Witam! Czy ktoś wie,jak wymienia się filtr oleju w pile STHIL MS 180? Czy można to zrobić samemu,czy trzeba iść do serwisu?
Samęmu będziesz miał problem,należy odkręcić pałąk,żeby to zrobić,ale w tajemnicy Ci powiem że one się nie zużywają, najwyżej trzeba przedmuchać :)P Pozdrawiam
Powiem ci,że filtu oleju ni musisz wymieniać wystarczy jak go przeczyścisz. W tym modelu jak i ms170 najczęściej wysiadają przewody olejowe. Odwruc pilarke dołem do gury i pod czarną ramą paąga jest ten przewud i możesz go zauwarzyć. Aby go sprawdzic wystarczy jak wezmiesz płaski srubokręt i lekko naciśniesz na niego, jeśli będzie twardy to jest do wyrzucenia. Zdarza się, że czasami wyskakuje to wystarczy go wcisnąć. Jeśli będzie tak jak ci napisałem to powiem ci jak go wymienić tak aby wszystko grało i pilarka nie musiała odwiedzać serwisu:). Pozdrawiam
Witam! Znalazłem ten wężyk od oleju.Przedmuchałem go w stronę zbiorniczka i w stronę prowadnicy.Jest dobrze,czysto ,ale olej nie jest podawany w strone prowadnicy.Na zapalonej pile bez prowadnicy,gdy dmuchne powietrzem w otwór olejowy to wtedy leci,ale tylko przez chwile.Co to może być? NIKOŚ może będziesz znał przyczyne i wiedział jak to naprawić? Podaje Ci swoje gg13721420,tak łatwiej nam bedzie się skontaktować.Pozdrawiam:)
Mam pilarke spalinową "MANTA" Jest iskra,pobiera paliwo i nie odpala Co zrobic????? Proszę o pomoc :)
Mam pilarke spalinową MANTA Jest iskra,pobiera paliwo i nie odpala Co zrobic????? Proszę o pomoc :) PRZEPRASZAM "MAKITA"
Sprawdzałeś jej kompresje, czy niejest podtarta, szczelność uszczelniaczy wału. Jak będziesz miał z tym problem to postaram ci się pomuc. Pozdrawiam
