ma maly problem z tą pila ,po przcieciu dwóch trzech klockow drewna spada lańcuch .oczywiscie naciągne go odpowiednio i skątruje i znów sie to powtarza co moze byc przyczyna
masz zbyt duzy opór na prowadnicy wiec sprawdź: 1. Naostrzyc lancuch, 2. sprawdź smarowanie lańcucha, a) czy pompaka podaje olej, b) czy kanal dolotowy oleju jest drozny, czy otwór w prowadnic do podawania oleju jest dtozny,czy rowek w prowadnicy jest czyst. 3. sprawdż czy gwiazda zwrotna w prowadnicy obraca sie lub nie ma luzów. w prowadnicy w okolicy giazdy zwrotnewj jest otworek do smarowania - nalezy to uczynic 4. sprawdź również kółko pływajace czy nie jest wytarte ( jeżeli jest wytarte będzie szarpanie łancucha). wyżej wymienione przyczyny moga powodowac luzowanie łancucha pozdrawiam slawek.
dzieki
