witam mam pytanie montuje juz od jakiegos czasu regipsy zawsze zostawiam miedzy nimi szczeline na dwa milimetry dzis sie spotkalem z tym ze mam montowac na idealny styk.tak chce inwestor.ale moim zdaniem wtedy robia sie napiecia.a jak w szczeline dam cekol c40 to nigdy nic mi nie peklo.a stelarz robie typu kratownica.pozatym mam uzywac do szczelin Knauf Uniflot,nigdy tym nie robilem. prosze o rade.
witam mam pytanie montuje juz od jakiegos czasu regipsy zawsze zostawiam miedzy nimi szczeline na dwa milimetry dzis sie spotkalem z tym ze mam montowac na idealny styk.tak chce inwestor.ale moim zdaniem wtedy robia sie napiecia.a jak w szczeline dam cekol c40 to nigdy nic mi nie peklo.a stelarz robie typu kratownica.pozatym mam uzywac do szczelin Knauf Uniflot,nigdy tym nie robilem. prosze o rade. Ustal to na piśmie, aby w późniejszym czasie były jasno określone warunki reklamacji/gwarancji. Jeśli zrobisz inaczej niż chce inwestor, to będziesz na straconej pozycji.
A ja zawsze dociskam na styk i jest tez OK. Fajny temat tylko ze to nie to forum :) pozdr.
na jakich stronach jest jeszcze jakies forum na kturym mozna poruszac takie tematy???? pozdro
np to: http://forum.muratordom.pl/index.htm
To ciekawe ze chce na styk, albo raczej glupie, wiadomo ze zawsze wszystko pracuje, robiac na styk bez szczelin po jakims czasie wszystko popeka uniflot jest bardzo twardy choc w obrobce elastyczny i fajnie sie nim robi ale przy zmianie temperatury i innych czynnikach material sie odksztalca i nie dajac szczelin po jakims czasie wszystko popeka, wspolczuje inwestora pozdrawiam.
jesli calosc jest robiona na fremingu metalowym to nic nie popeka robiac na styk
Jasne że na styk, płyty nie powinny pracować wzgędem siebie, warunkiem jest prawidłowe założenie stelarza i kręcenie płyt tylko do profili poprzecznych (cd60) a nie do obrysu (ud30). Powierzchnia sufitu powinna stanowic jedną zwartą powierzchnie i dopuszczalna jest jej praca względem scian. Także łączenie płyt jak najbarzdziej powinno być sztywne a narożniki styku sufitu ze scianami wypełniamy masą elastyczną np. Acryl. Pozdro.
mysle ze kolega sie myli.wystarczy wilgoc w pomieszczeniu przez dluzszy czas i plyty naciagaja.wiec sie rozszezaja.a spoiwo np cekol c 40 ma inny wspolczynnik chlonnosci wilgoci i wtedy nie peka.wiec jak daje przerwe na dwa milimetry jest ok.
ale o czym Ty mowisz? Mieszkam w NY a jest to miasto znane z wilgotnosci, ktora latem czesto znacznie ogranicza nie tylko widocznosc ale i mozliwosci normalnego zycia wszystkie plyty gipsowe ktore sa tu zamontowane sa zrobione na styk, a wszczeliny widoczne na scianach to tylko i wylacznie wina braku lub zlej instalacji tasmy nie jestem szpachlarzem ani nigdy nie zajmowalem sie masowym montowaniem gipsowek, ale oczy chyba mam sprawne....
zafalcowane kanty plyt nie moga miec szczelin a te ciete mozesz tez montowac na styk bo i tak trzeba fazowac a na lacza uniflot to super sprawa nie ma prawa peknac i nie wciaga go tak jak cekolu sprawdz sam naprawde super na pierwszy raz po nim tak i tak gladz musi byc.
nie sluchaj glupot co pisza na ten temat jak polozysz plyty w poprzek profili i na wymijanke to dawaj na styk i nic nie peknie jak dasz siatke wkrety na plycie co 30 cm a na obrysie co 15 i bedzie na stowe ok.Zawsze tak robie i jeszcze nic nie peklo
WItaj kolego. Po przeczytaniu kilku wypowiedzi postanowilem napisać ci co nieco o regipsach. Jeśli chodzi o problem pękania konstrukcji z regipsów w wyniku napreżeń wywołanych zmianą temperatury i wilgotności oraz wyniku naprężeń konstrukcyjnych budynku to problem należy analizować wielopłaszczyznowo. Zaczynając musimy wspomnieć o projekcie. Już na tym etapie powstawania sufitów,śian,przedścianek etc należy uwzglednić gdzie nie sposób uniknąć dylatacji(które te naprężenia przyjmują) i można wtedy pokombinować jak takie miejsce zasłonić,przesłonić(może w tym miejscu będzie stała duża szafa?) Co do połączeń(styk sufit-scian,sciana-sciana etc to przydają ,uniflot,taśma papierowa. Nic więcej nie potrzeba. Najwarzniejsza jednak rada to aby nie wypełniać szczelin które nie będą w przyszlości widoczne(jeśli jest to możliwe) mamy wtedy pewność, że tak zdylatowana konstrukcja nigdy nie pęknie!!!!!!!!!!!!!
Z was tacy fachowcy az sie tych gupot czytac
to zrobiliscie chlopakowi papke z mozgu. Nie krec do u27 obrysowka wloz sobie w niego CD i w cd sie wkrec bedzie luz bedzie pracowalo. szparki moga byc nie muszą sufit musi miec te mm zeby sie bujał wokool sciany . ktore najlepiej akrylem po rogach
