Witam! Ostatnim czasem kosiłem wykaszarką trawę i po pewnym momencie silnik zgasł.Przystąpiłem więc do rozbiórki i wyszło z tego że cewka jest padnięta, zamówiłem nową założyłem a wykaszarka nie chce odpalić, iskra jest paliwo też jako rozrusznika użyłem wiertarki z kluczem nasadowym 13 i nawet tym sposobem nie idzie jej odpalić, paliwo momentami to aż oparami wydostaje się przez wlot i czasami podczas prób rozruchu silnik że tak powiem zakaszle, pomóżcie bo jakoś rady sobie nie mogę dać. Pozdrawiam!
Witam Polecałbym sprawdzić czy zapłon jest w odpowiednim momencie , zdaża sie w innych narzedziach ze koło zamachowe przestawia sie i zapłon występuje w innym momencie niz powinien. Objawy które podałeś sa charakterystyczne dla tego typu uszkodzeń. Jednym słowem może być przestawiony zapłon. Pozdrawiam
myślałem też o zapłonie pewnie trzeba zdjąć koło zamachowe tylko nie wiem czy trafie dobrze na stare położenie jest to osadzane na wieloklinie czy może oś z kołem blokowana jest za pomocą klinka potrzebuje prostego sposobu na sprawdzenie prawidłowego ustawienia zapłonu np gdy tłok jest w górnym martwym punkcie jak powinno być koło zamachowe ustawione pozdrawiam i dziękuje!
Niestety nie znam dokładnie budowy tego urządzenia i nie potrafię dalej pomóc. Jeśli uda ci się sprawdzic lub naprawic wykaszarką napisz cos na ten temat dla innych użytkowników:) Pozdrawiam
