witam prosze o pomoc mam hilti te 56 atc spałim mi sie wirnik dałem do przezwojenia i mam go spowrotem powstał problem jak przed spaleniem młot działał oki teraz wprasowałem wirnik w sprzęgło i skręciłem sam silnik bez góry i strasznie pstryka i się grzeje słychać takie głośne pstrykanie jak skręce młot w całości jest to samo części raczej nie zgubiłem mam wszystkie wirnik wspasowuje sie w sprzęgło i w cewke skręce 3 śrubami i wkładam w stojan skręcam pokrywe dolną podpinam elektronike słychać pstryk załapał talerz z zębnikiem lecz po włączeniu strasznie głośno i cięszko chodzi silnik czy ktoś może mi doradzić i pomuc bardzo prosze o szybką odpowiedz
w jakim stanie są łożyska
łożyska są raczej dobre mają leki luz ale oto chodzi że przed spaleniem młot działał oki ja muśle że coś zle wprasowałem lub niezachowałem odległości wprasowania wirnika w sprzęgło czy coś
ja ci polecam wymiane łożyska na zębniku daje 99,9 pewności że to przez to łożysko jeśli to łożysko ma luz objawia sie takim pstrykaniem sprzęgło trze o cewke magnesową sprawdz jeszcze w tak wyjmij wirnik zakręć do kupy sprzęgło przypnij zasilanie do elektromagnesy i włącz do kontaktu jeśli zakęcisz leko zembnik palcami to jest dobrze jeśli zrobisz połowe obrotu lub wcale to wymień łożysko na zębniku i będzie po kłopocie
wymieniłem łożysko i pomogło dzięki
