witam potrzebuje kupić przedłużacz budowlany 50m, jaki warto kupić żeby się nie spali przy podłączeniu dwóch narzędzie, na allegro znalazłem cuś takiego http://allegro.pl/przedluzacz-na-zwijaku-olejoodporny-bebnowy-50-m-i1433359891.html brak informacji na temat przekroju przewodu, jednak wnioskuje iż 1,5mm, pracując młotem i podłączając np kompresor może wywalić bezpiecznik. co polecacie. pozdrawiam
to kup sobie przewód 2,5mm^2 na metry i sam zrób przedłużacz wyjdzie 2/3 taniej .
możesz mi wytłumaczyć dlaczego przedłuzacz mialby sie spalic ?
Tomek ma rację, początkowa inwestycja może parę złotych kosztować , ale będzie ci służyć sprawnie przez wiele lat. Kupuj kabel w izolacji gumowej, w zimne dni będziesz miał pewność ,że Ci się nie połamie, a tym samym nie zniszczy!!!
co drożej ? co do czego porownujesz ? jaka linka ? zwinięty przedluzacz nie bedzie sie zachowywal jak cewka... nie ma możliwości aby sam z siebie sie spali.. przetopienie pod wpływem ciepła ze względu na płynacy prad ? no jaja jakies panie...
tomek ma rację zwinięty przedłużacz wytwarza pole elektromagnetyczne działa to jak uzwojenie silnika z tą różnicą , że silnik pod wpływem tego pola zacznie się obracać a przedłużacz grzać aż się spali
Podstawą doboru przedłużacza jest określenie sumy mocy urządzeń, jakie mają być zasilane. Porządny przedłużacz powinien mieć jasno określony przekrój zastosowanych żył miedzi. W tym przypadku nic na ten temat nie jest napisane a określona moc może być dużo zawyżona i tak na pewno jest, bo to Chiński wyrób. Drugą istotną sprawą jest spadek napięcia na odcinku 50m zależny od przekroju żył i poboru mocy urządzeń zasilanych. I trzecia nie mniej ważna sprawa dotyczy zasilanych urządzeń, które mogą zostać zniszczone przez zbyt duży spadek napięcia. Mówiąc prościej zamiast 230V będzie 180V i jak to wpłynie na podłączone narzędzia. Moim zdaniem tym przedłużaczem na 50m można zasilić bez obaw zestaw choinkowy + ładowarkę do telefonu komórkowego:) Kup porządny przedłużacz o przekroju 2,5mm2 50m lub 25m i przekroju żył 1,5mm2 i nie będzie obaw. ………………………………………………………………………………………. Anty fan wiercenia i kucia a jeśli już trzeba, to z wielką niechęcią:)
Co do przedłużacza 25m też jednak lepiej wybrac 2,5mm^2 Daje to dużą swobodę z możliwościami podpięcia urządzeń o większych poborach mocy.
