20 razy większy a przez to 1000 krotnie żywotniejszy - poprostu mniej wysilnony. Chce ktoś nosić 30 kg wiertarkę czy szlifierkę ? :) dlatego wyżyłowuje sie maleńkie silniczki do ogromnych chwilowych mocy aby sprzęty były małe i lekkie a mocne jako narzędzia ręczne a nie stacjonarne przemysłowe.
